Forum: Compiler & IDEs Eclipse ? (altes Thema NEU aufgewärmt)
Autor: Achim (Gast)
das Thema wurde füher schon behandelt. Ich habe gesucht. Nun meine
Fragen:
Hat jemand ECLIPSE 3.0 und CDT-2.1.1 in Verbindung mit WinAVR-20050214
unter Windows 2000 erfolgreich eingesetzt?
Falls ja, wie konfiguriert man das "make" dafür?
Beziehungsweise welche Erfahrungen oder Mißerfahrungen liegen da vor?
Freue mich auf jeden Bericht
Danke Achim
Autor: Matthias (Gast)
Hi
ich kenne Eclipse + CDT als Entwicklungsumgebung für ein Embedded
Betriebssystem. Meine (und die diverser Kollegen) Meinung -> Gülle.
Matthias
Autor: Bastian Schlich (Gast)
Hallo!
Ich nutze Eclipse zum Programmieren des Atmega 16. Du musst ein nicht
gemanagedes ANT Projekt anlegen, dann mit MFILE ein Make File in den
Projekte Ordner speichern. Dann nur noch autobiuld ausstellen. Nun
kannst du durch Strg+B immer ein make all aufrufen. Über das Menü
bekommst du auch die anderen Targets.
Hoffe geholfen zu haben.
mfg
Bastian Schlich
Hallo!
Meinte natürlich standard make c projekt! ;-)
mfg
Bastian Schlich
Autor: Achim (Gast)
Hi
@Bastian vielen Dank. So auf die Schnelle komt da bei mir
Severity  Description  Resource  In Folder  Location  Creation Time
2  *** No rule to make target `all'.  tes2      31. März 2005 16:59:16
aber ich bin da neu. Bei mir wird das erstellen "standard make c
projekt" mit eienem roten Kreuz markiert.
Ich muß das Morgen nochmal probieren.
Viele Grüße
Achim
Hallo!
Du musst das mit "MFile [WinAVR]" erstellt make File in den Projekt
Ordner, deines neu erstelleten C Projekts legen. Dann dürfte der Fehler
nicht kommen.
mfg
Bastian Schlich
Autor: Achim (Gast)
Hi
@Bastian alles ok. Ich habe ein Projekt importiert, welches ich schon
außerhalb (ohne Eclipse) übersetzt habe. Ich habe mal in den Manual's
und dem Tutorial geschmökert und jetzt geht es. Noch mal vielen Dank
für Deine Tipps.
Da kommen noch Warnungen bezüglich des Informationsgenerators und der
CDT Path Discovery... mmmhh werde ich aber auch noch finden. Das
Ergebnis ist schon mal brauchbar.
Wäre es nicht Wert, sowas ins WIKI zu stellen?
Läßt sich das, bei entsprechender Erfahrung auch mit einem verwalteten
Make realisieren?
Viele Grüße
Achim
Autor: max.p (Gast)
Hallo Achim
Hast du schon eien lösung für das "CDT Path Discovery" Problem
gefunden?
Wegen dem Informationsgenerators hab icn nur unter C/C++ Make Project >
Discovery Options > Gennerate Scanner Info Commands in die zeiel einfach
stat gcc avr-gcc geschrieben.
mfg
Max
