Forum: Compiler & IDEs gleiche Variablen in mehreren Source Dateien verwenden
Autor: churchi (Gast)
Hi
Ich habe folgendes Problem:
In der Datei main.c definiere ich folgende Variablen:
const char system1[] PROGMEM = "System running";
const char system2[] PROGMEM = "Suchen nach Geraet";
const char system3[] PROGMEM = "--> Geraet nicht gefunden";
const char system4[] PROGMEM = "--> Geraet gefunden";
PGM_P system[4] PROGMEM = {system1,system2,system3,system4};
nun möchte ich diese Variablen auch in einer anderen Sourcedatei
verwenden.
Egal in welcher Datei ich diese definiere, in der anderen findet er sie
nicht.
Wie kann man dieses Problem lösen?
Ich könnte natürlich die Variablen nochmal definieren - aber das würde
nur den Speicherplatz vermindern und das Ändern von dem Text
umständlicher machen.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Ich verwende WinAVR-20040720.
Autor: Mike (Gast)
Variablen in der main.h deklarieren. Die main.h dann überall einbinden,
wo die Variablen benötigt werden. Prinzipiell immer in *.c und *.h -
Dateien aufsplitten, so kann man Funktionen und Variablen
dateiübergreifend einfach miteinander verbinden. Im Makefile noch
angeben, welche *.c-Dateien für das Projekt benötigt werden.
das geht nicht
1. in den *.h Dateien sollte man gar keine Variablen definieren
2. wenn man die main.h dann überall einfügen würde, dann wird die
Variable immer wieder Deklariert --> Fehler
Autor: Werner B. (Gast)
Zusätzlicher Kommentar zu Mike.
In der main.h als "extern" deklarieren.
Ich weiss jetzt nicht wie man das mit PGM_P [] PROGMEM macht,
aber generell bei normalen RAM Typen:
In einer header-datei deklarieren.
  extern char *system[];
In einer c-datei definieren
  char *system[} = { "abc", "def", "geh", };
Jetzt kann jede datei die den header included auf system[n] zugreifen.
Die verschieden Speicher-"Typen" der Harvard Architektur des VAR
machen das ganze etwas komplizierter :(
Das habe ich schon probiert.
Leider funktioniert es nicht.
Autor: Chris (Gast)
> das geht nicht
Mike sprach ja auch von "deklarieren", wenn ich mich nicht täusche.
Autor: Mike (Gast)
@Chris
ACK
Können ja warten, bis Jörg Wunsch auf den Thread stößt, er kann da die
qualifizierteste Antwort geben, denke ich.
Autor: Jörg Wunsch (Gast)
extern PGM_P system[];
in main.h sollte als Deklaration genügen.  Definiert (und damit
initialisiert) werden sie nur in einer Datei dann.
Leider bekomme ich wenn ich
schreibe folgenden Fehler:
error: parse error before "system"
Autor: Chris (Gast)
Du hast höchstwahrscheinlich <avr/pgmspace.h> nicht eingebunden, kann
das sein?
damn - stimmt
überall hab ich die eingebunden - nur in der einen h Datei nicht
hmpf
thx - jetzt funktionierts!
