Hallo @ll, ich bin noch ziemlicher Neuling, und entdecke nach einiger ASM Erfahrung nun C. Ich hab den angehängten Sourcecode im Netz gefunden und kann mir nicht erklären was es mit der Prozedur SIGNAL (SIG_OVERFLOW1) auf sich hat. Ich verstehe die ganzen Aufrufe innerhalb der Prozedur usw. was ich nicht verstehe, das SIGNAL (SIG_OVERFLOW1) selbst nicht aufgerufen wird. Oder ist es vielleicht eine ISR?? Bisher hab ich diese nur im folgenden Format gesehen. interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void) { } Grüße Mike
Wenn du mit C-Beispielen kommst, solltest du wenigstens die Compilerbezeichnung mit anführen. Nach GCC schaut es mir jedenfalls nicht aus.
Warum sollte jemand anders nicht auch eine vernünftige include-Hierarchie aufsetzen können? interrupt[index] ist jedenfalls alles andere als GCC.
Hi Vernunft bei kommerziellen Softwareentwicklungen....? SCNR ;-) Im Anhang ist eindeutig ein AVRGCC Programm da dort mit SIGNAL() gearbeitet wird. Mike ist allerdings nur die andere Schreibweise bekannt die er in seinem Posting zitiert. Die passende Antwort auf seine Frage wurde auch schon 11 Minuten nach seiner Frage gepostet. Matthias
>Oder ist es vielleicht eine ISR?? Bisher >hab ich diese nur im folgenden Format gesehen. >interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void) Ja, SIGNAL(...) im angehaengten Code leitet eine ISR ein und entspricht im Prinzip der genannten Zeile im Text fuer einen anderen AVR C-Compiler (Codevision?). Definition von ISRs ist halt recht compilerspezifisch. Fuer weitere Informationen zur Vorgehensweise bei avr-gcc/avr-libc siehe genannten Wiki-Artikel.
Hallo nochmal, ihr lagt alle fast richtig. Ich kannte bisher nur ISR welche in Codevision geschrieben wurden, bis mir durch Zufall dieser von mir oben angehängte Code in die Hände fiel. Dieser ist GCC - Code und sah mir wie gesagt etwas merkwürdig aus. Mit Werner B. ´s Hinweis, war dann die Welt wieder in Ordnung. Vielen Dank Euch allen für Eure Hinweise. PS. mthomas : Du hast den Nagel absolut auf den Kopf getroffen, Dedektiv?? =:) Gruß und Dank Mike
