Forum: Compiler & IDEs Entprellen von 4 Taster
von Toni (Gast)
Hallo
Komme nicht weiter, nachdem die unten angehängte Entprell-Routine gute
Dienste leistet.
Da ich 4 Taster habe, habe ich sie im Moment 4-mal in meinem Listing.
Ich suche eine Möglichkeit, diesselbe Routine für jeder der vier Tasten
zu benützen, und trotzdem dieselben "Tastereigenen"-Bit-Variablen zu
behalten. (Jeweils Bit.tastex und Bit.tastex_status x=0,1,2,3)
Vielen Dank für die Ideen
Toni
//-------Entprell-Routine für Taste 0 >>set AL --------------------
if  ( bit_is_clear(PIND,PIND0) )                //Taste 0 gedrückt
  if (Bit.taste0)//war Pin-Pegel zuvor 1?==>also nicht gedrückt !
    nCounter0=0;   //<<<das erste mal ausgeführt>>>
    Bit.taste0=0;  //gedrückt
    Bit.taste0_status=1;    //Status als noch nicht gedrückt
  else if ( Bit.taste0_status)
          if (++nCounter0 > DELAY_LOOPS)
        Bit.taste0_status=0;
        }  //jetzt als gedrückt
else
  Bit.taste0=1;           //Pegel 1, nicht gedrückt
von peter dannegger (Gast)
Wärs nicht einfacher, nur eine Routine zu verwenden, die bis zu 8 Tasten
kann ?
Z.B.:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-49709.html#new
Peter
von Toni (Gast)
Hallo
Peter, was denkst Du über diese Routine ?
Ich denke sie ist so schlank, dass ich sie 4-mal einbinden kann?!
Leider weiss ich nicht, wie ich schauen kann, wieviele Takte sie
'verbraucht'.
Toni
uint16_t status;
void entprell(void)
status = ((status<<1) | (!bit_is_clear(PIND,PIND0)) | 0xe000);
if (status==0xf000)  Bit.taste0_status=0;
else Bit.taste0_status=1;
Funktion kann im Hauptloop stehen, oder per Interrupt regelmässig
aufgerufern werden.
Taste gedrückt entspricht Pegel "0".
In 'status' wird eine '1' von rechts nach links geschoben, die die
letze Flanke '1->0' darstellt.
Falls Taste nicht prellt, folgen nur noch'0'.
Im gesamten werden hier 12 Umgänge geprüft, kann mit Maske/Typ für/von
'status' geändert werden !
Also zu Beginn:status      :1110 0000 0000 0000  (Maske 0xe00)
Wärend prellen, z.B        :1110 0010 0100 1001
Entpellt (12 cycles)       :1111 0000 0000 0000  (status==0xf000)
