Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schwierigkeiten beim Lesen des MCP4017 Potentimeter Manuals
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: StartUP (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
ich habe ein Paar Probleme mit dem Verständnis des MCP4017 Mannuals,
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22147a.pdf
vllt. könnte mich jemand in die Richtige Richtung schubsen.
Als erstes möchte ich wisses ob der Chip eine feste Adresse hat oder ob
man diese durch einen Befehl ändern kann, in der Bedienungsanleitung
steht geschrieben, (Seite 36)
"The Control Byte is always preceded by a START
condition. The Control Byte contains the slave address
consisting of seven fixed bits and the R/W bit"
was mich irretiert ist dieses "fixed" denn ich mächte gerne drei
Potentiometers auf meinem Board verwenden, wenn die Adresse nicht
änderbar wäre, dann wäre es ein Problem für mich.
Weiterhin, ich verstehe die ganze Kommunikation nicht, z.B. (Seite 38
I2C Write-Command) da gibt es ein Bild, welches den Schreibvorgang
darstellt.
Ich habe die Slave Adresse vorne und dann sende ich Daten die
geschrieben werden sollen und zwar 4xDaten. Schreibe ich jetzt vier mal
in die Selbe Adresse, d.h. vier mal unterschiedliche Daten? Ich konnte
leider keine nähere Beschreibung finden, welche Adressen der Chip hat
die beschrieben werden können, oder ist da immer nur eine Adresse
vorhanden?
Auch die Seite 39, dasselbe Problem, ich habe einen Read Frame. Ich
sende wieder die Slave Adresse zuerst und Daten danach. Represäntieren
diese Daten jezt eine bestimmte Adresse des MCP4017 die delesen werden
soll? Ich kenne es nur, einmal Anfrage mir einer Adresse senden und dann
auf Antwort warten, aber hier...4xDaten??? Ich bin ziemlich verwirrt im
Moment. Wenn mir einer vllt. hier weiterhelfen könnte, wäre echt klasse.
Danke
Autor: hp-freund (Gast)
lesenswert
Wenn ich das richtig sehe, hat er nur eine nicht änderbare Adresse.
Ein "general call" wird nicht unterstützt.
Es gibt auch mehrfach Potis in einem Gehäuse.
Zum Übersicht:
http://de.rs-online.com/web/c/halbleiter/ics-signa...
Autor: Krapao (Gast)
lesenswert
Sorry, die Adresse ist fest: 0101111 (Table 5-2)
Wenn du keine besseren ICs findest, hilft dir vielleicht
Troubleshooting I2C
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.t...
Autor: hans (Gast)
lesenswert
lesenswert
Ok, das is jetzt natürlich ein Tritt in die Weichteile. Ohne ein
weiteres Bauteil einzusetzen komme ich wohl net rum.
Danke für die Infos.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
