Forum: Markt [S] Suche RGB LED Strip mit vielen LEDs
von Markus R. (rottmoser)
es ist schwer danach zu googeln... ich jedenfalls finde nix.
Vielleicht kenn mir ja hier jemand helfen.
die RGB LED Strips werden ja in tausen Varianten angeboten.
Ich such nun relativ helle, und sehr eng gelötete LED Strips, für den
Bau einer Lampe. Sprich so viel wie möglich LED proo Meter.
Das Maximum was ich bis jetzt gefunden habe liegt bei 60 LEDs pro Meter.
Kann mir jemand sagen ob's schon fertig noch mehr gibt?
würd mich sehr freuen ne info, bzw nen Link dazu zu bekommen.
Vielen Dank schon mal
Grüße aus München
Markus
von nicht Markus Rottmoser (Gast)
von Simon (Gast)
Du kannst auch 2 Strips nehmen und direkt nebeneinander, jedoch in der
Länge versetzt positionieren:
*=LED
|=keine LED
Somit hast du einen breiteren Streifen und mehr LEDs pro Meter.
danke, aber breiter darf es leider auch nicht sein, es soll in ein
Alu-U-Profil rein.
der Link oben ist schon ned schlecht, allerdings halt keine RGB LEDs.
vieleicht hat ja der ein oder andere noch ne andere Idee.
Danke, Markus
von Thomas der Bastler (Gast)
von Simon (Gast)
> Alu-U-Profil rein.
Vielleicht kannst du an beide Innenwände des "U" zwei Strips ankleben.
* = LED
| = keine LED
a = Alu-Profilwand
u = Alu-Profilboden
Sicht von oben:
a*uu|a
a|uu*a
a*uu|a
a|uu*a
a*uu|a
a|uu*a
Sicht von der Vorne:
a*  |a
auuuua
Das Problem ist dann natürlich, dass die LEDs nicht nach Außen, sondern
sich gegenseitg anstrahlen. Aber vielleicht wird das gut reflektiert.
Was man dann noch machen kann ist eine dünne Schicht Milchglas rüber,
die das Licht verteilt.
Oder nur einen Strip in das Profil legen und Milchglas drüber.
Oder zwei Strips im Winkel zueinander und immernoch in der Länge
versetzt in das Aluprofil legen. Damit strahlen sie nach Außen, und man
hat einen größeren Betrachtungswinkel.
Sicht von Vorne:
a*            |a
a  *        |  a
a    *    |    a
a      *|      a
auuuuuuuuuuuuuua
Das ganze dann noch mit Milchglas:
- = Milchglas
a--------------a
a*            |a
a  *        |  a
a    *    |    a
a      *|      a
auuuuuuuuuuuuuua
  Simon
von Simon (Gast)
Oder, falls wirklich wenig Platz ist:
Zwei Strips im spitzen Winkel. Das Licht wird dadurch hinausreflektiert,
dass die LED des einen Strips auf eine unbestückte Fläche des anderen
Strips strahlt.
Oder Hochkant mehrere Strips nebeneinander in das U Profil stellen, so
viele wie Platz haben, Milchglas rüber.
Danke, das sind sehr nette Ideen, aber nicht das was ich suche. Die LEDs
müssen direkt raus leuchten. Ich werd wohl mal versuchen ob ich mit den
60 Led's pro Meter zurecht komme, sonst muss ich mir wohl selbst was
löten.
Danke, Markus
von Carsten G. (carry)
hier http://stores.ebay.de/locoisle-store/_i.html?_nkw=120&submit=Finden
gibt es 120 LED/m in günstig/billig.
Carsten
Ich habe evtl....etwas..wieviel Meter brauchst Du etwa ?
Servus,
was hast denn genau? Beschreibung? Typ? LED's pro Meter? Warmweiß oder
RGB?
Ich brauch ca. 2,5 Meter.
Danke schon mal
Markus
von Bastler (Gast)
Markus :
ich habe einen guten Kumpel in HongKong, den wollte ich mal fragen was
er dort "finden" kann, kann evtl bei meiner Bestellung auch was für Dich
beilegen, wenn es passt.
Ich werde ihn heute fragen was 1 m , Du wolltest RGB, Stripe mit min.
100 oder mehr SMD pro Meter kostet..korrekt ???
oh, ja, das wär fein.
Vielleicht gibt's da ja was...
ja, genau, 2,5 Meter aufwärts, RGB, hell, 100LED/Meter oder mehr.
und er sollte ned wirklich breiter sein als 1cm.
kannst dich auch gern direkt an mich wenden
markus_rottmoser[ät]webPUNKTde
danke, markus
von Bastler (Gast)
Ich habe schon meinen Kumpel angemailt, er ist irgendwo auf einer
Electronic-Freak Messe. Ich kläre das Zeug ab, schiecke Dir Antwort auf
Deine Emailadresse, wahrscheinlich heute Nachmittag abend...
gruss
Thomas der Bastler
Servus.
gibt's denn schon ein feedback von deinem Kumpel aus HK?
danke, Markus
von Bastler (Gast)
Ja wollte ich mich "bald" melden...
Er hat sich nett entschuldigt...aber ich möchte ein paar Tage gedulden,
weil jetzt
"chinese new year hoilday is coming....
As I will go back to SZ (Shenzhen) at next week and check the LEDs for
you.
Have any more items you wanted ? "....
also wenn jemand noch irgendetwas braucht kurz schrieben, lasse ich die
Preise , Spezifikationen checken...
ok, dann wart ma mal... danke schon mal
von Bastler (Gast)
Gerne !!!
von Mike (Gast)
Diese RGB LED Strips hab ich mir vor kurzem gekauft. Da war schon eine
Steuerung und ein Netzteil dabei. Musste nur noch alles zusammenstecken:
http://lichttechnik-kittel.de/shop/LED-Strips/RGB-Set-SMD-LED-Streifen-incl-Steuerung-und-Netzteil::2.html
Mike
@ Mike:
danke, aber 60 LEDs / Meter hab ich schon gefunden. Ich suche mehr.
@ Bastler:
Chinese new yeat is over..
Hast schon eine Info von deinem Kumpel aus HK / Shenzhen?
danke, Markus
von Mike (Gast)
Hallo Markus,
ich kann mir nicht vorstellen das es 1 cm breite RGB LED Strips mit mehr
als 60 LEDs pro Meter gibt.
Schau dir doch mal das Foto von den Strips an:
http://lichttechnik-kittel.de/shop/LED-Strips/RGB-LED-Streifen-mit-60-Leds-M-in-Wunschlaenge::32.html
Die einzelnen SMD LEDs sind bei diesem Strip schon so nah aneinander,
enger geht es doch nicht mehr?
Mike
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Dort ist doch noch jede Menge Platz, wenn man die Widerstände enger
anordnet und die vorgesehenen Trennungsstreifen mit den Lötpunkten
weglässt.
von Mike (Gast)
Das kann gut sein, allerdings denke ich nicht das solche LED Strips
hergestellt werden. Denn gerade der Trennungsstreifen mit den Lötpunkten
macht es doch so einfach die Strips zu teilen. Ohne diese Schnittpunkte
muss mann immer die gesamte Länge (5 Meter) verwenden.
@ Mike:
dass es 120Led/m gibt wurde ja schon oben geschrieben, nur find ich's
eben nicht ale RGB. aber das kommt schon noch. Danke.
@Bastler:
Any news from china?
