Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Negative Hilfspannung
von sascha (Gast)
Für ne Schaltung suche ich eine Schaltung zur erzeugung einer Spannung
von -5V/10mA. Sollte ohne Spezialteile und nicht sehr vielen Bauteilen
bestehen.
Mfg Sascha
von Reiner (Gast)
hi Sascha,
sieh mal in der Codesammlung unter "Elektronikzeug in der Codesammlung
nach". Der Beitrag ist aus den letzten Tagen. Sollte Du die Spg für ein
LCD brauchen kannst Du auch (wenn vorhanden) einen Max232 anzapfen.
Reiner
von wolli_r (Gast)
Hi Sascha,
wie wärs mit nem ICL7662. Der leistet das, was Du brauchst und hat nur 8
Pins und wenig passive Bauteile. Ein Datenblatt gibts
bei INTERSIL
oder http://www.w-r-e.de/robotik/index.htm
im Bereich DOWNLOADS
mfg wolli_r
von Rainer (Gast)
Maxim hat jede Menge Bauteile dafür, und das noch dazu gratis :)
von sascha (Gast)
Das mit dem MAX232 hab ich schon mal ausprobiert, das Display (240*64
Pixel) war ein bisschen beim Kontrast am schwanken. desweiteren habe ich
nur ne Versorgungspannung von +12 und +5V.
Da ich ausser nem display auch 4 OP's versorgen muß, weiß ich auch noch
nicht ob ich mit 10mA auskomme. Ich dachte an sowas mit tRansistoren und
ne ansteuerung durch PWM.
Mfg Sascha
von Alex1 (Gast)
es gibt da einen wandler. Ich weiss leider nicht die genaue Bezeichnung
~~ NE(..) 0505 oder so. Das sind Uebertrager, also auch galwanisch
getrennt. Gibt es in verschiedenen Leistungsklassen.
Alex
von Retro (Gast)
Wieso denn so kompliziert? Nimm doch einfach einen kleinen DC/DC-Wandler
und du hast keine Probleme... So viel kosten die auch nicht, aber du
sparst dir die ganze Arbeit.
von Bernhard T (Gast)
Der ICL7660 braucht nur 2* 10uF Elko's bringt 20mA und kostet bei
Reichelt im DIP 0,77  (SO-8 = 0,63). Wenn deine OP-Schaltung sehr
empfindlich ist lohnt sich vielleicht ein DC/DC Wandler (der 7660 und
der 7662 arbeiten mit 10 KHz. und bringen nicht ganz -5V )
Bernhard T
