Abend zusammen, Ich habe folgendes Problem. Ich programmiere einen Menübaum für meinen Mega16. Dabei deklariere ich eine Struktur des Typs Knoten mit Zeigern auf alle Nachbarknoten. Die Initialisierung aller Datenfelder der Struktur muss nach der Deklaration aller Knoten erfolgen, da sonst bei der Initialisierung während der Deklaration die Adressen von Nachbarknoten noch nicht bekannt sind. Soweit funktioniert das Programm ohne Probleme (siehe Beispiel). Nur, wenn ich jetzt das Programm für den Mega16 optimiere und dabei alle Menüknoten als FLASH-Konstanten deklarieren möchte, tritt das Problem auf, alle Zeiger zu initialisieren. Da es sich um Konstanten handelt, müssen sie sofort (bei der Deklaration) initialisiert werden. Aber wie kann ich sie initialisieren wenn die Adressen noch nicht bekannt sind? Ich hab versucht, Deklaration und Initialisierung zu trennen: struct Knoten { uint8_t v1; uint16_t v2; const char *s; struct Knoten *vater; }; const struct Knoten myknoten1 PROGMEM; const struct Knoten myknoten2 PROGMEM; const struct TableEntry myknoten1 PROGMEM = { 1,2, STRING1,&myknoten2}; const struct TableEntry myknoten2 PROGMEM = { 3,4, STRING2, &myknoten1}; Der Compiler mekerte aber: main.c:33: warning: only initialized variables can be placed into program memory area Was meint Ihr, gibt es dafür eine intelligente Lösung?
Deklaration und Definition sind die Stichworte, und das hast du nicht
getrennt. Ich weiß nicht, ob es so funktioniert, aber für eine reine
Deklaration (einer globalen Variable o. Konstante) musst du extern
davor schreiben.
danke für die schnelle Antwort. Du meinst den Befehl "extern"? aber ich find nichts über ihn...
Ach sorry doch, ich hab es: extern: lokale Deklaration von globalen Variablen, initialisiert mit 0. werde morgen ausprobieren
> extern: lokale Deklaration von globalen Variablen, initialisiert mit > 0. Das widerspricht sich ja selbst. Bei einer reinen Deklaration kann eine Variable nicht initialisiert werden. Dann wäre würde die Deklaration eine Definition beinhalten. Mit: extern const int i; deklarierst du eine globale Variable namens i, definierst sie aber noch nicht. Das heißt, der Compiler hat ihr noch keinen Speicher zugewiesen, sondern weiß nur, dass es sie gibt (eine reine Deklaration). Irgendwo später musst du die Variable noch definieren, indem du schreibst: const int i = 0; Hier fehlt das extern, daher geht der Compiler von einer Definition aus und reserviert Speicher für die Variable. Ohne diese Zeile würde sich spätestens der Linker beschweren (der die ganzen Symbole zusammenpfriemeln darf). In C++ darf man übrigens "const int i = 0" in einen Header schreiben, da so eine Konstante dort eine spezielle Art der Bindung hat ("internal linkage"). In C darf man das meines Wissens nach aber nicht, da der Linker sich dann über mehrfache Definitionen beschweren würde.
scheint zu funktionieren, es kommt nur eine Warnung in der Zeile mit Initiaklisierung: main.c:119: warning: initialization discards qualifiers from pointer target type mir fehlt noch ein Befehl, der komplett eine Struktur aus dem Flash liest und eine einfache Zuweisung macht: akt_Knoten = Knoten23; für EEPROM gibts einen, mit dem man blockweise lesen kann, aber nicht für den Programmspeicher.
> main.c:119: warning: initialization discards qualifiers from > pointer target type qualifier sind in C "const" und "volatile". Vielleicht hast du irgendwo eines der beiden vergessen. > für EEPROM gibts einen, mit dem man blockweise lesen kann, aber > nicht für den Programmspeicher. Gibt es auch für Flash, die heißt nur anders: memcpy_P().
Funktioniert das nicht intuitiv? Habs nicht getestet, aber ich würde es mal so probieren wie mit memcpy: struct mystruct var; memcpy_P(&var, pointer_to_flash_memory, sizeof(var));
