Hi, ich möchte meinen AVR4433 an 230V betreiben. Natürlich nicht direkt, sondern über einen Spannungswandler. Reicht mir da ein einfacher Trafo 230V-->9V +Gleichrichter und dann den Adapter vom Tutorial zu 5V? Was bringen fertige Netzteil-Platinen (z.B. von Conrad)? Was ist besser? Danke! Sebastian
>...ein einfacher Trafo 230V-->9V +Gleichrichter und dann den Adapter...
Wenn du noch einen Siebelko (470 uF Minimum) dazwischenpackst, dann ist
alles in bester Ordnung.
Eine fertige Lösung "bringt" gar nichts. Außer, dass du dir nicht so
viele Gedanken um den Aufbau der netzspannungsführenden Teilem machen
musst.
Holger
Hi, wenn Du Dir Arbeit und Sicherheitsprobleme sparen willst, nimm ein Steckernetzteil ( z.b. min. 9V). Auf Deiner Platine kannst Du dann einen 7805 oder 78L05 unterbringen und den Controller im Notfall auch mit einer 9V Blockbatterie versorgen. mfg wolli_r http://www.tec-shop.de
Hi, danke für die Antworten! Normal gehe ich so vor, wie wolli_r vorgeschlagen hat. Mein Problem: Ich möchte die Steuerungseinheit für elektrische Rolläden ersetzen. Und da habe ich eben direkt die Stromkabel. Die sind im übrigen recht dick. Print-Trafos haben doch aber sehr kleine Pins, oder? Wird da nicht was zu heiß?!? Zu Holger: Wie muß ich den Siebelko genau anschließen? Danke! Sebastian
Hallo Sebastian, schau mal auf http://www.prouc.de. Da gibt es unter Aplikationen einen Schaltungsvorschlag ohne Netzteil. Gruß Matthias
Hi Matthias, danke für den Tip! Was genau heißt den Potentialtrafo? Habe ich das beim Trafo? Und ist die Lösung nicht ein bisschen zu "billig" und gefährlich?!? Danke! Sebastian
Hallo Sebastian, diese Lösung ist durchaus gebräuchlich, statt einem Widerstand verwendet man einen Kondensator (Ausnutzung des kapazitativen Blindwiderstands). Potentialtrennung heißt einfach, dass keine galvanische Verbindung zwischen der Netzspannung und der Niederspannung besteht. Dieses Netzteil ist nicht besonders gefährlich, allerdings sollte man es unterlassen, die Ausgangsspnnung zu berühren, da man sonst einen Schlag aufgrund der fehlenden Potentialtrennung bekommen kann (ist aber nicht sonderlich gefährlich). Da deine Schaltung aber bei einer Rolladensteuerung sowieso irgendwo berührungssicher eingebaut ist , spricht eigentlich nichts dagegen, diese Schaltung zu verwenden. Außerdem sparst du dir bei dieser Lösung Einiges an Platz und sie ist billiger als ein Trafo+Gleichrichter+Spannungsregler. Gruß Matthias
