Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einem programmierbaren RGBW-Controller. Möchte damit die Beleuchtungsstärke, Beleuchtungszeit und die Zeit des Farbwechsels von LED-Balken programmieren. Am besten alles abhängig von einer integrierten Uhr. Sprich von 18:00-19:00 Uhr 100% Helligkeit Rot, 19:00-20.00 Uhr Farbwechsel von 100% Rot auf 100% Blau. Und jede weitere Kombination. Oder auch die Helligkeit von 100% auf 50% über einen definierten Zeitraum runterdimmen. Die Programmierung würde ich gerne am PC machen. Das Programm soll sich nach dem aufspielen, an der internen Uhr der Steuerung orientiert und ohne PC/Laptop weiterlaufen. Wenn der Strom mal ausfällt, soll der Controller an der letzten bekannten Stelle weitermachen. An Output brauche ich 12V DC. Stromstärke muss ich noch genau nachschauen, aber 5A pro Kanal reichen völlig aus. Bin elektrotechnisch fast komplett unbewaffnet, daher die Frage hier. Programmieren kann ich ein wenig, würde da auch die benötigte Sprache mir versuchen anzueignen. Würde mich freuen, wenn mir jemand bei dem Projekt behilflich sein könnte. Das ganze soll zur Steuerung meiner Aquarium-Beleuchtung verwendet werden. Controller die es zu kaufen gibt, sind entweder zu unflexibel oder funktionieren einfach nicht richtig. Gruß Tim
..oder nicht bezahlbar ;-) schon bei den ersten paar zeilen dachte ich schon an einen AQ-Controller... anyway, beginne einmal einen uC zu programmieren z.b. ein blinklicht. dann den nächsten schritt usw. deine angaben zu dem, was du vorhast, gibt rückschluss, dass du's lieber sein lässt, oder dann wirklich schritt für schritt mit uC anfängst. ps: wieso willst du, dass ein PC ständig im hintergrund läuft?
Hallo, möchte nicht, dass der PC permanent im Hintergrund läuft. Möchte nur das Programm am PC schreiben und dann auf den Controller laden. Danach soll der Controller eigenständig laufen. Das habe ich eigentlich auch im ersten Beitrag so ausdrücken wollen. Die Frage ist ja jetzt erstmal, ob das überhaupt so geht? Das man einen Schritt nach dem nächsten machen muss, ist mir klar. Werde mich auch mit der C-Programmierung beschäftigen. Sollte nicht so schwer sein. Habe zwar bisher nur Sachen in Shell, Awk oder mit VBA gemacht, aber wenn man mal das programmiertechnische Denke hat, dann tut man sich schon mal leichter. Gruß tim
Hallo Sven, gut zu wissen. Falls du sowas schon in der Schublade hast oder ein paar Ideen wie ich da rangehen könnte, dann wäre ich dir dankbar, wenn du sie mir hier posten könntest. Gruß Tim
sowas : ? https://www.eiwomisa.de/website/shop-bausaetze/led-steuerung/eiwomisa-v1x.html 12 Programme: Fading (Farbverlauf) Random Fading (Zufallsfarbverlauf) Blob (Aufleuchten) Random Blob (Zufallsaufleuchten) Own Colors (manuelle Farben) Color Circle (Farbkreis) Firesimulation (Feuersimulation) Lightningsimulation (Gewittersimulation) Home Cinema (Heimkino) Aquarium DMX-Receiver (DMX-Empfänger, mit Strobofunktion) Ambilight (Heimkino Deluxe, bis 5 Seiten) DMX-Sender in jedem Programm zuschaltbar DMX-Sendemodus frei wählbar: aus (dann Empfänger) nur aktuelle PWM-Werte nur DMX-Werte aktuelle PWM-Werte und restliche DMX-Werte Ambilight-Werte für 16 PWM Kanäle PWM-Kanäle und DMX Werte per RS-232 steuerbar (DMX Interface) Baudrate für RS-232 einstellbar Mittels RC5-Codes fernsteuerbar, optimal z.B. mit Logitech Harmony Farbkorrektureinstellung Helligkeitseinstellung für jedes Programm Master/Slave-Funktion per DMX
Hallo Thomas, den habe ich auch schon gefunden, aber bei dem steht absolut nichts zur Programmierung dabei. Wie gesagt, bin auf dem Gebiet absoluter Anfänger und daher auch recht unsicher. Wenn ich das Teil komplett, wie oben beschrieben, programmieren kann, dann wäre das ja schon eine mögliche Lösung. Gruß Tim
Tim: Ich habe das Teil zu Hause. Ist wirklich, für das Geld, was der Bausatz kostet ist wirklich Klasse ( will keine Werbung machen ) Alle Einstellungen kannst super einfach über die Fernbedienung und LCD Disply machen. Auf der Webseite kannst die komplette Anleitung herunterladen.
Hallo Thomas, verwendest du die Steuerung ebenfalls für eine ähnlich Beleuchtungssimulation? Habe gerade gesehen, dass bei dem Controller jede Farbe einen eigenen + und - Anschluß hat. Meine LED-Balken haben aber eine gemeinsame Anode! Kann ich von der gemeinsamen Anode, dann mit 4 kleinen Kabeln auf die jeweiligen Einzel-Anoden der Farben? War der zusammenbau schwer? Bzw. sehr filigran? Gruß Tim
Tim E. schrieb: > Meine LED-Balken haben aber eine gemeinsame Anode! Sowas ist natürlich schon fast ein KO-Kriterium.
Hallo Tim, also ich verwende das Teil als Wohnzimmerbeleuchtung. Benutzen tue ist die Fading,Own Color,Kaminfeuer und Blitz am meistens. Ich habe aber nur kurz in der Bedienungsanleitung gesehen , daß eine spezielle Funktion für Aquarium geht, also Uhr gesteuert. Hast schon die ganze Doku durchgelesen ? Ich habe auch 6 Pin RGBs verwendet Anoden der Farben zusammen gut ist es. Zusammenbau war "Kinderspiel" , keine SMD usw..ich habe aber einige Modifikationen selber vorgenommen. Ich habe nämlich KSQ Module verwendet die direkt vom AVR gesteuert werden. LCD bei mir ist extra, sowie die Tasten ( habe den ganzen Krempel in ein CD Player Gehäuse eingebaut. Sowie nur ein paar Zusatzdinge...)))))
Hallo zusammen, habe mir die Anleitung jetzt mal komplett durchgelesen. Das Aquarium-Programm ist recht beschränkt, wie die anderen verfügbaren RGB-Controller. So wie ich es verstanden habe, habe ich bei dem Gerät nicht die Möglichkeit einen eigenen Programmablauf zu programmieren. Das ist aber genau das, was ich ja eigentlich möchte. 6-PIN-RGB's haben dann also auch eine gemeinsame Andode? Dann wäre das also kein Problem. Der Beitrag von C++, zielt da in eine andere Richtung. Warum, ist leider allerdings nicht geschrieben. Gruß Tim
6 PIN RGBs haben keine gemeinsame Anschlüsse... 3 Farben Anode - Kathode also 6 Pins. Gut, wenn das Gerät so nicht passt, dann bleibt nur übrig, google oder was fertiges.. Ich denke die Programmierung über PC ist aufwändiger, wie einen AVR mit Tasten und LCD..usw... Ich habe mal eine kleine Zeitschaltuhr gebastelt, wo je nach Uhrzeit eine bestimmte Kombination an PWM Werte erzeugt wird...( Bascom - Atmega8 ) war eine kleine Spielerei..
Hallo Thomas, könnte man deine Zeitschaltuhr so ergänzen, dass die oben beschriebene Anwendung umsetzbar wäre? Möchte sowas haben, wie im angehängten Bild. Grün ist aktuell noch nicht belegt, da aktuell grün und weiß auf einem Kanal liegen. Wie gesagt, beschissenes Teil. Das erste Gerät ging nach, das Ersatzgerät geht vor... Was für Hardware bräuchte ich dafür? Programmierung am µC wäre auch kein Problem. Wenn man da ein kleines Display hätte. Gruß Tim
