hmm, eigentlich bin ich eher den niedrigeren Spannungen verbunden, aber der Anlaufkondensator meiner Tischkreissäge hat über die Zeit aufgegeben. Wo kann ich einen 30uF 450V~ Kondensator kaufen? Bei Reichelt habe ich noch nix gefunden (haben die wohl auch nich, oder?!). Kann der abgelesene Wert ungefähr dem, was ich brauche, entsprechen. Über der Spannungsangabe steht was von 400V~ aber leider recht undeutlich. Die Säge wird (natürlich) an 230V~ betrieben. Danke im Voraus!
danke für den tip! Pollin hat jedoch nur einen Kondensator mit 230V~ ich hab dazu noch weiter im internet und meinen Büchern gesucht, aber keine spannungsangaben gefunden. Reicht es, wenn der C 230V verträgt? Der Kondensatormotor wird ja auch mit dieser Spanung betrieben und über die Hilfsspule wird sich die Spannung wohl nicht steigern. Richtig?
Schau mal bei www.tv-teile.de Die haben auf alle Fälle für Haushaltsgeräte diverse Anlaufkondensatoren.
--->Reicht es, wenn der C 230V verträgt? Nein min 400V AC Dein Elektriker um die Ecke bestellt den von heute auf Morgen, oder hat die sogar an Lager . Da ist dann auch ein Stück Kabel dran und somit Berührungssicher, und Staubdicht
