Forum: Platinen IR2101 DIL8 in Eagle Bibliothek
von Michael H. (Gast)
Hallo
Ich suche den "IR2101 High side & low side driver" im DIL8 Gehäuse in
der Eagle Bibliothek.
Weiss jemand wo ich diesen finden kann, wenn es diesen gibt.
vielen Dank fuer Tipps!
Michael
von Dietmar (Gast)
Den gibt es nicht in der Bibliothek.
Ist aber einfach selbst zu machen.
Vielen Dank fuer den Kommentar.
Ich habe noch folgede Fragen:
Befindet sich in der angehängten Datei der Baustein IR2101 ?
Wie kann ich diese Datei in die Bibliothek einlesen ?
Vielen Dank für Tipps
Michael
von Dietmar (Gast)
Die Datei enthält den IR2101 im SO und DIP Gehäuse im Format 6.0
Eine Fersion für 4.16 habe ich auch noch.
Die Datei ins Verzeichnis Lib kopieren.
Dann muß sie noch als verfügbar gekennzeichnet werden.
Wie das geht, wird unter help use erklärt.
Einfach in der Kommandozeile help use eingeben.
Mit use * ( Kommandozeile) werden alle libs verfügbar.
Die Verfügbarkeit kann auch im Control-Panel geprüft werden.
Unter Bibliotheken muß vor der Beschreibung ein grüner Punkt sein.
Ist er grau, kann die Lib durch Mausklick aktiviert werden. Dann wird
der Punkt grün. Nochmal: Versionen vor 6.0 können die Lib nicht lesen.
von Andre S. (andys)
Das heißt wo jetzt bin auf Versionen 6.0 angewissen oder?
Wenn ja muß aber dann hingewissen werden wie zum beispiel IR.lbr(v6)
von Dietmar (Gast)
In der ersten Zeile steht Format 6.0
In Zeile zwei steht: Eine Version für 4.16 habe ich auch.
Auf was wurde hier nicht hingewiesen?
Der Fragensteller hat sich zu einer Version nicht geäußert.
Ich habe die Eagle Version 5.11.0. Wenn ich versuche die Datei IR_2.lbr
mit dem Befehl use * einzulesen, erscheint immer die Fehlermeldung:
"Ungültige Daten in Datei C:\Programm
Files(x86)/EAGLE-5.11.0/lbr/IR.lbr!"
Was kann ich machen, damit ich die Datei einlesen und verarbeiten kann?
von Dietmar (Gast)
Dann brauchst Du die beigefügte Version für 4.
Du hättest vorher schreiben sollen, für welche Eagle Version.
