Hallo Zusammen und ein frohes Neues! zuerstmal die Rechnungen ... sind in Arbeit bzw. der erste Schwung grade raus (rest kommt morgen) Über den neuen Nutzen hab ich noch keinen vollständigen Überblick, aber ich denke zum kommenden Wochenende sollte er reif sein ... jedenfalls halte ich mir den Sonntag zum Nutzensetzen frei ;-) Und dann noch zu den FAQ-Fragen ... Wenn Ihr mehrere Platinen in ein Layout zusammenfassen wollt, müsst ihr bitte 6mm Abstand zwischen den einzelnen Platinen lassen (wenn ich hier zwei Layouts neben einander setze komme ich ja bei 3mm pro Layout auch auf 6mm) Wenn ihr dichter packen wollt, könnt ihr einen 2mm Fräsgraben zur Trennung der Platinen verwenden. Dann MÜSST ihr aber ein paar Stege übriglassen und die Plateinen dann später selber auseinander Dröseln. Und Zum Platzhalter für die ID ... ich bin leider nicht so Fit im Umgang mit KiCad, aber evtl. findet sich ja ein Freiwilliger der so eine Lib mal anlegen kann?!? ;-) Eine Skizze füge ich mal bei ...
soo ... die letzten Rechnungen sind raus. Gegen Ende dieser Woche werde ich die eingegangenen Bestellungen bearbeiten ... also bitte noch ein bisschen Geduld mit den ABs. Ich gehe immernoch davon aus, dass ich den 20130001er Anfang kommender Woche in die Fertigung gebe.
Hab grad meine beiden Layouts abgeschickt :) Die KiCad Vorlage kann ich mir mal annehmen allerdings habe ich grad nicht viel freie Zeit wegen dem Studium und bin noch kein Bauteile-Profi. Aber vielleicht schaffe ich es ja.
Jakob Kleinen schrieb: > Ich gehe immernoch davon aus, dass ich den 20130001er Anfang kommender > Woche in die Fertigung gebe. Es wäre dann an der Zeit, einen neuen '13er Fred aufzumachen!
Hallo Jakob, da ich auf meine Mails leider keine Antwort von Dir erhalte, check doch bitte vor der Bestellung mal Deinen Spamordner... soll ja vorkommen, daß da mal was verschwinet ;)
Hallo Zusammen, die Woche war leider voller, als ich gedacht hab. Also werde ich erst am Sonntag die Aufträge bearbeiten (und ABs verschicken) und am Mittoch den Nutzen setzen und weg schicken. Also in diesem Sinne ein schönes Wochenede =)
platinensammler ... gmail.com ist doch noch die richtige Adresse oder? Habe am Montag 2 Layouts losgeschickt und auch noch keine Bestätigung erhalten...
jepp ... Adresse passt, aber wie gesagt ich komme erst morgen dazu die Bestellungen zu verhackstücken ... daher noch keine AB (gilt übrigens für alle Bestellungen seit Weihnachten)
so ... ich hab grade alle AB's verteilt. Bitte nicht wundern, wenn jemand schon eine bekommen hat obwohl noch Layoutkorrekturen anstehen. Ich hab einfach alle, die Daten eingeschickt haben benachrichtigt. Wenn jetzt jemand vergessen wurde, kann er sich jetzt noch bis Dienstag Abend melden. An sonsten ist nach dem Nutzen vor dem Nutzen ... also immer her mit den Layouts ;-)
Habe keine AB erhalten .. :) aber auch erst ein paar Stunden nach deinem Beitrag abgesendet.
Ich warte auch noch auf eine Antwort, nämlich auf den PayPal Link zum bezahlen :-) Scheint wohl keine Eile zu haben :-D
Kommen noch Auftragsbestätigungen ? Ich hab noch keine!
bis wann läuft denn das nächste Nutzen, Mitte Februar? Ich wäre auch mal wieder dabei ;)
@Peter Vor dem Nutzen ist nach dem Nutzen :) Das läuft mittlererweile bis es voll ist und dann läuft das nächste.
> Vor dem Nutzen ist nach dem Nutzen :) Das läuft mittlererweile bis es > voll ist und dann läuft das nächste. so isses ... aber bis jetzt ist da noch gut Luft auf dem 20130002er ;-)
@Jakob ich versuche schon seit einiger Zeit, Deine Weibseite zu beobachten und den Status des aktuellen Nutzens zu bekommen :) kommt das irgendwann? :):)
ich sag mal so ... der Geist ist willig, aber die Zeit ist knapp ;-) das wird also noch ein bisschen dauern, aber kommen.
Gibt es schon einen Liefertermin für den aktuellen Nutzen?
Grob überschlagen würde ich da Anfang Feb ansetzen ... aber halt wie immer ohne Gewähr ;-)
Kurzes Update: der 20130001er ist seit heute auf dem Weg zu mir .. ich hoffe also, dass ich die Platinen zum WE habe und verteilen kann. der 20130002er ist zu knapp 80% voll. wenn sich noch genug bei mir einfindet, dann würde ich den Nutzen am Sonntag setzen und dann auch schon auf den Weg bringen ...
Urban B. schrieb: > Ich warte auch noch auf eine Antwort, nämlich auf den PayPal Link zum > bezahlen :-) ...gilt übrigens immernoch :-)
Hehe, geht doch! :-D Vielen Dank und bis zum nächsten mal :-)
Hallo zusammen, ich denke jetzt haben alle ihre AB's. Aber wenn noch jemand was hat ... für ein oder zwei eurokarten wäre noch platz ...
Hallo Jakob Also ich hab noch keine AB bekommen. Vielleicht war meine Bestellung zu klein und du hast sie übersehen? ;-) Ging am 01.02.13 an dich raus.
oh ... ehm ... die ist mir wohl durch gegangen ... aber jetzt solltest du deine AB haben
Hallo Jakob, sind die PCBs bei Dir schon angekommen ?
Hallo Jakob, wann ist Annahmeschluss für den 20130002er Nutzen, oder war der schon am Sonntag? Ich habe da noch eine kleine Platine, die im Laufe der Woche fertig wird.
also der 20130001er ist heute in die Post gegangen und der 20130002er hat noch ein bisschen Platz ... aber ob das noch bis zu We so ist, kann ich nicht versprechen.
Danke, Jakob. Die Platinen sehen erstklassig aus. Bohrungen und Lötstopp ohne sichtbaren Versatz - absolut professionell! Gruß Einhart
Martin S. schrieb: > Bis zum Bodensee braucht's mal wieder länger... :-( im Stuttgarter Raum war der Bote auch noch nicht ...(((
Hi ho ich bräuchte zwei Gertboard's Beitrag "Bertboard für den Raspberry Pi" Kann die wer mitmachen lassen ? Dank und Gruß Hans
@Hans .. Wieso lässt du die Platinen einfach nicht vom Jakob machen?
Hallo Jakob, ..."also der 20130001er ist heute in die Post gegangen" aus Deinem Beitrag vom 04.02. bedeutet also, daß die Platinen nicht unterwegs zu Dir sind, sondern zu Deinen Kunden. Das habe ich jetzt erst verstanden, da offensichtlich die ersten ihre Boards bekamen. Ich habe alledings noch gar keine Rechnung bekommen (die Paltinen auch nicht). Müsste die Rechnung nicht erst mal kommen, bevor Du versendest? Sorry für die dumme Fragerei, aber ist halt das erste mal...
du bist auf dem ...002er nutzen. nicht dem, der schon verschickt wurde.
@Martin S. Stell dir das so vor: du hättest die Platinen vom Jakob bekommen, die Rechnung käme später. Deine weitere Schritte? :)
@michael_h45 Woher nimmst Du das Wissen, das ich nicht im 0001er Nutzen bin? Natürlich habe ich in dem 0001er Nutzen Boards bestellt, aber egal. Aber vielen Dank für den Link, der fasst wirklich alle Infos gut zusammen und war mir neu. @drunkenmunky Genau das war eigentlich meine Frage, vielleicht etwas blöd formuliert.
Michael Streit schrieb: > Hallo Jakob, > > ..."also der 20130001er ist heute in die Post gegangen" aus Deinem > Beitrag vom 04.02. bedeutet also, daß die Platinen nicht unterwegs zu > Dir sind, sondern zu Deinen Kunden. Das habe ich jetzt erst verstanden, > da offensichtlich die ersten ihre Boards bekamen. Ich habe alledings > noch gar keine Rechnung bekommen (die Paltinen auch nicht). Müsste die > Rechnung nicht erst mal kommen, bevor Du versendest? > Sorry für die dumme Fragerei, aber ist halt das erste mal... Also ... ALLE Platinen aus dem 20130001er Nutzen sind am Montag in die Post gegangen. Rechnungen haben aber erst die Leute, die auch ihre Platinen schon haben (die habe ich nämlich beigelegt) Ich mache das so, um die Laufzeit der Bestellungen so kurz wie möglich zu halten. Bis jetzt sind alle Rechnungen beglichen worden, so dass ich das so machen kann.
Der 20130002er Nutzen währe dann jetzt voll genug, damit ich ihn in die Fertigung geben kann. ein bisschen Platz für kleinere Platinchen währe aber noch. Wenn da noch jemand "mit will", sollte er bitte bis heute 16:00 seine Daten zuschicken. Was nicht mehr drauf passt, nehme ich dann schon in den 20130003er auf.
Hallo Jakob, die Platinen sind heute bei mir angekommen. Die Qualität ist 1A, wirklich super. Vielen Dank! Ich möchte gerne umgehend per PayPal bezahlen. Kannst Du mit bitte die Email-Adresse für Dein Paypal Konto nennen? Selbstverständlich werde ich die 0,35€+1,9% Gebühr auch bezahlen!
Seit wann akzeptiert Jakob Paypal? Sowas klärt man doch vorher ab...
@ohmen Warum wird man hier ständig blöd angemacht? Was mischen Sie sich da ein? Übrigens steht auf der Info Seite http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinensammler ..."Wer mag kann auch per Paypal bezahlen. Dann kommen zwar noch die Gebühren in Höhe von 0,35€ + 1,9% des Rechnungswerts mit auf die Rechnung, aber grade bei Bestellungen aus dem Ausland kann das evtl. günstiger sein als die Auslandsüberweisungsgebühren."
Michael Streit schrieb: > Warum wird man hier ständig blöd angemacht? Warum fühlen sich manche Leute sofort angep***? Davon abgesehen: für derartige Fragen, die sowieso nur Jakob selbst beantworten kann, gibt's auch email als Kommunikationsmittel. Nichts destotrotz hättest du ihm das wohl vorher sagen sollen, denn wie soll er sonst die Paypal-Gebühren auf der Rechnung ausweisen, die du (vermutlich) nun schon in Papierform in der Hand hälst? Selbige wäre natürlich auch ein prima Medium, um explizit die Paypal-Adresse zu benennen, schließlich steht bei normaler Überweisung dort auch die Bank-Kontonummer mit drauf.
Es hat mal geheissen, man soll in der Bestellung unter "Bemerkungen" angeben, dass man mit Paypal zahlen möchte. Dann bekommt man auch direkt eine Zahlungsaufforderung per Mail, die man nur noch bestätigen muss. Seine Paypal-Adresse und den genauen Rechnungsbetrag braucht man nicht zu wissen, die Mail schickt er dem Kunden und der Rechnungsbetrag ist direkt ausgefüllt.
Sooo, nun war ich leider am Tag der Bescherung nicht zuhause, sodass ich die Platinen erst heute in Händen halten konnte. Die Qualität seitens Jakob ist wieder mal 1 A, da habe ich wie zu erwarten nichts dran auszusetzen. Dafür, dass ich einige Lötpäds leider Bauteilseitig und nicht Lötseitig vom Stoplack freigestellt habe kann er ja nichts ;) In diesem Sinne wieder einmal vielen Dank für den tollen Service!
Hallo! Ich hab nochmal zwei grundsätzliche Fragen zu deinem Service. Ich habe ja nun schon mehrfach mitgemacht und bin auch sehr zufrieden. Die erste Frage bezieht sich auf die Layer Markierung, die du ziemlich am Anfang mal rausgegeben hast. Benötigst du diese überhaupt noch? Bis jetzt mache ich diese auf jedes Layout drauf. Nur ist in dem oben verlinkten Artikel davon nix zu lesen oder ich habs überlesen. Und die zweite Frage geht um die ID auf der Platine. Bis jetzt habe ich diese auch immer irgendwo auf der Platine untergebracht und dir jedesmal in der Mail mit geschrieben, wo diese zu finden ist, nur nutzt du diese nicht sondern suchst dir selbst noch einen Platz. Ich habe damit kein Problem nur kann ich dann meine Platzierung ja auch weglassen, wenn du dir selbst einen kleinen Fleck raussuchst. MfG Dennis
hi Dennis, du bist einer der wenigen, die das ID-Feld setzen. daher mache ich das inzwischen immer selber... gleiches gilt für die Layermarkierung. gruß Jakob
Wenn das mit dem ID-Feld im Eröffnungspost gestanden hätte, hätte ich das auch gemacht :-) Die FAQ hab ich nämlich erst gelesen/gefunden, nachdem ich das Layout abgeschickt hatte. Eventuell kann das da ja mal ein Mod mit reinschreiben?
Matthias Larisch schrieb: > Eventuell kann das da ja mal ein Mod mit reinschreiben? Hab' ich gemacht.
Wollte mal nach dem Status des 02 / 03er Nutzen fragen.
Hallo Jakob, hast Du die Möglichkeit und die Lust Dein Angebot auf SMD-Schablonen auzudehnen? Für den Hobbybereich reicht es doch oft aus, wenn die Schablone nur etwas größer als die Platine ist. Da könnte man dann doch mehrere Schablonen zusammenführen und die dann gemeinsam fertigen. Insbesondere bei kleinen Platinen ergeben sich da bestimmt gute Preise. Wäre das nicht eine gute Erweiterungs-Idee für Deinen tollen Platinen-Service? LG, -Frank-
Hallo Zusammen, ich habe den 2er Nutzen letztes WE bekommen, aber da ich grade an einer Grippe rum laboriere noch nicht auseinander gedröselt. (Ich hoffe das die Platinen zum kommenden WE aber bei euch sind) Der 3er Nutzen ist etwas über halb voll.
Jakob Kleinen schrieb: > aber da ich grade an einer > Grippe rum laboriere n Gute Besserung! So viel Zeit muss sein ;)
Jep, gute Besserung, hab den Mist zum Glück schon überstanden :D
Moin, was genau ist der Unterschied zwischen den beiden Dingen im ID-Platzhalter ? Dort gibt es einmal diese vier eckigen Achten für Kupfer, Stop und Bestückungsdruck und dann noch ein Feld mit verschiedenfarbigen Zahlen. Welches muss ich wo platzieren ? Gruß
Jakob Kleinen schrieb: > hi Dennis, > > du bist einer der wenigen, die das ID-Feld setzen. daher mache ich das > inzwischen immer selber... gleiches gilt für die Layermarkierung. > > gruß > > Jakob Ich hab es dieses mal weg gelassen. Oder wie will Jakob da die Schrift ändern, wenn da 'ID' drin steht? Außerdem finde ich die Schrift viel zu klein. Wie will man die denn lesen können? Gruß Steffen
Platinen sind heute angekommen! Sehen sehr professionell aus (hab ich ja auch entworfen :)) Bald sind Klausuren fertig, dann kanns losgehen!
Auch ins schöne Steirerland haben es die Platinen geschafft :) Schauen super aus, jetzt muss nur der letzte Rest von Reichelt eintrudeln dann kanns losgehen. Danke Jakob, ich werd dich sicher mal wieder beehren :)
Steffen H. schrieb: > Ich hab es dieses mal weg gelassen. > > Oder wie will Jakob da die Schrift ändern, wenn da 'ID' drin steht? > Außerdem finde ich die Schrift viel zu klein. Wie will man die denn > lesen können? > > > Gruß Steffen Das ist schon ok. Ich finde schon ein Plätzchen für die Markierung und ja die ist recht klein, aber mir reichts zur Identifizierung der einzelnen Platinen und von daher muss es auch nicht größer sein. @All: Wie sich ja schon rumgesprochen hat, sind die Platinen aus dem 2er Nutzen in der Post bzw. schon verteilt. Grade eben ist der 3er Nutzen richtung Fertigung gegangen, so dass die bisher bestätigten Platinen in rund 3 Wochen bei ihren "Schöpfern" sein sollten. Ich habe eine knappe Hand von Bestellungen nicht mehr in den 3er Nutzen bekommen und auch noch nicht bestätigt. Wer also noch keine AB hat (auch nicht versehentlich im Spamfilter, dessen Layouts haben es nicht mehr auf den grade bestellten Nutzen geschaft. Aber die noch unbearbeiteten Bestellungen sind damit dann die ersten für den 4er Nutzen, der damit eröffnet ist. Ich hoffe ich komme bis zum Wochenende dazu alle noch offenen Bestellungen zu bearbeiten und zu bestätigen.
Hallo Jakob Ich hoffe, es geht dir schon wieder besser. Also ich hab noch keine AB bekommen. Vielleicht ist meine Bestellung untergegangen oder du hast sie übersehen? ;-) Ging am 03.03.13 an dich raus. Kd.-Nr.: 00150 Gruß Steffen
@Steffen H. Jakob Kleinen schrieb: > Ich habe eine knappe Hand von Bestellungen nicht mehr in den 3er Nutzen > bekommen und auch noch nicht bestätigt. Wer also noch keine AB hat (auch > nicht versehentlich im Spamfilter, dessen Layouts haben es nicht mehr > auf den grade bestellten Nutzen geschaft.
so ... ich hab grade die übrigen ABs verschickt und siehe da der 4er Nutzen ist schon knapp halb voll ... nach dem Nutzen ist eben vor dem Nutzen ;-)
Hi Jakob, mich würde interessieren, wie groß das Fertigungspanel ist. Und warum ist es ein 3mm umlaufende Fräskontur, das sind 6mm Abstand zwischen den Platinen. Üblich ist eigentlich 2mm. Soll damit der Werkzeugverschleiß niedrig gehalten werden? Ralf
so ein panel ist ca 1/5m^2 und der LP-Hersteller fordert bei Multinutzen 6mm zwischen den Layouts. ich glaube die setzen da dann auch noch irgendwelche Passermarken rein. aber ich fand den sich ergebenden cm^2 Preis ok, deshalb habe ich da jetzt nicht weiter nachgefragt und das so hingenommen.
so ... ich habs dann endlich mal geschaft den Artikel auf Stand zu bringen. Bei dieser Gelegenheit habe ich zwei Änderungen einflließen lassen: 1. Wer fräsen will kann das jetzt einfach in einem Milling-Layer tun (näheres im Artikel) 2. Da in den letzten Bestellungen die Abnahme der Überproduzierten Platinen spürbar zurück gegangen ist und ich ohne Die das ganze aber fast für die hole Hand mache, sind die 20ct/cm² für Vielfache des gleichen Layouts weg gefallen. (Der 4er Nutzen ist der Letzte bei dem ich das noch so Rechne, weil der noch so los gelaufen ist) Ach ja und ganz unten gibt es jetzt eine Tabelle in der ich die Nutzen und ihren Status eintrage.
Hi Jakob, wieso 20ct für überproduzierte? Ich dachte die überproduzierten kosten 10ct pro cm²? Ralf
Jakob Kleinen schrieb: > Jeder Quadratzentimeter der ersten Platine eines Layouts kostet > 30ct/cm². > > Wenn ihr mehrere Platinen dieses Layouts bestellt, kosten diese > Platinen 20ct/cm². > > Überproduzierte Platinen könnt ihr für 10ct/cm² bekommen. Punkt 2 fällt jetzt weg.
> und ich ohne Die das ganze aber > fast für die hole Hand mache, Sonst tust du eben die Preise einfach "etwas" nach oben. Irgendwann kommt dann die Routine, und es ist nicht mehr so spannend alles "gratis" zu machen.
In welchen Zeitabständen bestellst du 4-lagige Platinen? Ist da schon eine Deadline abzusehen, sodass ich mich beeilen müsste?
Hallo Jakob, > 1. Wer fräsen will kann das jetzt einfach in einem Milling-Layer tun > (näheres im Artikel) Im Artikel steht aber nichts dazu. Jetzt also im Milling-Layer und nicht mehr im Dimension-Layer, korrekt? Was passiert mit "alten" Layouts, die ich nochmal einreichen möchte? Muss ich die ändern oder kannst Du Den Dimension-Layer trotzdem als Fräsmarkierung verwenden? Volker
Volker G. schrieb: ... > Was passiert mit "alten" Layouts, die ich nochmal einreichen möchte? > Muss ich die ändern oder kannst Du Den Dimension-Layer trotzdem als > Fräsmarkierung verwenden? > > Volker das mit dem Milling Layer soll das Einhalten der 2mm für den Fräser erleichtern. wer seine Fräsungen weiterhin im Dimensionlayer zeichnen möchte (oder es in einem bestehenden Layout schon hat), kann das auch weiterhin tun.
Ich hab grade alle noch offenen Bestellungen abgearbeitet und die ABs verschickt. Wenn noch jemand Daten geschickt und noch keine AB hat ... wie immer bitte melden. Mit den neuen Bestellungen ist der 2013-0004er jetzt zu 65% voll.
Ich hab grade alle noch aufgelaufenen Bestellungen abgearbeitet und hab die ABs verschickt. Der 2013-0004er Nutzen ist jetzt zu 92% voll. Ich denke also, dass ich ihn am WE setzen werde.
Ist noch Platz im 04er? Hab dir grad noch ein Board geschickt...
Hallo Zusammen, der 4er Nutzen ist voll und einige die mir in letzter Minute ihre Layouts geschickt haben (und die noch keine AB von mir haben) sind leider schon nicht mehr mit drauf gekommen. Ich rechne damit, dass die Platinen des 4er Nutzen in der Woche nach Ostern bei mir und dann zügig bei euch sind. Die noch offenen Bestellungen nehme ich wie gehabt als Grundstock für den nächsten Nutzen.
Ich hab eben für alle noch offenen Bestellungen die Auftragsbestätigungen verschickt. Wenn jetzt noch jemand auf eine AB wartet, bitte melden. Achso ... für alle die den Artikel nichtim Blick haben ... der 5er Nutzen ist zu 33% voll.
Und noch ein bisschen was Organisatorisches: 1. bitte schreibt den Bestelltext nicht in die Email, sondern hängt das Bestellformular mit den übrigen Daten an. 2. bitte packt nur die Gerberdaten eines Layouts in einem Archiv zusammen und nennt das dann so wie das Layout im Bestellformular heist. Wer KiCad oder Eagle-Files abgibt, braucht die auch nicht zu packen. 3. Achtet bitte darauf das Layoutdaten und die Bezeichner im Bestellformular gleich sind. 4. Wenn möglich zeichnet die Platinenkontur bitte in 1-mil Stärke für jeden Einzelnen eine Kleinigkeit, aber mir macht es die Datenaufbereitung einfacher ;-)
Ich habe den Eingangsartikel entsprechend Jakobs Wünschen nochmal angepasst. Damit geht das, was dort geschrieben ist, konform mit dem Wiki-Artikel (Wegfall der 20 ct/cm² für Mehrfachexemplare, Jakob versendet jetzt grundsätzlich im etwas teureren Luftpolsterumschlag).
Und dich dann noch im Datum vermacht ^^ Jakob Kleinen schrieb: > [Edit note: das ist der Stand von 2012-03-19.]
Steffen H. schrieb: > Und dich dann noch im Datum vermacht ^^ Danke für den Hinweis. Ich hatte mir zwar Jakobs Änderungen angesehen und gesehen, dass er das Datum geändert hat (OK), aber nicht gemerkt, dass er das Jahr vergessen hat zu ändern. Ist korrigiert.
Hat sich eigentlich schonmal jemand überlegt ein ähnliches Angebot wie Jakob zu machen, nur mit Stencils (Lötpaste-Schablonen)? Ich denke der Bedarf für solche wäre bestimmt gedeckt. Oder vielleicht hat Jakob ja das bereits in Planung? https://www.schablonenservice.com/
Ich habe schon vor längerer Zeit überlegt so etwas anzubieten, aber ich bin bisher noch nicht dazu gekommen das dann auch umzusetzen... Ich denke dabei an einen Service ähnlich wie diesem: http://www.smtstencil.co.uk/ Mit dem Unterschied, dass dann auch per cm² abgerechnet wird, damit man flexibel bei der Größe ist. Wie sieht denn das allgemeine Interesse an so einem Service aus? Evtl. würde ich mich dann doch mal darum kümmern.
Ich bin da grade mit ein paar Stencilherstellern dran ... Wenn ich da was neues hab, melde ich mich.
Hallo Zusammen, ich hab grade nochmal nen ganzen Schwung Layouts übernommen und die ABs verschickt. Wenn jemand vergessen wurde ... wie immer, bitte melden ;-) Der 5er Nutzen ist damit bei 76% Füllung.
Ich habe nochmal eine Frage zu den Überproduzierten. Wenn ich Platinen bestelle, habe ich immer das Problem, dass man die Überproduzierten ja gut gebrauchen könnte, aber halt nur dann wenn das Layout auch fehlerfrei oder zumindest brauchbar war. Das kriegt man aber erst raus nachdem der Lötkolben im Gang war. Würde nicht die Möglichkeit bestehen auch nachträglich noch die Überproduzierten "aufzukaufen"? Das würde eine Entsorgung im Müll verhindern. Die benötigte Lagerkapazität dürfte nicht so groß sein und länger als ca. 2 Monate wird auch niemand brauchen seine Entwürfe in der Realität evaluiert zu haben. mfg Jürgen
temp schrieb: > und länger als ca. 2 Monate wird auch niemand > brauchen seine Entwürfe in der Realität evaluiert zu haben. Och, sag das nicht. Ich habe noch Dinge da liegen, zu deren Verarbei- tung ich dann doch nicht so schnell gekommen bin wie erhofft. ;-) Wenn allerdings Jakob bereit wäre, die Verschrottung der nicht bestellten Überproduzierten für einen Monat aufzuschieben, würde auch ich vermutlich gelegentlich davon Gebrauch machen. Kommt halt ein zweites Mal Versandkosten drauf dafür.
Jörg Wunsch schrieb: > Kommt halt ein zweites Mal Versandkosten drauf dafür. Oder man läßt es halt bei der nächsten regulären Bestellung mitschicken. Aber wieviel Überproduktion fällt denn üblicherweise überhaupt an?
Aus dem Artikel: > Anmerkung: i.d.R. kommen zweimal mehr Überproduzierte wie mindestens > bestellt werden (sofern die mindestmenge bei 1-4 Stk liegt) Wenn Jakob das machen würde würd ich das auch toll finden. Das könnte ich sicher das eine oder andere Mal gut brauchen.
R. Max schrieb: > Aber wieviel Überproduktion fällt denn üblicherweise überhaupt an? Bis zu zweimal so viel.
Hallo Jakob, ich habe dir gestern (vor knapp 23 Stunden) eine E-Mail geschickt, in welcher ich mich mit 5 Platinen beteiligen wollte. Mir scheint es, als hättest du sie nicht erhalten. Kann das sein? Gesendet: 25. März 2013 23:30 Betreff: Platinensammler - 5 Platinen Gruß, qinomo
qinomo schrieb: > Mir scheint es, als hättest du sie nicht erhalten. Kann das sein? Ruhig Blut! Jakob macht das nicht hauptberuflich... 3-4 Tage muss man schon mal bis zur Bestätigung planen ;)
Hallo Zusammen, ich hab diese Woche recht volles Programm und außerdem sind einige Layouts von "Neulingen" bei mir aufgeschlagen. Für die habe ich mir ein bisschen Zeit genommen und bin daher nicht ganz so flott durch die Bestellungen gekommen. Aber ich werde wohl übers Wochenende die noch offenen Bestellungen abarbeiten und den Nutzen (der bis dahin wohl voll sein dürfte) setzen. Ich mache so schnell ich kann.
Hallo Jakob, hab dir eine Mail geschickt. Ich hoffe, meine kleine Platine geht sich noch auf dem aktuellen Nutzen aus. Aber eigentlich wollte ich dir nur mal Danke für deinen coolen Service sagen! :) Lg, Fabian
Fabian schrieb: > Aber eigentlich wollte ich dir nur mal Danke für deinen coolen Service > sagen! :) FullACK
Hallo Zusammen, ich hab grade alle offenen Bestellungen übernommen und werde die passenden ABs vermutlich heute Abend los schicken. Der Aktuelle Füllstand liegt bei 82%.
Ich würde heute noch eine Platine basteln, nur wie mache ich das mit der Bestellung??? Hab auf dem aktuellen Nutzen schon Platinen drauf... Einfach neue Bestellung mit Kundennummer machen??? Gruß Blacky
genau so ... und nen kleinen Kommentar in die Mail ;-)
Hallo Jakob, ich hatte dir am Mittwoch Daten für eine Platinenbstellung gesendet, habe aber bis jetzt noch keine Rückmeldung bekommen. Gruß Alex
Geht mir genauso. Ich habe auch noch keine Auftragsbestätigung bekommen. LG, Fabian
Alexander Hofmann schrieb: > ich hatte dir am Mittwoch Daten für eine Platinenbstellung gesendet, > habe aber bis jetzt noch keine Rückmeldung bekommen. Fabian K. schrieb: > Geht mir genauso. Ich habe auch noch keine Auftragsbestätigung bekommen. > Chris schrieb: > Jakob macht das nicht hauptberuflich... 3-4 Tage muss man > schon mal bis zur Bestätigung planen ;) Viele Leute haben während Ostern auch andere Sachen zu tun als Aufträge durchzuarbeiten.
Dominic A. schrieb: > > Viele Leute haben während Ostern auch andere Sachen zu tun als Aufträge > durchzuarbeiten. Danke, das weiß ich auch! Jakob hat aber geschrieben, er hat alle Bestellungen durch, und wollte die ABs am 29. am Abend verschicken. Nachdem ich keine bekommen hab, dachte ich mal, ich meld mich. Ist das wirklich so tragisch? Kein Grund, dass du Alex und mich jetzt maßregeln musst!
Morgen zusammen, ich muss hier ein bisschen abbitte leisten. Das Osterwochenende ist spontan der art voller geworden, dass ich jetzt zum ersten mal seit Freitag Vormittag wieder am Rechner sitze.. Demnach stehen die schon angekündigten ABs noch auch und die Bestellungen vom Wochenende liegen auch noch unbearbeitet im Posteingang. Bitt habt ein bisschen geduld. Ab Heute ist wieder Alltag und ich beille mich.
So ... ich hab jetzt alle noch offenen Bestellungen abgearbeitet und bestätigt. Damit ist der 5er Nutzen auch voll und der 6er eröffnet ;-)
Gibt es ein Erfahrungswert wann so circa die Platinen fertig sein werden?
Ungefähr ... ich brauche keine verbindliche Antwort ... 1/2/3 Woche(n), 1 Monat?
Besteller schrieb: > Ungefähr ... ich brauche keine verbindliche Antwort ... > 1/2/3 Woche(n), 1 Monat? Aus Erfahrung: Ab Nutzen fertig bis zum Posteinlauf der vereinzelten Platinen knappe 3 Wochen
der 4er Nutzen sollte zum Wochenende bei euch in der Post sein und der 5er wohl so in 2 Wochen.
Hallo, ich hab auch mit beim 5er bestellt. Bestätigung hab ich bekommen. Wann kommt die Rechnung/Zahlungsaufforderung?
Rechnung lege ich den Platinen bei ... sonst dauert das ja alles noch länger ;-)
Ja Hallo, Du Jakob wann wird das nächste mal bestellt??? MFG
kommt darauf an wie viel du bestellst ;-) nein Spaß bei Seite ... der 6er Nutzen ist zu gut 10% voll. Wenn sich die Beteiligung ähnlich wie bei den anderen verhält, dann sollte er in ca. 2 Wochen "reif" sein.
Woher weiß man auf welchem Nutzen man nun ist? 4er oder 5er?
das kann man der Auftragsbestätigungsnummer entnehmen
Ich hab dieses mal auch was, ich hoff ich krieg das Layout rechtzeitig fertig. Meld mich dann bei Jakob.
Zur Info: Ich habe heute Morgen die Platinen aus dem 4eer Nutzen in die Post gegeben. Also wenn die jetzt nicht zum WE bei euch sind, kann ich nix dafür ;-)
Jakob Kleinen schrieb: > Zur Info: Ich habe heute Morgen die Platinen aus dem 4eer Nutzen in die > Post gegeben. Die Post hält ihr Versprechen von x+1: heute angekommen, danke!
Gibt es eine Zusammenfassung der Bedingungen für Eagle? Wie z.B. läuft es mit dem Bestückungsdruck und anderem Text. In welche Layer werden beachtet und welche gedruckt? Habe die ersten 10 Beiträge gelesen und das DRU-File 2 gibt keine Fehler. Grüße Oekel
D a v i d K. schrieb: > Gibt es eine Zusammenfassung der Bedingungen für Eagle? Dafür gibts den Artikel hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinensammler MfG Dennis
Wenn ich eine Ringförmige Platine haben will - kann ich innerhalb des Rings weitere Platinen anlegen, solange des Fräsabstand gewahrt bleibt?
Timo Boettcher schrieb: > Wenn ich eine Ringförmige Platine haben will - kann ich innerhalb des > Rings weitere Platinen anlegen, solange des Fräsabstand gewahrt bleibt? Jakob Kleinen schrieb: > Wenn Ihr mehrere Platinen in ein Layout zusammenfassen wollt, müsst ihr > bitte 6mm Abstand zwischen den einzelnen Platinen lassen (wenn ich hier > zwei Layouts neben einander setze komme ich ja bei 3mm pro Layout auch > auf 6mm) > > Wenn ihr dichter packen wollt, könnt ihr einen 2mm Fräsgraben zur > Trennung der Platinen verwenden. Dann MÜSST ihr aber ein paar Stege > übriglassen und > die Plateinen dann später selber auseinander Dröseln.
Michael H. schrieb: > Timo Boettcher schrieb: >> Wenn ich eine Ringförmige Platine haben will - kann ich innerhalb des >> Rings weitere Platinen anlegen, solange des Fräsabstand gewahrt bleibt? > > Jakob Kleinen schrieb: >> Wenn Ihr mehrere Platinen in ein Layout zusammenfassen wollt, müsst ihr >> bitte 6mm Abstand zwischen den einzelnen Platinen lassen (wenn ich hier >> zwei Layouts neben einander setze komme ich ja bei 3mm pro Layout auch >> auf 6mm) >> >> Wenn ihr dichter packen wollt, könnt ihr einen 2mm Fräsgraben zur >> Trennung der Platinen verwenden. Dann MÜSST ihr aber ein paar Stege >> übriglassen und >> die Plateinen dann später selber auseinander Dröseln. SO einfach ist es vermutlich nicht - der Dienstleister muss beim Fräsen der Kontur die Reihenfolge einhalten und erst die innere, dann die äußere Platine "befreien". Mein Leiterplattenfertiger meinte auf die selbe Frage: "Bitte nicht."
Timo Boettcher schrieb: > Dann MÜSST ihr aber ein paar Stege >>> übriglassen und >>> die Plateinen dann später selber auseinander Dröseln.
also das mit den 2mm Fräsungen und den Stegen funktioniert bisher ohne Probleme und mein Platinenproduzent hat sich auch noch nicht beschwert =)
Hast du eine Schätzung, wann 2013-0006 voll sein wird? Ich habe hier je ein Board zu 56x67mm, 20x26mm und 45x30mm; aber Erfahrungsgemäß fallen mir die nächsten Tage immer noch ein paar Verbesserungswürdige Kleinigkeiten ein (Maße bleiben aber gleich) – und ich will dich vor Zwischenänderungen verschonen
ich denke das Wochenende hast du noch zum Nachbessern. Aber wenn du auf der sicheren Seite sein willst, kannst du ja auch jetzt schon mal bestellen. Wenn dir bis der Nutzen voll ist noch was einfällt, dann kann ich ja zur Not ein Layout austauschen. (Dafür solltest du natürlich die Kontur schon mal fix haben)
Irgendwie scheint die Info nicht gleichmäßig verteilt zu sein das Eagle schriften IMMER in Vector-Font umwandelt wenn man die Gerberdaten exportiert. Leider ist Vector leicht größer als Protorional. Das wiederum führt dazu das gut platzierte Texte plötzlich über Bauteile, Pads oder Leiterbahnen liegen. Im Bestückungsdruck ist das unschön und im Kupfer kann das schon mal zu ernsthaften Kurzschlüssen führen. Also achtet bitte darauf, dass ihr nur Vector-Schrift verwendet. Wenn ihr gleich zu Anfang "set vector_font on" in die Konsole eingebt, gibts keine Möglichkeit mehr das falsch zu machen.
Die 05 Platinen sind gestern bei mir angekommen. Sehen gut aus :-))
Gibt es was neues zu Schablonen? Da hätte ich interesse.
Hallo, die 05er Platinen sind gestern auch bei mir angekommen. Sehen perfekt aus und funktionieren nach langem löten auch schon :) Super! Mfg, Flo
Meine Leiterkarte ist auch am Freitag angekommen. Beim ersten drüberschauen zumindest sah die schonmal top aus. Bisher kam ich aber noch nicht dazu diese auszupacken und zu bestücken da ich am Wochenende einen Einsatz hatte.
Was ist eigentlich mit mir? Ich hatte auf die Auftragsbestätigung geantwortet, dass ich sie annehme, dann kam nichts mehr.
Normaler Weise beantworte ich die Rückmeldung auf eine AB nicht, aber du hattest ja noch eine Rückfrage reingeschrieben. Das ist mir durchgegangen, sorry. Alles Weitere maile ich dir direkt.
Ich hatte bei meiner letzten Bestellung 1 Platine dabei mit der Größe 100*60mm. 2 Überproduzierte hätte ich gern genommen. Leider habe ich keine Überproduzierte erhalten. Bei den anderen Platinen aus dem 05er Nutzen waren aber welche dabei. Auf eine Mail vom 21.4. hat Jakob nicht geantwortet. Da es die 20Cent Variante nicht mehr gibt, muss ich da wohl in Zukunft andere Wege gehen, wenn ich mehr als eine Platine benötige. Leider hat Jakob auch auf meine Frage hier im Forum nach der Möglichkeit des Nachkaufs der Überproduzierten nicht geantwortet. Die Qualität der Platinen war aber gut. Falls Jakob mitliest, die Angebotsnummer war: A-20130005-16-00239-0.
@temp Wenn Du mehr als eine benötigst, bestellst Du halt mehr als eine. Das war früher auch nicht anders, nur etwas günstiger. Die Überproduzierten waren ja auch früher kein Muss, mal eine, mal zwei, mal gar keine. Statistisch gesehen habe ich aber in jeder Bestellung mindestens eine gehabt. Die Frage über die Nachkaufmöglichkeit interessiert mich auch, obwohl ich nicht allzu viel bestelle. Ich denke Jakob wird mal doch eine Aussage dazu treffen.
Alexandre Terentiev schrieb: > @temp > Wenn Du mehr als eine benötigst, bestellst Du halt mehr als eine. Das > war früher auch nicht anders, nur etwas günstiger. > Die Überproduzierten waren ja auch früher kein Muss, mal eine, mal zwei, > mal gar keine. Statistisch gesehen habe ich aber in jeder Bestellung > mindestens eine gehabt. Das ist schon richtig und ich erhebe auch keinen Anspruch darauf. Auch ich hatte bisher immer welche dabei. Es kommt allerdings aus einem Nutzen, d.h. ich wollte nur mal Nachfragen warum bei 2 Platinen aus dem selben Nutzen Überproduzierte dabei waren und bei einer nicht. Es hätte ja auch ein Versehen sein können. Ohne eine Antwort von Jakob kann ich das aber nicht beurteilen. Der Preis für 2 Stück 100x60mm mag noch in Ordnung gehen, spätestens bei 3 Stück nicht mehr. Da ist ein bekannter deutscher LP-Hersteller schneller und preiswerter. Überproduzierte liegen dann auch in der Regel kostenlos bei.
temp schrieb: > Das ist schon richtig und ich erhebe auch keinen Anspruch darauf. Auch > ich hatte bisher immer welche dabei. Es kommt allerdings aus einem > Nutzen, d.h. ich wollte nur mal Nachfragen warum bei 2 Platinen aus dem > selben Nutzen Überproduzierte dabei waren und bei einer nicht. Naja, es kann halt sein, dass auf den anderen Exemplaren im Nutzen irgendwelche Fehler waren - letztlich ist das ja der Grund warum der Leiterplattenhersteller eigentlich immer mehr herstellt als bestellt wurden. Mit ein bischen Pech haben die Qualitätsmängel und nur eine ist gut genug um ausgeliefert zu werden... Viele Grüße, Simon
@temp: Das deine Anfrage untergegangen ist tut mir leid, aber vielleicht ist es ganz gut das doch hier und nicht nur direkt mit dir zu klären. Mit den Überproduzierten ist es nun mal so, dass ich nichts weitergeben kann was ich nicht bekomme. Wenn also, obwohl mit bestellt, keine ÜPs mit geliefert werden, dann gibt es auch wirklich keine. Bzgl. der Nachkaufoption habe ich noch keine abgeschlossene Meinung, aber im Augenblick scheue ich den Mehraufwand. Ich müßte die Platinen ja auf verdacht irgendwie lagern um sich dann evtl. wieder zur Hand zu haben. Auf jeden Fall müßte ich den aufwand auch preislich weitergeben. Also wenn es das dann mal geben wird, dann werden die Nachgelieferten ÜPs vermutlich 15ct/cm² kosten. Ob das dann immernoch interesant ist, kann ich nicht sagen.
Wurden die Preise denn zwischenzeitlich erneut geändert? Laut FAQ ist doch Platine 1 = 30ct/cm² Platine 2,3,4,.. = 20ct/cm² (bei gleicher Vorlage) Platinen aus ÜP = 10ct/cm² (aus gleicher Vorlage) @Jakob: Sind denn wirklich schon Mal so viele ÜPs mitgekommen, dass man daran Pleite gehen könnte? Ansonsten hätte ich mich immer als Bastler für die Angabe "MAX" im Feld ÜPs deines Formulars entschieden. Ich habe leider noch nie mitbestellt und kenne daher die Papiermenge nicht, die du bewältigen musst. Wäre es vielleicht möglich bei dem Umverteilen der Platinen auf der Rechnung oder auf einem Postit zu vermerken, wie viele wirklich produziert worden sind. Dann könnten diejenigen unter den Bestellern, welche dich auf ÜPs haben sitzen lassen, es sich überlegen. Deadline könnte man ja auf den Nächsten Lieferungstermin deines PCB-Lieferanten setzen. (Sonst kommst du ja ganz durcheinander) Grüße Oekel
D a v i d K. schrieb: > Wurden die Preise denn zwischenzeitlich erneut geändert? > Laut FAQ ist doch > Platine 1 = 30ct/cm² > Platine 2,3,4,.. = 20ct/cm² (bei gleicher Vorlage) > Platinen aus ÜP = 10ct/cm² (aus gleicher Vorlage) ja, wurde geändert. die 20ct/cm²-Variante gibt es nicht mehr.
Zur Info: Der 6er Nutzen ist mit 95% jetzt fast voll und die ABs sind raus ... wenn jemand noch auf eine wartet sollte sich also zügig melden.
Na wenn noch Platz ist habe ich grad nochmal zwei kleinere Layouts abgeschickt. Vielleicht passt es ja noch, ansonsten hätte ich bis zur nächsten Bestellung gewartet.
Hallo Zusammen, der 6er Nutzen ist voll und alle ABs sind raus. Daraus ergibt sich naturgemäß der Start des nächsten Nutzens =) Der heist dann aber 2013-0008 weil der 7er für die Multilayerbestellung eröffnet worden ist. In diesem Sinne ... frohes routen ;-)
Ich hab im Moment viel zu tun, daher fehlen für den 8er Nutzen noch die ABs, aber ich habs inzwischen geschaft mir einen Überblick über die eingegangenen Bestellungen machen zu können und dabei festgestellt, dass der Nutzen schon wieder zur Hälfte voll ist. Außerdem gibt es einen Nachtrag zum 6er Nutzen. Der ist leider wegen eines Nachzüglers erst gestern in die Produktion gekommen. Daher werden die Platinen wohl erst nach Pfingsten bei euch aufschlagen.
Hallo Zusammen, ich habs endlich geschaft mich durch die Bestellungen zu wühlen und alle (so hoffe ich jedenfalls) in den 8er aufgenommen zu haben. Die ABs sind grade alle raus und es ist noch ein bisschen Platz frei ... Wer also noch ein Layout abgegeben hat und trotzdem noch keine AB hat oder noch ein Layout abgeben möchte ... jetzt wäre ein guter Zeitpunkt ;-)
Wie viel Platz ist ein "bisschen Platz"? Ich da noch eine runde Platine mit einem Durchmesser von 100mm! Die Platine kann ich aber erst Montag senden, da ich noch das Rastermaß eines Bauteils kontrollieren muß, welches ich gerade nicht hier habe.
Ich bin gerade mit meinem Layout fertig geworden... es fehlt nur noch der Review (und ggf. Fixes...). Nettofläche aktuell 32 x 25 mm2, plus Fräsrand. Welcher Nutzen ist denn jetzt gerade "offen"? Und welche Mindestanzahl gilt für den? Deadline? (Review geht verm. erst morgen Abend...) Gruß, Tillomar
Hi Tillomar, das ist ja das schöne ... die Mindestmenge ist Eins =) allerdings hab ich gestern Abend bzw. letzte Nacht nochmal einen Schwung Daten zugeschickt bekommen. Daher kann ich dir nicht sagen, ob du noch mit auf den 8er Nutzen kommst oder eher einer der Ersten für den 9er wirst.
kurzer Zwischenstand ... der 8er Nutzen ist zu 94% gefüllt. und da die Frage immer wieder kommt ... ich kann natürlich nicht genau sagen wann die Platinen geliefert werden, aber 1te bzw. 2te Juni-Woche sollte passen.
Moin Jakob, hast Du mein Layout bekommen? Ich hab' nichts von Dir gehört, deshalb wollte ich einfach sicherheitshalber nachfragen... Gruß, Tillomar
Ich habe auch noch nichts gehört .. aber einfach mal das Wochenende abwarten :-)
Hallo Zusammen, ich hab die Platinen aus dem 6er Nutzen gestern bekommen und werde sie hoffentlich heute Abend fertig verteilen. Dann gehen sie morgen früh in die Post, so dass die meisten am Samstag ihr Ziel erreichen sollten. Um in Zukunft nicht jede einzelne Anfrage per Mail beantworten zu müssen, haber ich hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/Platinensammler#Bestellungen die Spalte Liefertermin eingefügt.
Jakob Kleinen schrieb: > Um in Zukunft nicht jede einzelne Anfrage per Mail beantworten zu > müssen, haber ich hier: > https://www.mikrocontroller.net/articles/Platinens... > die Spalte Liefertermin eingefügt. Ich vermute mal, du hast dich beim Monat vertan, bis in den August wollte ich dann doch nicht warten ;)
ehm ja ... ich meinte ja auch diesen Samstag =) Danke für den Hinweis. Hab ich korrigiert
08.06. Ok ... das Passiert wenn man erst ein paar Minuten nach dem Lesen schreibt.
Hallo Zusammen, ich hab schon wiede einen ganzen Schwung neuer Bestellungen bekommen, aber ich muss jetzt erstmal meine Steuererklärung fertig kriegen und dann kann ich die alle ab arbeiten. Also habt bitte noch ein bisschen geduld. Ich hoffe ich komme am nächsten Wochenende dazu. Ach ja ... und die Platinen aus derm 6er Nutzen sind leider erst Freitag Abend in die Post gegangen ... also werden die wohl erst ab Morgen bei euch aufschlagen.
Jakob Kleinen schrieb: > Ach ja ... und die Platinen aus derm 6er Nutzen sind leider erst Freitag > Abend in die Post gegangen ... also werden die wohl erst ab Morgen bei > euch aufschlagen. Jipp, kamen heute an. Aber anscheinend hat der Hersteller immer noch leichte Probleme mit der Beschriftung, an manchen Stellen fehlen bei mir Teile der Buchstaben. Und da sind keine Pads oder Leiterbahnen in der Nähe, das ist mitten in der "Leere" auf dem GND-Pad. Elektrisch sehen sie aber auf den ersten Blick alle sauber auf, und das ist das worauf es mir eigentlich ankommt ;)
Das mit dem Bestückungsdruck ist mir diesmal auch aufgefallen und ich mich heute mit dem LP-Hersteller in Verbindung gesetzt. Allerdings warte ich da noch auf eine Rückmeldung. Wenn es da was neues gibt, melde ich mich wieder.
Hi, ich habe eine sehr sehr kleine Platine, welche zusammengebaut so aussehen soll: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=271213457904 Dabei ist die Maßhaltigkeit sehr wichtig, da die Platine selber später in einen Sockel gedrückt werden soll. Nun suche ich nach Personen, die eigentlich ihr Layout schon fertig haben, aber von den Außmaßen noch "Löcher" frei haben. Ich bräuchte von dem gezeigten Set 24-96 Stück. Wer es verwursten kann, möge sich doch bitte bei mir melden. Aber vielleicht drückt Jakob auch ein Auge zu und ich kann diese "normal" bestellen? (keine Seite kleiner 5mm: JA, eine Seite min 10mm: 9 & 13 :(, mindestens 1cm²: JEIN. Teil A schon B nicht) Grüße Oekel
Jakob Kleinen schrieb: > Das mit dem Bestückungsdruck ist mir diesmal auch aufgefallen und ich > mich heute mit dem LP-Hersteller in Verbindung gesetzt. > > Allerdings warte ich da noch auf eine Rückmeldung. Braucht der >1 Woche für eine Rückmeldung?
Moritz A. schrieb: > Braucht der >1 Woche für eine Rückmeldung? tja ... wenn man nur hin und wieder mal ein paar "Einmalbestellungen" abgibt, hat man wohl ne niedrige Prio =| Aber letztes Wochenende kan die neue Lieferung und die sieht wieder gut aus (und ist auch schon in der Post). Sollte ich trotzdem noch was zu dem Ausreißer erfahren gebe ich es natürlich weiter.
Kurze Info für alle die mehr dem Thread als dem Artikel folgen ... Der 2013-0009 ist seit gestern Abend voll (die letzten ABs gehen heute Abend raus) ich rechne damit, dass die Platinen also bis ende Juni geliefert und verteilt werden. Ab sofort läuft also der 2013-0010er Nutzen und an dieser Stelle der Hinweis ... bitte achtet auf die Designregeln und wer eaglet bitte auch auf die Schriftartumstellung auf Vector (einfach einmal "set vector_font on" in die Konsole hacken und gut)
Jakob Kleinen schrieb: > (einfach einmal "set vector_font > on" in die Konsole hacken und gut) Kann man es als default einstellen, daß bei jedem Projekt automatisch eingestellt wird ?
Ich bin mir nicht sicher, aber in V6 in Control Panel, im Menü "Options-User Interface" gibt es im Bereich "Misc" einen Checkbox "Always vector font". Ist das evtl. die gesuchte Einstellung?
René Z. schrieb: > Ja, in die eagle.scr im scr ordner Und wo genau in der Datei ? -------------------------------------------------- # Configuration Script # # This file can be used to configure the editor windows. BRD: #Menu Add Change Copy Delete Display Grid Group Move Name Quit Rect \ # Route Script Show Signal Split Text Value Via Window ';' Wire Write Edit; SCH: Grid Default; Change Width 0.006; #Menu Add Bus Change Copy Delete Display Gateswap Grid Group Invoke Junction \ # Label Move Name Net Pinswap Quit Script Show Split Value Window ';' \ # Wire Write Edit; LBR: #Menu Close Export Open Script Write ';' Edit; DEV: Grid Default; #Menu Add Change Copy Connect Delete Display Export Grid Move Name Package \ # Prefix Quit Script Show Value Window ';' Write Edit; SYM: Grid Default On; Change Width 0.010; #Menu Arc Change Copy Cut Delete Display Export Grid Group Move Name Paste \ # Pin Quit Script Show Split Text Value Window ';' Wire Write Edit; PAC: Grid Default On; Change Width 0.005; Change Size 0.050; #Menu Add Change Copy Delete Display Grid Group Move Name Pad Quit \ # Script Show Smd Split Text Window ';' Wire Write Edit; ------------------------------------------------------------------------
Hallo zusammen, ich bin zwar noch nicht durch alle aufeglaufenen Aufträge durch, aber inzwischen läuft der 10er Nutzen und ist auch schon zu 30% voll. Außerdem war der Multilayernnutzen durchaus erfolgreich, so dass ich auch gleich den entsprechenden Anschlussnutzen (das ist dann der 11er) eröffnet hab. Details zu beiden wie immer auch im Arktikel: https://www.mikrocontroller.net/articles/Platinensammler#Bestellungen
Ach ja .. es gab da ja die geschichte mit dem Bestückungsdruck. Eine echt brauchbare Erklärung habe ich (leider) bis heute nicht gehört. Daher habe ich mal angefangen nach ner alternativen Quelle zu suchen und bin auch fündig geworden. Ob der Wechsel kostenneutral ablaufen kann muss ich noch klären, aber ich möchte den 10er Nutzen gerne bei dem "Ausweichlieferanten" bestellen. Es bleibt aber bei einem in Deutschland produzierenden LP-Hersteller der professionell fertigt. Also rechne ich mit ähnlich gutem Ergebnis wie bisher ... halt nur wieder mit brauchbarem Bestückungsdruck ;-) Für diese Runde bleibt der Preis auf alle Fälle wie gehabt und als kleinen Anreiz zum mit Testen spendiere ich für den Testnutzen beidseitigen Bestückungsdruck =)
Hallo Zusammen, ich werde zwar wohl erst morgen Abend die ABs verschicken, aber ich wollte schonmal anmelden, dass der 10er Nutzen schon wieder zu 60% gefüllt ist.
Nabend zusammen, der 10er Nutzen ist inzwischen bei 67% aber es fehlen noch ein paar ABs ... da bitte ich um etwas Geduld, da ich heute erstmal den frisch eingetroffenen 9er Nutzen auseinanderdröseln und in die Post geben mußte ;-)
Hallo Zusammen, ich habe gerade die letzten offenen ABs verschickt und damit ist der 10er Nutzen bei 73%. Wenn jetzt noch jemand keine AB hat ... noch wäre Platz um das zu korrigieren ;-)
Hallo, ich würde mich hier gerne anschließen, da es sich für meine Platine nicht lohnt, einen extra Auftrag abzugeben; sie ist 29,52 mm auf 17,77 mm groß, mit 3mm 'Rahmen'. Ist da noch Platz? Gruß, da-kid
na dafür ist allemal noch Platz ... ich hab da noch ein paar unbearbeitete Bestellungen liegen, aber ich ich würde sagen der Nutzen ist im Augenblick bei 85-90%
Ich hab mich jetzt mal hier registriert. Wann denkst Du, schickst Du den Auftrag ab, und wann wird ungefähr der nächste abgesendet? - da-kid
die letzten ABs fehlen zwar noch, aber der 10er ist jetzt bei 96% Ich würde sagen das es kann jetzt nicht mehr lange dauern, bis ich die 10 in die Produktion gebe ... wann genau der 11er dann "reif" ist kann ich nicht sagen ... aber könnte schon einen Monat dauern ... im Moment scheinen viele lieber dem Sommer nach zu geben als zu routen ;-)
Jakob Kleinen schrieb: > im Moment > scheinen viele lieber dem Sommer nach zu geben als zu routen Also ich kann auch gut auf meinem Balkon routen :-) Wenn du noch zwei drei Tage Zeit hast, hätte ich noch ein kleines Layout, so ca. 35mm x 37mm, ungefähr, wäre gut, wenn das noch beim 10er Nutzen mit dabei sein könnte. Aber mir ist nochwas aufgefallen, kann das sein, das ich meine letzte Bestellung bei dir noch nicht bezahlt habe? Das war im 5er Nutzen, irgendwann Mitte April steht als Datum auf der Rechnung. Ich habs in meinen Auszügen nicht gefunden, ich glaub, das hab ich voll vergessen. Dennis
Macht es Sinn dass ich mich mit 100x40 etwas beeile (spätestens übermorgen), oder kann ich mir nun sowieso Zeit lassen?
Nabend Zusammen, der 10er Nutzen ist reif und ich hab gerade die letzten ABs verschickt. Wenn jemand noch nichts von mir gehört hat und auch sein Spamordner nix bekommen hat ... bitte melden.
So ... seit gestern ist der 10er in der Produktion und damit der 12er eröffnet (die 11 ist der aktuelle Multilayernutzen). Also laßt euch mal nicht von dem schönen Wetter am Layouten hindern ;-)
Ich habe eine Frage zu Ausfräsungen: Für diesen USB-Stecker hier soll man zwei Schlitze in die Kante fräsen: http://www.gct.co/usb-connectors/pdf/USB3100.pdf Wie soll ich das im Eagle-File abbilden? Im Milling-Layer einen Strich ziehen mit der entsprechenden Fräserbreite, also die Fräsbahn? Oder lieber ein Rechteck und dem Fertiger überlassen, wie er eine Fräsbahn draus generiert? Oder einfach ein Rechteck in den Dimension-Layer?
Bitte leg die "Aussparungen" ins Milling-Layer. Aber das sind ja nur noch 0,85mm Fräsbreite ... ich denke, dass das nicht gehen wird. Mein letzter Stand sind min 1mm ... also wäre es wohl gut, wenn du direkt zwei 1mm Schlitze zeichnest.
Die Fräsbahn als Bahn mit Strichstärke 1mm oder das gewünschte Resultat als Rechteck?
Weiß jemand ob Bauteile im TQ100 gehäuse ohne probleme gefertigt weden können? Gruß
Ich gehe mal davon aus, daß Du TQFP-100 meinst... Ja, diese Gehäuse können problemlos gefertigt werden, ich habe sie schon oft verwendet, und sie funktionieren auch... :-) So long Tillomar
Ja genau die meine ich, also können die hier bei jakob problemlos auf den platinen verwendet werden. das wollte ich nur wissen, danke
Hi Robbin, du kannst mir auch gerne deinen Footprintentwurf vorab schicken und ich prüfe den schon mal ... dann kannst du ggf. noch was anpassen während du sowieso noch routest.
Anmerkung am Rande ... trotz "Sommerloch" ist der 12er Nutzen seit eben bei 49% Die ABs sind auch alle Raus ... wenn also noch jemand auf eine wartet ... ihr kennt das ja ;-)
Guten Morgen Jakob, wenn ich Entwürfe für mehrere Leiterplatten habe: Ist es für Dich bequemer, alle Entwürfe auf einmal zu bekommen (damit ein Besteller als Ganzes abgewickelt werden kann) oder eher hintereinander (um früher die Fläche abschätzen zu können)? Viele Grüße Nicolas
Du kannst mir die Daten ruhig schicken wie sie fertig werden. Das hat für mich den Vorteil, dass ich nicht mit einem mal einen ganzen Stapel Layouts prüfen und weiterverarbeiten muss. Und wenn du schon weist wie groß deine Layouts sind und du einen Zeitrahmen bis zur Fertigstellung absehen kannst, kann ich dir die Flächen auch frei halten. Dafür müßtest du alle Layouts die kommen sollen in das Bestellformular eintragen und dann unter den Anmerkungen einfach den Hinweis auf das "Nachreichdatum" machen.
Hallo Zusammen, ich hab gestern mal wieder ein paar kleine Layouts übernommen und bestätigt. Der 12er Nutzen ist damit dann jetzt bei 57%.
