Hallo, habe noch einige RTC's von XICOR X1205S8I. Laufen von 2,7V bis 5,5V, haben 2 x Alarm und eine LowBatt Funktion. Steuerung über I2C bis max. 400KHz. Im Read-Mode benötigt der Baustein bei 5V 800µA / 2,7V 400µA. Im Write-Mode ( nonvolatile ) sind es bei 5V 3mA und bei 2,7V 2,5mA. Gehäuse ist SO8. Batteriespannung von 1,8V bis 5,5V. pro Stück 1,80 EUR ohne Versand. gruss Steffen
Du solltest aber dazuschreiben, dass man bei Xicor 5 Samples für lau bekommt...
hier geht es nicht um 5 Samples sondern um mehr ( 100 Stück etwa ). gruss Steffen
Sag mal, ne andere Frage: hast du zufällig Infrarot-Empfänger auf Lager ? Ich bräuchte welche ähnlich dem TSOP1738, nur kleiner und 3.3V-fähig. Gruß Thorsten
Hallo Thorsten, leider nicht. Ich habe wenig mit Infrarot gemacht und wenn dann nur 5V Technik. gruss Steffen
Naja, "einige" ist natürlich relativ. Da das Forum hier grösstenteils von Hobbyisten besucht wird und kommerzielle Postings untersagt sind, ging ich von kleineren Mengen aus. Welcher Privatmann hat schon solch speziellen Teile in grösseren Mengen zu Hause rum liegen?
@Jim ich bin normaler Arbeitnehmer. Die Teile waren für ein Projekt gedacht, was ich aber in laufe der Zeit zerschlagen hat. Ich habe halt durch meine Tätigkeit einen HEISSEN DRAHT zu den meisten Distributoren. gruss Steffen
@Thorsten: TSOP4838 habe ich, für 3,3V spezifiziert sind die allerdings auch nicht.
