Hat von Euch jemand einen Vorschlag wie man ein Videosignal über eine ca 2km lange Leitung (50x0,8) Übertragen kann? MfG -K
Hallo! Ein Vorschlag wäre, es sein zu lassen. Es wird nicht möglich sein über eine normale Kupferleitung ein Videosignal über diese Entfernung zu übertragen. Die einzige vernümftige Variante ist eine Funkübertragung oder die Übertragung über eine Platikfaser oder Glasfaser. Evtl. ist auch eine Übertragung über eine angepasste Koaxialleitung mit zwischengeschalteten Verstärkern. Gruss Markus
Hallo! Ein Vorschlag wäre, es sein zu lassen. Es wird nicht möglich sein über eine normale Kupferleitung ein Videosignal über diese Entfernung zu übertragen. Die einzige vernümftige Variante ist eine Funkübertragung oder die Übertragung über eine Platikfaser oder Glasfaser. Evtl. ist auch eine Übertragung über eine angepasste Koaxialleitung mit zwischengeschalteten Verstärkern. Gruss deimos
Hallo, Dein Problem ist das, was man Kabelfernsehen nennt. Der Sender ist ein Modulator der das Signal auf ein HF Aufmoduliert bei 2Km brauchst Du mindestens 1 Verstärker dazwischen, je nach Qualität des Kabels. Ein QKX Kabel ist etwa 22mm Stark so wie es in BK Netzen berwendet wird. Also las es sein. Gruß Mike
Sein lassen kommt nicht in die Tüte. Das mit den Verstärker wird ein Problem, da von den 2km ca 1,8km im Wasser verlegt sind. Das andere Problem ist, es liegt ja ein Kabel. Das soll auch weiter verwendet werden. Ich hab mal bei Maxim und Linear nachgeschaut. Bei denen gibt es so Projekte. Da wird das Signal halt differentiell Übertragen. Ich probier das mal so.
Hallo, also für ein analoges Verfahren wie BK sehe ich auch ein Problem. Aber was ist mit digital? ISDN via Uk0 geht ja auch 2km ins Haus. Und das ist nur einer der Standards die so eine Entfernung schaffen. Die Frage ist ob du die Möglichkeit hast die Bilder aufzubereiten (Stichwort Komprimierung, farbe/ s/w) und ob es ein Stream (Anzahl der Bilder pro Sekunde) sein muss. Maxim ist da sicher eine gute Anlaufstelle... Martin
Die möglichkeit der Aufbereitung besteht sicherlich. Ich muß mal bei Maxim anfragen.
Hi Was für ein Videosignal haste denn? Ist Ton auch dabei? Ich habe mal sowas für Minikammeras über knapp 100m gemacht. Alles mit normalen Video OV's. Einen als Treiber den anderen als Diff-Verstärker am Kabelausgang. Video und Video-GND als verdrillte Leitung ohne Verbindung zum Schirm zu deutsch ganz normales Telefonkabel. Ich hatte ja auch Bedenken aber geht ohne Probleme. Nur den Ton bekommst du nicht über das selbe Kabel weil die Syn.Imp. zu viel Power haben. Klar waren nur knapp 100m aber der Versuch macht schlau. Einfach mal prob. Die OV'S waren glaube ich EL2020. Viel Erfolg Uwe PS.: Schreibe doch mal ob es gelungen ist.
Genau das gleiche hab ich mir auch Überlegt. Was bei RS 485 funktioniert wird doch hoffentlich auch bei einem Videosignal funktionieren. Ton ist keiner dabei.
