Forum: Markt Verk. Verschiedenes
von Steffen (Gast)
Verkaufe folgende Bauteile von privat.
S202T01   pro Stück   2,50 EUR  Solid State Relays  2A/250V
L6201P    pro Stück   3,00 EUR  Md
L6506D    pro Stück   1,80 EUR  Md
STA013    pro Stück  12,00 EUR  MP3 Player Chip   SGS
CS4334KS  pro Stück   3,50 EUR  24-Bit DAC  96KHz  SO8
TLC5628   pro Stück   3,50 EUR  8fach 8Bit DAC in SMD
LH1505AAC pro Stück   1,90 EUR  Solid State Relay 2x  120mA/250V  SMD
AQV234A   pro Stück   1,50 EUR  Solid State Relay 1x
Gruss
Steffen
von Stefan Kleinwort (Gast)
Hi Steffen,
wieviel hast Du von den LH1505AAC? Bräuchte Minimum 12 Stück. Weisst
Du, ob die VDE0884 haben (im Datenblatt steht wa svon "Option 1"??).
Hast Du ein Datenblatt von den AQV234A?
Ich suche Solid-State-Relais, die 2W noch sicher schalten. Bei den
TRIAC-Teilen habe ich Bedenken, dass der min. Haltestrom nicht reicht.
Viele Grüße, Stefan
von Steffen (Gast)
Hi Stefan,
Das Datenblatt vom AQV234A ist im Anhang.
Den LH1505ACC habe ich zwar von AT&T aber die sind mit Vishay und
Siemens kompatibel. Die haben eine DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884)
Zulassung. Ich habe ja Geräte im Telecombereich und Alarmbereich
zugelassen bekommen. Ich habe von den LH1505ACC noch etwa 300 Stück.
Gruss
Steffen
mmhh, auf der Vishay-Relais-Seite
http://www.vishay.com/solid-state-relays/
ist der LH1505ACC mit 350V max. angegeben, im Datenblatt steht nur noch
200V. Ich will ja damit Kleinverbraucher (Heizungssteller mit 2W/230V)
betreiben, da sollte ich schon min. 350V Peak haben.
grübel... habe gerade das Infineon-Datenblatt davon angeschaut, da
steht unter Features: Load Voltage: 350V. Und unter Absolute
max.Ratings: Load Voltage: 250V  ??? ... weisst Du den richtigen Wert?
Vielen Dank erstmal und gute Nacht, Stefan
von Blubb (Gast)
Habe Interesse an:
Wieviele hast du davon?
von Steffen (Gast)
@Blubb:
von den CS4334KS habe ich noch etwa 80 Stück.
@Stefan:
Das Datenblatt von dem LH1505AAC muss ich erst mal suchen. Der Baustein
war ja von AT&T. Ich habe das damals ( 2000 ) nur in schriftlicher Form
bekommen. Ich kann Dir aber mal einige zukommen lassen, um erste Tests
zu machen. In den Anlagen ( Telecom ) wurden die Eingänge ja auch mit
einem Peak von DC 350V angegeben. Ich meine das müsste funktionieren.
Gruss
Steffen
von Blubb (Gast)
hätte interesse an allen wandlern. könntest du die bis heute abend
reservieren? muss das klären. bis dann.
von Steffen (Gast)
@Blubb:
ja.
Gruss
Steffen
von Steffen (Gast)
@Stefan:
habe gerade nochmal in die Unterlagen geschaut. Der LH1505AAC kann nur
bis 250V. Ich kann Dir nur noch den LH1056AAB anbieten. Der kann bis
350V. Ich habe aber leider nur 54 Stück von diesen Typ.
Gruss
Steffen
von Steffen (Gast)
@Stefan:
warum nimmst Du nicht einen IGBT zum Schalten deiner Last. Ich habe
noch sehr viele von da ( 600V/20A ) IXGA10N60 von IXYS.
Gruss
Steffen
von W. (Gast)
@Steffen:
Wieviele von den L6506D hast du noch? Sind die ungebraucht? Datecode?
von Steffen (Gast)
@Wilhelm:
Die L6506D sind noch da ( etwa 68 Stück ). Datecode 94A348.
Gruss
Steffen
von Christoph Löffelberger (Gast)
Hallo Steffen,
Würde 2x L6201P benötigen,
Grüße
Christoph, christoph.l@24on.cc
von Steffen (Gast)
Hallo Christoph,
kann ich Dir schicken. Gebe mir mal Deine Daten per EMAIL.
Gruss
Steffen
von Refik Toksoz (Gast)
Hallo Steffen,
2 x L6201P hast du noch?
Würde sehr freuen!
Grüsse
von Camaeleon (Gast)
Hast du noch Wandler da?
von Steffen (Gast)
@Refik:
habe noch zwei L6201P. Melde mich noch per EMAIL.
@Camaeleon:
was für Wandler meinst Du.
Gruss
Steffen
Meinte die Audio Wandler: CS4334KS
von Steffen (Gast)
@Camaeleon:
habe ich noch da. ( etwa 50 Stück )
Gruss
Steffen
