Forum: Platinen LED Matrix - Anordnen der LED's auf dem Brett
von filoe (Gast)
Wir versuchen in der Schule diese Schaltung:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/8442/FFT.zip nachzubauen.
Doch sind wir jetzt auf ein Problem gestoßen, bei dem wir nicht wirklich
weiterkommen. Und zwar folgendes:
Wir verwenden eine Lochrasterplatte um die LED's hinauf zu löten. Nur
stellt sich die Frage wie man einfachsten die LED's verbindet (möglichst
einfach gehalten ohne weitere isolatorschicht usw.).
Nun wollte ich Fragen ob ihr vll. dort eine Idee oder gar Erfahrung
habt. Also es rein darum, wie man die LED's anordnet und hinten
verbindet, da wir eher ungern einen weiteren Draht, Schicht...
verwenden.
von Timo S. (tom_green1980)
moinsen,
erst wollte ich nur ein abo, aber ich denke ich werde mal einen tip
abgeben! wie man auf der homepage von Elm Chan sieht verwendet er eine
fädel-draht-technik. ich hab damit auch schon gearbeitet und es ist für
kleine ströme total ausreichend. leider ist das eine arbeit; gerade bei
sooo vielen leds, die möchte man nicht mal einem strafgefangenem
aufdrücken! und wenn ihr diesen fädelstift und den draht noch nicht
habt, dann würden mich die 20€ - 25€ schon abschrecken und ich würde
mich mit einfachem silberdraht duch die schaltung hangeln.
eine andere alternative und die würde ich bevorzugen, ist das layouten
einer platine mit z.b. eagle um sie dann zu ätzen oder zu fräsen.
einfach und nicht so nervenaufreibend. wenn ihr nen kumpel kennt oder
dem elektronikladen eues vertrauens, dann macht er euch eine platine für
ein paar euro!??!
ich hoffe ich konnte etwas anregung geben.
MFG
von radiostar (Gast)
Na, ist doch ganz einfach:
klar ist, daß Ihr horizontale und vertikale Leitungen habt (die Spalten
und Reihen in der Matrix), die sich massenhaft kreuzen. In den
Kreuzungspunkten kommt jeweile eine LED rein, und das sind so viele, daß
man sie Leitungen nicht praktikabel voneinander isolieren kann. Also
realisiert Ihr die Isolierung, daß Ihr die horizontalen und die
vertikalen Leiter in unterschiedliche Ebenen legt, d.h. ein paar
Millimeter auseinander.
Also baut Ihr die LED's um 45 Grad gedreht ein, verdrahtet alle Spalten.
Danach verdrahtet Ihr die Reihen - legt diese aber ein paar mm höher,
damit sie die Spalten nicht berühren.
so in etwa:
---+---o--
   | L
   o
von MaWin (Gast)
Ohne zusätzlichen Draht wird's übel.
Einfach alle LEDs auf der Lochrasterplatine (oder besser gleich
Streifenrasterplatine) horizontal verbinden
    o   o   o   o   o
----o---o---o---o---o-
    o   o   o   o   o
Und dann die überstehenden bis unangeschlossenen Drähte mit einem
vertikel ca. 0.5cm über der Platine verlaufenden blanken Draht verbinden
    o-+ o-+ o-+ o-+ o-+
----o-)-o-)-o-)-o-)-o-)
    o-+ o-+ o-+ o-+ o-+
und schon hat man die Matrix.
Zusätzlich: Statt dem ungeeigneten IRF9531 nehmt besser moderne
LogicLevel PMOSFET, die lassen sich dann auch mit den 5V zuverlässig
ansteuern, wie IRLIB9343 SUP53P06-20 SUP75P03-07 (welche der wenigen
4.5V Ugs PMOSFETs in TO220)
