Forum: Markt (S) Schaltnetzteil mit 200W +/- 15V
von Achim F. (achim2)
kennt jemand einen Hersteller der Doppelnetzteile mit +/- 15V und
mindestens 200W herstellt? Bei Conrad Farnell und RS habe ich nichts
gefunden
... google hat mir nicht weitergeholfen :-(
Gruß Achim
von Johannes E. (cpt_nemo)
Warum müssen es unbedingt Doppelnetzteile sein? Nimm einfach zwei 100W
Netzteile, z.B. Meanwell S-100F-15 und verbinde die Ausgänge
entsprechend.
von Harald W. (wilhelms)
> entsprechend.
Da würde ich aber auf jeden Fall nachsehen, ob das Netzteil eine
Paralleldiode am Ausgang hat. Falls nicht, sollte man die nach-
rüsten.
Gruss
Harald
An 2 Netzteile habe ich auch gedacht, aber wie ist das mit der Masse?
Ist die nicht mit der Erde vom Netzteil verbunden? Ansonsten wäre das
eigentlich die einfachste Variante.
Für meine Anwendung brauche ich noch 12V und 28V. Alles liegt auf einer
Masse
@ Harald: was meinst du mit ner Paralleldiode?
von Achim M. (minifloat)
Achim F. schrieb:
> Für meine Anwendung
Was is das für eine Anwendung, wenn man fragen darf?
Achim F. schrieb:
> Paralleldiode?
Diode in Sperrichtung am Ausgang, falls ein Netzteil beim Einschalten
früher "da" ist, als das andere(z.B. wenn dessen Stecker 2s später erst
eingesteckt wird), fließen in das Netzteil, was noch nicht recht läuft,
Ströme hinein. Es hängt ja eine Last von +15 nach -15 dran. Das -15V
Netzteil würde am Minuspol kurzzeitig +15V sehen. Das mögen
Ausgangselkos und Elektronik nicht so gern...
Der Fall gilt natürlich auch mit vertauschten Vorzeichen und
insbesondere auch mit dem 12V und dem 28V Netzteil. Die genannten
Schutzdioden kann man auch nachträglich anbringen. Die Dioden sollten
die maximalen Ströme aller Positiven Spannungen aushalten(das ist beim -
Netzteil besonders wichtig).
mfg mf
