Forum: Haus & Smart Home intelligenter Stromzähler im Neubau - was müssen die Standwerke liefern?
von Robert B. (robertb)
Hi!
Vielleicht kennt sich jemand mit der konkreten Gesetzeslage aus:
- Neubau eines eFH in diesem Jahr
- Photovoltaik: Lieferzähler
- Haushaltsstrom: Zweirichtungszähler (Eigenverbrauch PV)
- Wärmepumpe: Zweitarifzähler
Nun habe ich von meinem Stromlieferanten (DEW21 / Dortmund)
glorreicherweise 3 verschiedene Zählerhersteller bekommen: Lieferzähler
easymeter mit SML-Schnittstelle, Zweirichtungszähler Landis&Gyr mit DLMS
und als Sahnehäubchen einen mechnischen ITron Zweitarifzähler mit
lediglich S0-Ausgang.
Frage: Was muss mein "Messtellenbetreiber" eigentlich liefern? Müsste es
für den Wärmepumpentarif nicht zumindest auch einen Zähler geben,
welcher über die S0-Schnittstelle hinaus auslesbar ist?
Weitere (eigene) Zähler in Reihe möchte ich nicht schalten. Leider
scheint es auch keinen alternativen Messtellenbetreiber in Dortmund zu
geben.
Grüße
Robert
Ich würde sagen: das, was er braucht, um nachweisbar korrekt abrechnen
zu können.
> Müsste es für den Wärmepumpentarif nicht zumindest auch einen Zähler
> geben, welcher über die S0-Schnittstelle hinaus auslesbar ist?
Warum?
Kein weiterer Kommentar. Echt.
von FriedrichR (Gast)
Der Neugierde halber: wie viel Geld will der Messstellenbetreiber denn
für das Paket haben?
Lothar, wenn du dich mit allem abspeisen lässt was dein EVU dir vorsetzt
ist das auch völlig ok. Ich aber möchte die technischen Möglichkeiten,
die mir von gesetzeswegen zustehen nutzen. Schätze bei dir hängt auch in
30 Jahren noch ein Ferrariszähler.
Friedrich, die Frage verstehe ich nicht. Zähler kostet ca. 70 Euro
Jahresgebühr, bei alternativen Betreibern zwischen 20-30. Aber ich habe
ja keine Wahl wie es scheint.
Robert B. schrieb:
> Schätze bei dir hängt auch in 30 Jahren noch ein Ferrariszähler.
Das hoffe ich doch... ;-)
> Ich aber möchte die technischen Möglichkeiten, die mir von gesetzeswegen
> zustehen nutzen.
Das heißt übersetzt: du willst in deine neue Hütte technisches Spielzeug
einbauen, das du aber (glaub mir) in 5 oder spätestens 10 Jahren nicht
mehr anguckst. Ich kenne welche, die sich auch so einen netzwerkfähigen
Zähler geleistet und nach 1 Monat nicht mehr drauf geschaut haben. Und
dann ist mein Ferraris-Zähler nicht mehr besser oder schlechter.
Mir ist es auf jeden Fall wohler, wenn das E-Werk meinen Stromverbrauch
nicht online erfassen kann. Und auch nicht mitbekommt, dass nachts um
2 die Kühlschranklampe angeht...
> von gesetzeswegen
Verklag die elenden Lumpen!
Von gesetzwegen kannst du vermutlich auf eine korrekte formgerechte
(Ab-)Rechnung pochen. Aber nicht auf die Art&Weise, wie die gemacht
wird.
Ich sehe das so: wenn du was willst, dann mußt auch du dafür zahlen.
Schlag also einfach deinem Versorger mal vor, dass du für dein neues
Spielzeug auch Geld ausgeben würdest...
Dir ist nicht zu helfen... Lass dich weiter veräppeln.
von Lehmann (Gast)
>(glaub mir)
Warum sollte er das tun? Argumente?
von ... (Gast)
er muß dir ein elektronischen Zähler einbauen.
Ob "nur" S0 oder mehr ist gesetlich nich vorgeschrieben.
von ... (Gast)
vergessen:
Steht alles auf der Seite der Bundesnetzargentur
von Thomas (kosmos)
seit 2010 müssen elektr. Zähler verbaut werden die es dem Kunden
erlauben den Verbrauch pro Tag/Woche/Monat usw. abzulesen, evtl. auch
pro Stunde da bin ich mir aber nicht sicher.
Ich hatte mal bei meinen EVU angefragt weil ich einen anderen Zähler von
Hager verbauen möchte, welcher z.B. eingespeisten und entnommenen Strom
zählen kann, da mein Netzbetreiber diese Zähler aber nicht verwendet
wurde mir gesagt das ein Messtellenbetreiberwechsel nötig wäre, habe
mich noch nicht weitergehend informiert, so wie ich es aber verstanden
habe, ist dann ein anderes Unternehmen für den Zähler zuständig.
von ... (Gast)
§21d und §21e des EnWG. Da steht nichts dazu.
-Wärmepumpe: Wieso braucht die einen Zweitarifzähler? Erzeugt die
elektrische Energie? Wenn ja, bist du Erzeuger und damit
Messstellenbetreiber und kannst selbst den Zähler stellen.
-Photovoltaik: Du bist Erzeuger und damit Messstellenbetreiber und
kannst den Zähler selbst stellen.
-Haushaltsstrom: Das Easymeter ist ok. Über die optische Schnittstelle
bekommst du alle Daten.
Tip:
www.volkszaehler.org
Da bekommst du für alles Hardware und Software.
von ... (Gast)
ups, Quatsch... Zweitarifzähler als Zweirichtungszähler gelesen....
Ok, dann hast du für den Stromverbrauch der Wärmepumpe also 2 Tarife.
Tag/Nacht oder Schön-/Schlechtwetter, was auch immer...
Da reicht aber die S0-Schnittstelle für die Überwachung.Die Auflösung
hängt natürlich von der Anzahl der Impulse/kWh ab.
von Thomas (kosmos)
@...:Hatte diese Info bei meinem Energieversorger auf der Seite
gefunden, falls Bedarf kannst du hier suchen. www.n-ergie.de
Zweitarifzähler weil es z.B. nachts kälter ist und da eine LWP in der
Regel mehr Strom braucht, man kann diese im Nebentarif also schuften
lassen, anderseits ist am Tag die Temp um fast 10° höher und dadurch der
COP besser, man muss also rechnen womit man besser fährt zudem die
Grundgebühren auch beim Zweitraifzähler meistens höher sind.
Hallo ...
Wärmepumpe: ZweiTARIF- - nicht -richtungszähler: Es gibt einen Haupt-
und einen Nebentarif, zusätzlich 2x 2h Lastabwurf/EVU-Sperre
Photovoltaik: Stimmt. Da sitzt aber das easymeter - für knapp 10 Euro im
Jahr kann ich das nicht selber kaufen (weil ich nach 7 Jahren nacheichen
lassen muss). Der EVU wird es sicher länger drinlassen, kann das aber
über die Stichprobenregelung auch nachweisen.
Haushalt: ist der Zweirichtungszähler von Landis&Gyr. Damit der
Eigenverbrauch von der Liferung der PV unterschieden werden kann.
Grüße
Robert
von ... (Gast)
Ja, hatte mich ja schon korrigiert.Sorry.
Aber insgesamt bist du dann doch gut bedient.
Auch den Landis&Gyr kannst du über die optische Schnittstelle auslesen.
von ... (Gast)
Welchen würden sie dir dann anbieten wollen?
von Thomas (kosmos)
die verbauen nur smartmeter und ich wollte einen von Hager
von heinzhorst (Gast)
Wenn er einen elektronischen Haushaltszähler von seinem EVU bekommt,
dann heißt das noch lange nicht, dass die Verbrauchsdaten auch
elektronisch zum Energieversorger übertragen werden. Das bedeutet
lediglich, dass eine Schnittstelle vorhanden ist, an die
Übertragungsgeräte angebunden werden KÖNNEN. Ich persönlich hätte auch
gern einen solchen Zähler um die Verbrauchsdaten selbst mit
Eingenbau-Elektronik zu loggen und auf diese Weise das Lastprofil "in
Haus" zu behalten und dafür eben nicht an ein Webportal des Versorgers
zu übertragen zu müssen.
von ... (Gast)
Was hindert dich daran dir einen zu kaufen und hinter den normalen
Zähler zu montieren? Oder du fragst deinen VNB ob er dir einen hin
hängt.
Mietwohnung. Zähler im Keller.
von ... (Gast)
Öhm, ja, das sind alles Smartmeter von denen hier die Rede ist. Welchen
genau würden sie dir denn liefern?
btw. ob du einen von Hager oder Easymeter oder Elster oder EMH oder
Landis&Gyr hast, lassen sich alle über die optische Schnittstelle
auslesen.
von ... (Gast)
Ja und? Der Zähler ist doch nicht Bestandteil deines Mietvertrages.
Die Stromversorgung schließt du doch über einen extra Vertrag mit deinem
VNB ab. Und wen du den fragst ob er dir einen anderen Zähler gibt hat
das doch nichts mit deinem Mietvertrag zu tun.
Eine andere Möglichkeit: Einen zusätzlichen Zähler in deine erste
Unterverteilung einbauen.
von Thomas (kosmos)
sorry bin da durcheinander gekommen es waren easymeter die die verbauen,
habe aber gerade gesehen das einer davon ein Zweirichtungszähler ist,
den hatten die noch nicht im Programm als ich angefragt hatte.
http://www.n-ergie-netz.de/N-ERGIE-NETZ/dokumente/Easy-meter20111004_Kundeninfo_Q3CA1081_RD_HR.pdf
http://www.n-ergie-netz.de/N-ERGIE-NETZ/dokumente/easy-meter20111004_Kundeninfo_Q3CA1261_RD_Hr.pdf
http://www.n-ergie-netz.de/N-ERGIE-NETZ/dokumente/Easy-meter20111004_Kundeninfo_Q3CA1181_RD_HR.pdf
von ... (Gast)
Ja, die lassen sich über die optische Schnittstelle auslesen. Sprechen
in der Regel SML.
von RudiRalla (Gast)
Bin spät dran, aber vielleicht liest es trotzdem noch jemand!
Zähler im Keller habe ich auch. Und Wohnung unterm Dach.
Aber im Keller muss man ja nichts ändern. Der Sicherungskasten dagegen
ist meistens in der Wohnung. Da kann man einen Gesamt-Zähler in den
Hauptstrang legen oder pro interessierenden Stromkreis gleich hinter der
Sicherung einen (ungeeichten) Privatzähler hängen.
Die alten Ferraris-Donnervögel gibt es fast geschenkt, wenn die Eichzeit
vorbei ist. Oder einen neuen, elektron. (z.B. Hager, ISKRA, usw.). Gibt
es im webshop ab 19,00 EUR (Einphasen). Ist aber nur für
Augen-Interface. Zum Ablesen im Browser wird es teurer.
Wer gute Kontakte nach Asien hat, der kann sich auch einen
komfortableren Smartmeter mit allem drum und dran besorgen.  (siehe pdf)
Aber ursprünglich war das gar nicht mein Thema, weshalb ich hier ins
Forum gegangen bin. Ich dachte, ich treffe hier auf Fachinformationen
austauschende Technker und nicht auf polemisierende Politiker. ;-))
Meine Frage:
Hat sich schon jemand technisch mit einem der neuen IDT Energiezähler
Bausteinen beschäftigt?
http://www.idt.com/products/power-management/power-metering
Rein theoretisch gibt es da ziemlich interessante Funktionen und
geliefert werden weit mehr als die hierulande üblichen S0-Impulse, denn
es enthält meines Wissens einen ARM-Prozessor, der wohl nicht umsonst in
dem Teil werkelt. Und kostet so um die 2,50 - 3,00 USD (leider ab 10000
Stück)
Gibt es irgendwo die Möglichkeit von Sammelbestellungen?
Gruss, Rudi
von Lukas T. (tapy)
Lese da nur ich SAMrt meter statt smart meter?
Peinlich. Passiert also nicht nur mir.
