Hallo, Ich suche auf diesem Weg ein Tool, mit dem es hoffentlich möglich ist, ohne großes Herumexperimentieren Daten aus der seriellen Schnittstelle in graphische Ausgaben zu übertragen. Ich stelle mir das in etwa so vor, dass ich in dem Programm Baudrate und COMport einstelle und das Programm mir vorgibt, in welchem Muster ich meine Daten aus der seriellen Schnittstelle übertragen muss, also ob und welche Führungszeichen und danach eben die Zahlen als ASCII oder vergleichbar. Sobald dann entsprechende Frames eingehen, sollte das Programm daraus dann selbständig einen Graphen zeichnen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es soetwas frei verfügbar gibt und frage daher mal, ob jemand entsprechendes empfehlen kann? mfg und Danke.
Matlab, bzw. Scilab als freie Variante. Ist vielleicht auf den ersten Blick etwas überdimensioniert, bietet aber alle denkbare Möglichkeiten, gerade was das plotten angeht.
nein, HTERM nutze ich jetzt bereits, aber da kann ich die Daten nur als CSV speichern und dann umständlich über EXEL oder vergleichbare Programme als statische Ausgabe visualisieren. Ich möchte aber ein Programm, dass aus eingehenden Daten direkt eine graphische Ausgabe erzeugt, also online. Dafür passe ich gerne den Output meiner seriellen Schnittstelle an die Anforderungen des Programms an. Ich denke dass es soetwas bereits gibt.
LabView!!! Kann das alles, nur musst du selber ein LabView-Programm (GCode) dafür schreiben. Ist aber gar nicht so schwer. Arbeite gerade mit einem LabView-Programm, dass mir die Daten darstellt und ich brauche lediglich COM-Port und Baudrate einstellen.
in linux kann man die serielle schittstelle in gnuplot pipen es gibt bestimmt auch eine windows lösung dafür
Ich glaube mein Vorredner hat die Frage etwas falsch gedeutet. Ich denke es geht um ein Serial-Port-Programm auf dem PC,welche die Eingangsdaten Graphisch darstellen soll. Es gibt eine kleine Menge von Graphischen Terminals, mit genau definierten Protokollen für Raster- und/oder Vektorgraphik, die eventuell von Terminal-Emulatoren für den PC unterstützt werden. Je nach Komplexität sollte es aber auch möglich sein, für dieses Zweck eine Skript-Sprache zu benutzen.
Schon etwas betagt --- http://hp.vector.co.jp/authors/VA002416/teraterm.html Laut iX --- http://www.heise.de/ix/artikel/Lange-Leine-1322449.html --- emuliert es auch ein Tektronix-Grafikterminal (TEK4010). Das Protokoll sollte sich im Internet auftreiben lassen.
nee. http://www.log-viewer.com/ http://www.logview.info/vBulletin/ auf der anderen Seite sollte man sich auch seilbst einen Viewer zusammenkloppen koennen...
