Forum: PC-Programmierung Serielle Schnittstelle und PHP
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Gerd (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Hallo zusammen!
Ich habe ein Projekt, bei dem das User-Interface auf PHP/MySQL basiert
und über die serielle Schnittstelle Daten versendet. Jetzt ist es
allerdings notwendig geworden, auch Daten zu Empfangen. Prinzipiell kein
Problem, allerdings müsste hierzu dauerhaft ein PHP-Skript  laufen, um
die Schnittstelle offen zu lassen.
Bei einem Befehl des Users ein PHP Skript zu starten, COM öffnen, senden
und schließen ist ja kein Problem. Aber wie Wertet man effektiv Daten
von der seriellen in PHP aus, die immer kommen könnten?
MfG,
Gerd
Autor: Andreas B. (andreasb)
lesenswert
Sowas?
http://php.net/manual/en/function.dio-tcsetattr.php
Du kannst ein PHP Skript einfach starten und laufen lassen, du musst den
Timeout auf 0 setzen, dann ist das kein Problem.
ps. Objekte mit unset freigeben, sonst erreichst du irgendwann die
Memory limite...
mfg Andreas
Autor: Manuel (Gast)
lesenswert
Kennt jemand noch eine Alternative dies effektiv zu lösen? Ich habe eine
Temperaturerfassungseinheit, die im 10 Sekundentakt Messdaten über die
RS232 nach draußen schickt, diese müsste ich in einer MySQL DB erfassen.
Wie würde man sowas am effektivsten und sichersten lösen?
Grüße, Manuel
Autor: Läubi .. (laeubi) (Moderator) Benutzerseite
lesenswert
Ein separater Prozess welcher die Daten einsammelt per PHP dann nur noch
aus der DB lesen.
Autor: Frank (Gast)
lesenswert
> aus der DB lesen.
Genau. Mancher nennt sowas auch "Dämon" oder gar "Server" ...
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
