Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Erste Schritte mit C8051F310
von Andy S. (andy_s)
Hey alle zusammen. :)
also ich habe vor, einen C8051F310 von Silicon Labs zu programmieren..
und wollte euch mal fragen, ob ihr da guten Lesestoff kennt, um soo
grundsätzliche sachen um den 8051 & den C8051F310 zu verstehen und dann
auch zu programmieren.
Soweit ich weiß, ist der 8051er im C8051F310 ja nur dazu da, die
einzelnen sachen im C8051F310 anzusteuern, oder hab ich da schon etwas
falsch verstanden?
von Bernd N (Gast)
>> falsch verstanden?
Vermutlich. Welche Sachen meinst du denn ?
Na diesen Digital I/O abschnitt und die Analog Peripherals.
die werden doch durch den 8051 - Controller Core angesteuert/ausgelesen,
oder?
von Link (Gast)
Schau einmal auf der Startseite unter News. Da wird ist ein Buch
verlinkt.
von Patrick (Gast)
Hallo Andy,
hast du guten Lesestoff gefunden. Ich versuche gerade auch den C8051F310
in Verbindung einer Projektarbeit zu programmieren. Falls du hilfreiche
Dokumentationen hast wäre ich dir dankbar wenn du mir diese weiterleiten
könntest: it_su@web.de
Patrick
von Ralf (Gast)
Mahlzeit,
wo genau ist denn euer Problem? Es gibt nicht DEN Lesestoff für einen
8051 oder egal welchen Controller.
Wichtig sind ReferenceManual des Kerns, das Datenblatt des verwendeten
Controllers und sofern vorhanden das UserManual.
Wenn es darum geht den 8051-Kern besser kennen zu lernen, gibt's i.d.R.
Beispielprogramme in der jeweils verwendeten Toolchain, oder generelle
Einstiegsdokumente.
Für den 8051 beispielsweise:
http://www.8052.com/tut8051.phtml
http://www.ipd.uka.de/~buchmann/microcontroller/progrs.htm
Wenn ihr den Kern verstanden habt, könnt ihr Derivate von Philips/NxP,
SiLabs, etc. verwenden, ihr müsst dann "nur" noch die jeweiligen
Besonderheiten beachten, der Kern ist trotzdem der gleiche.
Beispielsweise gilt bei SiLabs verglichen mit "Standard"-8051:
- andere SYSCLK-Teilung -> zwölf Oszillatortakte pro Maschinenzyklus
beim Standard-8051, SiLabs hat nur einen Oszillatortakt pro
Maschinenzyklus, d.h. er ist bei gleichem Oszillatortakt bis zu 12x
schneller
- einige SiLabs-Derivate unterstützen SFR-Paging, d.h. es gibt SFRs mit
identischen Adressen, die Unterscheidung um welches SFR es sich handelt
wird mit einem weiteren SFR vorgenommen
- es gibt bei SiLabs-Derivaten nahezu keine feste Bindung von
Peripheriesignalen an bestimmte Ports, viele Signale können durch die
Crossbar an verschiedene Pins gelegt werden (Ausnahme ist i.d.R. der
UART, dieser ist immer auf P0.4/P0.5)
- einige Instruktion benötigen nicht die gleiche Anzahl Maschinenzyklen
wie im Standard-8051
Wenn ihr weitere Fragen habt, ich arbeite recht viel mit den
SiLabs-Controllern. Ansonsten gibt's hier noch einige weitere
8051/8052-Veteranen :)
Ralf
von Bernd N (Gast)
Was ist genau die Frage ?
http://www.silabs.com/products/mcu/smallmcu/Pages/C8051F31x.aspx
Welche Umgebung wird von euch verwendet ? IDE, Compiler,
Programmiersprache ?
von Garden (Gast)
Die Silabs lassen sich sehr gut mit Keil programmieren.
Hierzu gibt es auch ein passendes VIDEO-Tutorial
http://ET-Tutorials.de/Mikrocontroller
von marcp (Gast)
Hi. Ich interessiere mich auch für die Controller von Silabs.
Mit welchen Schnittstellen kann man diese den programmieren?
Gibt es da auch einzelene zu kaufen? Gibt es diese auch in
bastlerfreundlcher DIP-Ausführung?
Gruß Marco
von Bastler (Gast)
Dip Gehäuse weiß ich jetzt nicht, vermutlich nicht.
Das schöne bei SiLabs: Es gibt einen Wizard, der hilft ungemein bei der
Initialisierung.
von marco (Gast)
Gibt es bei Silabs eigenltich auch 8-bit Modelle mit mehr als 2 externen
Interruptquellen.
von Ralf (Gast)
@Marcp:
C0xx - C2xx: JTAG
C3xx und aufwärts: C2 Interface
Wird beides vom Debugadapter, welcher den DevKits beiliegt (und auch
einzeln erwerblich ist) unterstützt.
Andere Schnittstellen nur per selbstgeschriebenem Bootloader (es gibt
AppNotes dazu).
Digikey, Mouser, etc.
> Gibt es diese auch in bastlerfreundlcher DIP-Ausführung?
Es gab mal einen der Controller im DIP, ist aber glaub ich mittlerweile
aus dem Programm genommen.
Ansonsten gibt's in der Regel in jeder Gruppe (also F3xx, F4xx, etc.)
QFN, bei einigen Gruppen zusätzlich QSOP, (L)QFP, etc. Es gibt sogar
SO16.
@Marco:
> Interruptquellen.
Alle von den Teilchen haben mehr als zwei externe Interruptquellen, da
i.d.R. eine PCA mit mindestens drei Kanälen implementiert sind.
Zusätzlich unterstützen einige der Controller PortMatch Interrupts...
Kommt halt drauf an, was genau du machen willst und wie gut du das
umsetzen kannst :)
Ralf
von Peter D. (peda)
> Interruptquellen.
Wozu?
von Ralf (Gast)
@Peda:
>> Interruptquellen.
> Wozu?
Vielleicht ist er noch nicht so weit, dass er's mit einem Interrupt und
einer zügigen(!) Portabfrage auch hinbekommt - hängt aber auch von
seiner (nicht näher genannten) Anwendung ab...
Ralf
von Bernhard S. (b_spitzer)
Bei allen 8051 kann man bis zu 2 weitere Interruptquellen nutzen, wenn
man die Timer nicht braucht. Z.B. Timer0 im 8Bit Counter-Betrieb,
Startwert TL0=TH0=0xFF; damit läuft der Timer bei jedem Impuls am T0-Pin
über, erzeugt einen Interrupt und lädt sich gleich noch nach.
Andere Derivate haben auch Matrix-Tastaturcontroller integriert. Damit
kann man z.B. eine 4x4 Matrix an einem Port (Port 1 beim
AT89C51RC2/AT89C5131) betreiben.
Nur für langame Taster kannst Du auch einen I2C-Expander mit
Interrupt-Ausgang nehmen.
