Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Einige Fragen zum meinem Verstärkerprojekt
von Thomas D. (thomasderbastler)
Hallo Jungs, ich habe folgende Fragen an den Verstäkerexperten.
( Es gibt aber schon einige Threads von mir wo ich schon gute Antworten
erhalten habe, Danke )
1) Das grosse Netzteil für die beiden STK Module ( Ringekerntrafo,
Siebung usw, zusätzliche kleine Trafo für die Zusatzmosule ) habe ich in
die Mitte des Gehäuses montiert. Aufbau des Netzteil haben wir schon
diskutiert hier, ist schon fertig aufgebaut.Um optimale Qualität zu
erreichen , dachte ich das ich diese Modulgruppe mit Lochblech ( käfig )
abschirmen möchte. Auf welche Potential lege ich den Käfig ? Erde vom
230V oder Masse von Gleichspannung ?
2) Signal GND von der Audioquellen: Hier möchte ich jede Masse
sternförmig zu einem Punkt führen. Soll ich diese GND mit der Masse vom
Versorgung verbinden. Der STK wird mit +65V GND - 65V versorgt.
3) Ein zusätzliches Netzteil liefert +15 GND -15V , +12V, +5V für
diverse Module wie, Vorverstärker ( PGA2311) Effektmodule wie Equalizer,
Limiters, Radio Modul ,AVR )
Wie sollte hier die Masseverbindung aussehen ?
4) Es wurde schon viel über die Beschaltung eines 78X besprochen, Was
ist wirklich die bestmögliche Beschaltung ? Habe irgendwo gelesen daß
man am Ausgang auch eine Spule hinhängen sollte.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
http://www.mikrocontroller.net/part/LM7805
Thomas der Bastler schrieb:
> -15V , +12V, +5V für diverse Module wie, Vorverstärker ( PGA2311)
> Effektmodule wie Equalizer, Limiters, Radio Modul ,AVR )
Wo hast du diese extravagante Zeichensetzung gelernt?
Wie üblich:
So, dass kein Digitalstrom über die Audiomasse fließen muß.
So, dass kein Strom vom Leistungsteil im Vorverstärkerteil fließt.
Insgesamt ist es so, dass natürlich auch von einer digitalen
Signalleitung z.B. zu einem programmierbaren Audiobaustein ein Strom
fließt, der von dort wieder zum uC (wo er ja herkommt) zurück muss. Also
kurz: beachten, dass Strom immer in geschlossenen Kreisen fließt. Von
jedem Punkt deiner Schaltung muss es also einen Pfad geben, wie der
Strom von dort wieder zurückkommt.
Keine Quellenangabe: Guttenbergfaktor!
Woher hast du diese absurde Information?
Lies mal den Beitrag "Re: LM78* schwingt?"
von kennie (Gast)
1) Wenn dann verbindest Du die Abschirmung natürlich mit Erde aus dem
230V-Kabel
2) "Soll ich diese GND mit der Masse vom Versorgung verbinden." Du
sollst nicht, Du musst. Anders funktioniert der Verstärker nicht. Die
GND-Anschlüsse der Quelle müssen auf dem Potenzial des
Rückkopplungsnetzwerks des Verstärkers liegen; von da kann aber nochmal
ein niederohmiger Widerstand ans Massepotenzial des Netzteils um
Störeinflüsse zu vermindern; das ist ein üblicher "Trick".
3) Masse der zusätzlichen Netzteile sternförmig an Masse des
Hauptnetzteils, am besten da wo sich die beiden ladeelkos "treffen"
4) Zusätzliche Siebung kann man sich sparen weil Vorverstärker/Equalizer
etc. mit Operationsverstärkern gebaut werden welche von evtl.
vorhandener Restwelligkeit eh so gut wie nichts mehr durchlassen. Da ist
die 78xx Standardschaltung mehr als ausreichend; mit zusätzlichem
Firlefanz läufst Du nur Gefahr dass das Ding anfängt zu schwingen -> so
verschalten wie im Datenblatt angegeben!
Kennie : Danke !
von Harald W. (wilhelms)
> abschirmen möchte.
Das kannst Du Dir sparen, das bringt überhaupt nichts.
Natürlich muss die Masse des Netzteils mit dem Verstärker verbunden
werden. Aber so, das nicht gleichzeitig Audio- und Versorgungsströme
über eine Leitung fliessen.
Auch da muss die Masse mit der Verstärkermasse verbunden werden.
Aber obigen Hinweis beachten.
Die "Referenz" ist immer das Datenblatt! Aber die von Thomas vor-
geschlagene Zusatzbeschaltung kann nicht schaden.
> Habe irgendwo gelesen daß man am Ausgang auch eine Spule
> hinhängen sollte.
Das würde höchstens als zusätzliches LC-Filter z.B. bei
Schaltnetzteilen Sinn machen.
Gruss
Harald
Ich habe einige Bilder von namhaften Hersteller angeschaut wie der
Aufbau gemacht wurde.
Meistens verwenden sie gekappselten Trafos und hatten sie die Netzteile
auch unter einem Käfig. Da mein Trafo leider nur ein normale
Ringkerntrafo ist, kam ich auf die Idee mit dem Lochblechkäfig.Ich denke
dieser Käfig sollte die evtl. störende Induktionsfelder unterdrücken.
Stimmt die Spule wird nur bei Schaltnetzteilen eingesetzt.
von kennie (Gast)
Der Ringkern hat ja gerade den Vorteil dass er kaum ein Störfeld
erzeugt. Gekapselte Trafos kenn ich eigentlich nur von
Kopfhörerverstärkern wo ein Printtrafo drin ist; der streut ohne die
Schirmung je nach Qualität wirklich hörbar. Aber bei Ringkernen sollte
das nicht passieren. Wenn doch kann man den Kern auch solange auf der
Längsachse drehen bis der Brumm weg ist, hilft auch oft. Eine andere
Möglichkeit die ich schon gesehen hab, ist den Ringkern/Trafo samt
Gleichrichter hinter einer Metallplatte im hinteren Teil des Gehäuses zu
verstecken; die Metallplatte ist gleich noch der Kühler für den GL. Was
man auch gerne macht ist die Kabel am Trafo zu verdrillen (jweils die 2
230V Leitungen und jeweils die 2 Anschlüsse der Sekundärwicklungen)
sodass sich die Felder gegenseitig aufheben.
Wenn was brummt sucht man aber besser erst nach einer schlechten
Masseführung; am Trafo liegt es nur selten. Du kannst das schnell
ausschliessen indem Du eine Metallplatte zwischen Trafo und Schaltung
hälst; wenn der Brumm nicht weniger wird kommt er auch nicht daher.
> erzeugt.
ACK.
Nun, es gibt da ja so hübsche silberne Kappen für normale Trafos.
Dadurch sieht der Verstärker gleich dreimal so edel aus. :-)
Einen praktischen Sinn haben diese Kappen aber m.E. nicht.
Für eine vollständige Schirmung bräuchte man schon Mumetall.
Das würde man aber eher am empfindlichen Vorverstärker,
z.B. für MC-Verstärker, anbringen.
Gruss
Harald
von Raimund R. (corvuscorax)
Ein weiterer Tipp noch am Rande:
Wenn schon ein Metallgehäuse benutzt wird und der sternförmige GND-Punkt
(eben idealerweise bei bzw. unmittelbar) zwischen den Lade-ELKOs
plaziert ist und dieser eine Verbindung mit einer PE-Schraube am
Chassis/Gehäuse hat, dann sollten die Cinch-Buchsen isoliert im Gehäuse
befestigt werden, um Brummschleifen zu vermeiden. Die Cinch-I/O-Buchsen
werden dann natürlich 'voll' verdrahtet, d.h. das 'heiße' Ende als auch
der GND-Anschluß über Koax-Kabel von und zum Vorverstärker bzw. der
Eingangsstufe angeschlossen. Latürnich gilt das nur, wenn die
Cinch-Buchsen nicht bereits auf einer Platine eingelötet sind - aber
auch dann sollten sie keinerlei Kontakt mit dem (metallischen) Gehäuse
haben.
