Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wann ist Induktivität und Sättigung höher auf Ringkern mit Spalt?
von Mark (Gast)
Ist die anordnung der Wicklungen auf einem Ringkern mit Spalt egal? Ich
denke nicht wegen der Streunung. Wo genau liegt der Unterschied wenn die
Wicklung auf dem Luftspalt oder an der gegenüberliegenden Seite liegt.
Mit Unterschied meine ich die Initial-Induktivität und das
Sättigungsverhalten.
von U. B. (Gast)
Ist praktisch egal. Relevant ist NUR die Streuung.
Und die ist bei gegebener Spule ( Abstand zum Ring ) überall fast
gleich.
Ist der Luftspalt normal "gross" ( z.B. < 1mm ), kann man die Spule also
anordnen, wo man will.
s.a. http://de.wikipedia.org/wiki/Stromwandler
von Ulrich (Gast)
So lange der Spalt relativ klein ist, ist der Einfluss der Postion der
Spule auch nicht groß, denn das Feld bleibt im Wesentlichen im Kern. Der
Unterschied kommt nur durch das Streufeld.
Wenn die Windungen über dem Luftspalte ist, geht ein teil des Feldes
auch an der Wicklung vorbei. Entsprechend ist die Induktivität minimal
kleiner. Dafür ist dann im Gegenzug der Sättigungsstrom etwas höher.
von Fralla (Gast)
Luftspalt gegenüber von der Windung bewirkt höhere Induktivität und
frühere Sättigung (bei weniger Strom). Wenn die Wicklung am Spalt ist
entsprechend umgekehrt. gemischte Wicklung bewirkt etwas in der mitte.
Bei Speicherdrossel mit wenig Wicklungen kann der Unterschied schon 30%
betragen. Wenn aber Feld aus dem Spalt ausdringt (entsprechend großer
Spalt) dann kann es böse Stromverdrängungseffekt im Draht in der nähe
des Spaltes geben. Hab es schon erlebt, das der Draht im Bereich Nahhe
des Spaltes weggeglüht ist.
MFG
