Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ATX Netzteil für Kameras
von Alex (Gast)
ich würde gerne daheim 16 Kameras mit Strom versorgen. Derzeitig werden
alle separat mit einem einzelnen Netzteil versorgt. Sieht nicht so schön
aus und verbaut mir viele Steckdosen.
Nun hab ich mir ein kleines Metallgehäuse organisiert und ich habe ein
ATX Netzteil für Server, ich gehe mal davon aus das dieses NT etwas
hochwertiger ist als die meisten billig NT.
Hier im Forum habe ich zweigeteilte Meinungen über das ATX Netzteil
gefunden. Ich brauche aber eine Versorgung von ca. 8A bei 12V und noch
5V für eine Schaltung die ich in dem Gehäuse betreiben möchte.
Um das ATX NT zu verwenden habe ich mir überlegt das ich mehrere Relais
einsetze die die Kameras erst versorgen wenn das NT stabil ist. Dafür
muss ich den High-Pegel des NT auswerten. Ist es möglich einen
Transistor zu verwenden der dann die 5V Versorgungsspannung des NT zu
den Relais durchschaltet die wiederum die 12V Spannung der Kameras
durchschalten? Wenn ja welchen Transistor würdet ihr empfehlen?
Die Kameras möchte ich immer in kleine Pakete zusammenfassen von ca. 2A
um die Kabel am NT nicht zu überlasten. Wie dick sollte da der Draht auf
der Platine sein? Ich habe noch 0,8mm² da. Ich habe auch gelesen dass
Relais auf Grund der Spule unangenehme Effekte verursachen können
weshalb ich eine Diode einbauen sollte. Wird diese parallel zum Relais
eingebaut und in welcher Flussrichtung?
Falls die o.g. Idee völlig sinnfrei ist wäre meine 2te Idee dass ich 8
LED NT nehme mit jeweils 12V 1A. Diese NT haben ja meistens auch eine
konstante Spannung.
Generell habe ich kaum Ahnung von Schaltungen deshalb bin ich für jeden
Tipp dankbar :-)
Alex
von Harald W. (wilhelms)
Dann lass es am besten so, wie es ist.
Gruss
Harald
von Alex (Gast)
Okay um die Induktionsspannung des Relais zu verhindert setze ich die
Diode parallel zum Relais mit der Kathode zum Plus-Pol.
von Alex (Gast)
Das mit den kaum Ahnung war eher darauf bezogen in vergleich zu den
Leuten die den ganzen Tag nichts anderes machen als Schaltungen zu
bauen. Gewisse Grundlagen sollten bei mir vorhanden sein.
Ist die Idee mit dem ATX Netzteil ans ich abwegig oder kann man es
verwenden?
> verwenden?
Es besteht die grosse Gefahr, das Du Brummschleifen bekommst.
Dann brauchst Du in allen Videoleitungen Mantelstromfilter,
sodas Du kaum noch eine Ersparnis hast. Je nach Netzteil kannst
Du auch bei 12V keine grossen Ströme entnehmen, wenn Du nicht
gleichzeitig den 5V-Zweig belastet. Es kann auch noch weitere
Probleme geben, die Du dann vielleicht nicht beheben kannst.
Gruss
Harald
von Alex (Gast)
Danke Harald für die Antwort. Das mit der Brummschleife erklärt auch
wieso im Bild manchmal Streifen sind wenn man mehrere Kameras an einem
Netzteil hängt. Ich werde in das Gehäuse dann mehrere LED Netzteile
verbauen.
Dann habe ich noch eine Frage zu dem Gehäuse an sich. Die meisten
kleinen Netzteile haben ja nur den Anschluss an L1 und N. Die o.g. LED
Netzteile auch. Diese sind in einem Plastikgehäuse. Sollte das
Metallgehäuse trotzdem geerdet werden?
von Alex (Gast)
Das mit den mehreren Kameras an einem Netzteil hatte ich früher mal
versucht. Mittlerweile verwende ich für die Kameras auch einen BNC auf
RJ45 Adapter so wie der hier
http://www.camera2000.com/de/enhanced-video-to-utp-bnc-rj45-balun-cctv-camera-system.html.
von oszi40 (Gast)
Alex schrieb:
> 2te Idee dass ich 8 LED NT nehme
Ob diese Spannung sauber genug ist, sieht meine Glaskugel nicht. LEDs
wäre das egal. Lass es am besten so, wie es ist.
von Alex (Gast)
Bei 4 Kameras habe ich schon diese LED Netzteile verwendet.
Bildtechnisch gibt es da keine Probleme, jedenfalls erkenne ich da kein
Unterschied. Und die Spannung ist auch bei Last um die 12V.
von Dirk J. (dirk-cebu)
Und falls im ATX-Netzteil die Regelung ausfällt, kannst Du Dir 16 neue
Kameras kaufen.
