Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Unbekannter Trafo - finde keine Infos.
von GoldenBoy (Gast)
Morgen,
kurz und knapp:
-alten Grundig Radio-Recorder 455 Stereo ausgeschlachtet
-Trafo gefunden und ausgelötet
-neugierig geworden
-Infos dazu gesucht, aber nix gefunden
-Photo:
http://www.abload.de/image.php?img=img_2153w1k52.jpg
Den Aufdruck habe ich bereits gegoogelt, brachte nichts. Auf der anderen
Seite steht noch auf dem Kunststoffsockel "PE-41-20 0", das bringt mich
aber auch nicht weiter. Vielleicht weiß einer von euch was das für ein
Trafo ist und wo es ein paar Daten dazu gibt. Mich wundert auch, dass er
primärseitig drei Anschlüsse hat. Ist vielleicht eine zweite Anzapfung
für eine andere Spannung? Oder Schutzleiter?
von Harald W. (wilhelms)
Das sind propietäre Bauteile, da findest Du keine Infos.
Schliess ihn doch einfach an und miss nach. :-)
Kannst Du Dein Bild nicht einfach hier hochladen, anstatt uns
mit Werbung zuzuschmeissen?
Schon möglich, aber sieh doch einfach auf der Platine nach,
wo Du ihn ausgelötet hast. :-)
Gruss
Harald
von B e r n d W. (smiley46)
Der Mittlere ist entweder für 115 Volt oder der Thermofuse-Anschluß.
von MaWin (Gast)
Guter Trafo, mit Thermosicherung.
Aber wohl noch für 220V.
Die offziellen Daten sind also andere als die,
die du heute durch messen herausfindest.
Mit minimaler Intelligenz hättest du in der Originalschaltung
nach dem Einstecken des Netzsteckers mal gemessen was
reingeht und was rauskommt. Dann weiß man nicht nur die
Sekundärspannungen, sondern findet auch Gleichrichter
(ausgelegt für Brückengleichrichter doer Mittelpunktschaltung)
und kann aus der Dimensionieren auf Maximalwert schliessen.
Aber Nein, unsere Helden zerstören natürlich erst und fragen dann.
Du wärst sehr gut als Soldat in Afghanistan geeigent.
Miss die Grösse des Eisenkerns, vergleiche mit anderen
Trafios aus Katalogen, die Gesamtleistung entspricht der
Grösse, nur die Verhältnisse unterschiedlicher
Sekundärwicklungen findest du so nicht raus.
Da hilft eventuell der Vergleich des Innenwiderstandes,
also der Reaktion auf Belastungsänderungen.
von Heinz (Gast)
Oder du mißt den Durchmesser des Drahtes der Sekundärwicklung abzöglich
der Isolierung. Daraus läßt sich auch ungefähr deren Strombelastbarkeit
schließen.
von oszi40 (Gast)
Im Zweifelsfall kleine ~Spannung anlegen und messen was rauskommt wäre
möglich. Falls es jedoch zufällig ein NF-Übertrager sein sollte, wäre
dieser NICHT für 230V geeignet.
von Andrew T. (marsufant)
hier.
220V primär. 7V AC sekundär  6 VA Nennleistung
Ich hab jetzt mal einfache Messungen einer kleinen Wechselspannung
(55Hz) im Leerlauf gemacht.
Vorwärts: U1= 2,95 V, I1 = 311 µA, U2= 130,4 mV
Rückwärts: U1= 0,53 V, I1 = 29,1 mA, U2 = 10,65 V
Das ist aber vielleicht nicht besonders genau, weil mein Multimeter kein
TrueRMS ist (Signal ist ein Rechteck). Außerdem habe ich auf der
Netzseite (die mit mehr Windungen) 0,5 kOhm zwischen den Klemmen
gemessen. Mim Oszi anzusehen wäre besser aber mein Oszi ist kaputt...
Andrew Taylor schrieb:
> hier.
Danke. Wo sind die Infos her?!
von Michael_ (Gast)
Sei nicht so hart!
Wenn ich daran denke, was ich in der Jugend aus Neugier so zerstört habe
