Forum: Markt Suche >12bit AD/DA Wandler Board
Autor: Jürgen (Gast)
für einige Experimente suche ich ein Board auf welchem u.a. auch AD
bzw. DA Wandler enthalten sind. Diese sollten eine Auflösung vom min.
12bit haben.
Vielleicht kennt auch jemand einen Händler welcher so etwas vertreibt.
Wichtig ist, daß beides auf einem Board vorhanden ist.
Alles Gute noch  von Jürgen aus Halle...
Autor: Jürgen Schuhmacher (Gast)
Was genau heisst "auch" ?  Was soll nebst der Wandler noch drauf sein
? Ein MC ?
Ich würde mir einfach eines der AVR-Bastelboards nehmen und einen
DIP-AD draufsetzen. Das Problem sehe ich darin, daß Du vermutlich die
12 Bit haben willst, um genau zu messen. Die 12 Bit machen wirklich nur
bei mindestens 70dB Signalintegrität Sinn und das ist auf Bastelplatinen
nicht immer zu erwarten und die mokkerziellen sind teuer. Du könntest
eine professionelle AD-PLatine nehmen, welche einen z.B. I2C-Anschluss
hat und diese an einen MC "anflanschen".
Noch eine Möglichkeit? Auf www.roboternetz.de gibt es eine Projekt mit
allerhand Platinen im I2C-Standard. Gfs ist da ja was dabei.
Jürgen aus Linsengericht
Autor: Jürgen_Halle (Gast)
Hallo Namensvetter....
Vielen Dank für die Infos, also ich benötige neben einen AD Wandler
auch einen DA Wandler und einige I/O Ports.
Ich möchte im Bereich bis max. 3 GHz einen VCO steueren und den Pegel
eines HF Tastkopfes messen. Darum sollte der DA Wandler eine möglichst
große Auflösung haben um die Frequenzsprünge  möglichst klein zu
halten. Mit dem A/D Wandler will ich dann die Gleichspannung am
HF-Tastkopf Ausgang messen. Der braucht vielleicht nicht unbedingt  >
12 bit haben.
Wenn Du da bestimmte Typen kennst, welche man auf ein gängiges Board
setzen kann würde ich mich über Hinweise freuen...
Übrigens, Linsengericht, das ist doch ein kleiner Ort in Hessen, Nähe
Frankfurt???
Die Schwester meiner Frau hatte da mal einige Zeit gewohnt.
Alles Gute vom Jürgen aus Halle...
Hi
Ich möchte mir gerne einen neuen Lötkolben oder Lotstation kaufen.
Leider bin ich mir nicht so sicher was das richtige für mich sein
könnte. Also ich brauche eine guten Lötkolben für den man einfach und
billig neue Lötspitzen in unterschiedlichen größen kriegt. Er sollte
nicht so heiß werden damit man auch sehr empfindliche Bauteile gut
löten kann. Ich brauche im um an Platinen und sonstigen Sachen zu
löten. Also nicht für Kabel mit großem Querschnitt sondern nur kleine
Strippen :)
Außerdem sollte es vielleicht auch irgendwie möglich sein damit
einfache SMD-Bauteile auflöten zu können. Das ganze natürlich nur auf
privater Ebene. Vielleicht könnt ihr mir ja was empfehlen oder schreibt
einfach was ihr so zu hause habt.
Mfg
Kami
"Send File" -> How can I make it work? :-)
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
