Forum: PC Hard- und Software DVI HDMI Problem
Autor: Patrick A. (bmw92)
hab mir einen neuen Beamer gekauft, der soweit auch funktioniert.
Nur hab ich das Problem, wenn ich meinen PC per DVI-HDMI Adapter an den
Beamer anschließe. Der Beamer wird auch erkannt und ich kann
verschiedene Auflösungen wählen aber er zeigt jedesmal nur vertikale
Streifen.
Außer bei einer Auflösung von 1280x irgenwas(weiß gerade nicht) läuft
das Bild von oben nach unten, mal langsam mal schneller.
Meine Interpretation der Streifen: Könnte vielleicht sein das Bild sehr
schnell von oben nach unten läuft und man dadurch den eindruck der
Streifen hat.
Die Grafikkarte ist eine 8800gtx, die beim Monitor über dvi kein Problem
hat normal funktioniert.
Achso am HDMI adapter und Kabel kann es nicht liegen hatte schon jeweils
Ersatz besorgt um zu testen.
Villeicht weiß ja jemand Rat oder hatte das Problem auch schon mal.
Ich weiß jedenfalls momentan keinen Rat mehr.
Besten Dank schon im Voraus!!!
Gruß Patrick
Autor: Tilo Lutz (katagia)
Wird er Beamer sauber vom PC erkannt? Zeigt er das genaue Modell an?
Meine Vermutung ist, dass die Bildwiederholungsrate nicht passt. Was ist
denn eingestellt?
ich kann zwischen 60 59 und 50Hz wählen aber kein Unterschied.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Du schreibst, daß der Videoprojektor funktionieren würde - wie hast Du
das getestet? Hast Du schon mal eine Signal erfolgreich per HDMI
eingespeist, oder hast Du das bislang nur analog gemacht?
Vielleicht ist ja der HDMI-Eingang des Videoprojektors defekt.
Autor: Magnus Müller (magnetus) Benutzerseite
Wie lang ist die Strippe denn?
Moin,
hatte gestern keine Zeit mehr weiter zu testen.
Hab aber jetzt fest gestellt das mein Netbook auch einen HDMI Anschluss
hat und bei dem tritt das Problem nicht auf.
Also ist der HDMI Eingang vom Beamer auch in Ordnung.
Dann es ja nur am Rechner bzw. Grafikkarte liegen!
Achso die Kabel, mit denen ich gestetet habe sind 3m und 5m.
Gruß Patrick
Wohl nicht, wenn, wie Du schreibst, der DVI-Ausgang mit Deinem Monitor
zusammen funktioniert:
> kein Problem hat normal funktioniert.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
