Forum: Markt [S] Siemens Relais V23016-D0006-xxxx
von Markus R. (rottmoser)
Servus zuasmmen.
ich bin auf der Suche nach Siemens Relais, explizit die
V23016-D0006-xxxx (xxxx Endung dast egal, kann alle brauchen). Werden
auch manchmal als V23016-D6-xxxx bezeichnet.
Hat jemand sowas rumliegen?
Gerne neu, notfalls auch gebraucht, Menge: je mehr desto besser.
Also, freu mich über jeses Angebot.
Danke, Markus
von Dieter W. (dds5)
Hoppla, das scheint ja was gaaaanz Besonders zu sein - Dönberg verlangt
95€ plus Märchensteuer pro Stück!
Dönberg ist ja auch ne apotheke...
letztens hab ich rund nen Euro bezahlt.
von Harald W. (wilhelms)
Markus Rottmoser schrieb:
> Servus zuasmmen.
Hast Du mal ein Bild, damit ich weiss, wonach ich suchen muss?
Gruss
Harald
Servus.
schau doch mal im Datenblatt nach.
gruß Markus
von Guido (Gast)
glaubts Du allen Ernst, dass Harald auf Grund des Auszugs das Relais in
seiner Kruschelkiste wiedererkennen kann?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Guido schrieb:
> Hallo,
Doch, ähnliche Relais hatte ich mal. :-)
Allerdings in einer etwas anderen Bauform.
Gruss
Harald
3750VA-AC, max 15A, Dauer 7,5A schon was größeres
auf http://www.datasheetarchive.com/ gibts ein ordentliches Datenblatt
von Guido (Gast)
Dann kannst Du auf dem Bild mehr erkennen als ich.
Guido
von Andrew T. (marsufant)
Guido schrieb:
> Hallo,
> Guido
Das ist ein klassisches Siemens-Relais aus den 70ern, in
Millionenstückzahl produziert und verbaut.
All die Elektroniker, Bastler, etc dieser Generation kennen diese
Relais.
Daher genügt ein kurzer Blick auf das unscharfe Datenblatt.
Du Guido hast halt die Gnade der späten Geburt, und somit ist Dir diese
Bauform weniger geläufig.
Das Problem für den TE dürften weniger die elektrischen Daten sein (das
schaffen fast alle Leistungsrelais heute sogar in kleinerer Bauform),
als die mechanischen Abmessungen und die Pin-Belegung.
Das ist halt immer die Crux, wenn man (ur-)alte Systeme warten
will/muss/soll .-)
so könnte es z.b. aussehen... ist eine Variante davon.
Gibt aber zig verschiedene Ausführungen
@ Markus:
Eine Adapterplatine mit einem moderneren Masushita/NAIS, Kaco, Finder,
etc. Relais würde Dein Problem nicht optional lösen?
Ich frage, weil Du ja explizit nach "größeren Stückzahlen" suchst.
Und genau diese sind von diesem Oldie-Siemens wohl nur schwer erhältlich
(selbst ebay führt die nur zu Mondpreisen).
nein, Adapter ist auch keine Lösung. Sorry.
naja, dann vergess ma das wohl.
Danke trotzdem.
will's mal wieder nach oben schieben...
bin immernoch auf der Suche.
Vielleicht hat ja jemand was.
gruß Markus
von Dieter (Gast)
Hätte da ein par gebrauchte!! V23016 ca. 17stück D006-A291 4Stük
C0006-X001
und ca.60Stück A0006-A201 wenn Interesse einfach sagen !!
hallo,
ja, danke, ich mus ich nochmal genau prüfen.
schick mir aber mal deine preisvorstellung.
markus_rottmoser[ätt]webPUNKTde
gruß markus
von Andreas S. (Firma: widkon-electronic) (widkon)
besteht noch Bedarf, habe ca. 1000 St. neue V23016-D0006-A291
von Andreas M. (elektronenbremser)
Nach über 8 Jahren wahrscheinlich eher nicht. Um genaues zu erfahren,
schreibe ihn doch direkt an.
tatsächlich immer mal wieder auf der Suche, ich hab sie auch schon auf
eBay gefunden, das sprängt jedoch mein Budget, v.a. bei 1000 Stück,
selbst wenn wir von 10% des dortighen Preises reden. Mein letzter Preis
lag unter 2€
Danke trotzdem.
Gruß Markus
