Forum: Haus & Smart Home Potentialausgleich nach Auftrennung PEN auf der Sammelschiene?
von Rene P. (icebair)
ich mache Elektrik in Eigenleistung und lasse sie mir von einem Meister
am Ende abnehmen. Für den Hausanschluss / Verteiler habe ich mir einen
Elektriker als Hilfe besorgt, der mir das verdrahten soll.
Ich bekomme 3xL und 1xPEN im HAK.
Von dort hat mein Elektriker den PEN aufgetrennt und ist mit 5 Adrigem
Kabel auf die Sammelschienen. Auf die PE Schiene will er dann den
Potentialausgleich anbringen. Ist das so zulässig?
Ich habe es mit 4 Adriger Leitung zum Vertieler und Poti-Ausgleich im
HAK im Kopf.
Wollte jetzt aber einmal nachfragen bevor ich anfangen den Dicken zu
machen :-)
Achja Versorgungsgebiet ist Niedersachsen.
von Elektroniker (Gast)
Normalerweise wird das so gemacht: (Soweit ich das als IT'ler beurteilen
kann, Wir haben es in der Ausbildung nur nach Lehrbuch durchgenommen.)
Aufteilung im HAK, dort wird auch eine Verbindung zum Potentialausgleich
hergestellt.
Ab dem HAK wird 5 adrig installiert.
Man kann in der Hauptverteilung nochmals zusätzlich von der PE Schiene
auf den Hauptpotentialausgleich gehen. Doppelt hält besser.
Ist aber nicht vorgesehen, da der Hauptpotentialausgleich im HAK
angeschlossen wird, und ab dem HAK stur 5 adrig installiert wird.
Wie es bei "Aufrüstungen" oder Erweiterungen aussieht, oder in großen
gewerblichen Anlagen, wo heute durchaus noch mit PEN bis in die lokale
Verteilung gearbeitet wird, weiß ich nicht.
Bei uns in der Firma wars in der Praxis so, dass wir ein PEN Stromnetz
hatten, und ein extra vermaschtes Potentialausgleichsnetz, an dass dan
in der letzten Verteilung (Also die UV's wo die eigentlichen
Endstromkreise abgesichert waren) die PE Schiene angeschlossen wurde.
Das ist aber nicht wirklich Thema meiner Ausbildung.
Bin Elektroniker, und wir haben nur einen Crashkurs Elektroinstallation
gemacht.
Bei uns wird davon ausgegangen, dass der vorleistende Elektriker schon
alles so fertig gemacht hat, dass wir unsere Serverracks anklemmen
können.
Erstmal danke für deine Antwort.
Das Problem, das ich sehe ist genau, dass der Eli den Potentialsuagleich
NICHT im HAK durchführt sondern nur auf der PE Schiene im Zählerfeld.
Daher hab ich da so meine Zweifel. Aber mein HAK hat soweit ich das
sehen kann auch nur zwei freie Klemmen am PEN gehabt.
Wird wohl ein alter HAK sein. Früher ging man ja 4 Adrig bis zur
Hauptverteilung.
Irgendwann wars dann so; Potentialausgleich im HAK, aber trotzdem noch 4
Adrig bis zur HAuptverteilung oder Utnerverteilung.
Und jetzt ist es so, Auftrennung und Potentialausgleich im HAK, und ab
da 5 Adrige Installation ohne Diskussion.
Neuere HAK haben 4 Anschlüsse (PEN Netz, Potentialausgleich, N und PE).
Wenn er das nicht hat, müsste man wohl eine neue Klemme einbauen oder
das Teil ganz auswechseln.
Solche Sachen wie IT-C-S Inhouse Netze (D.H. mit PEN bis zur Verteilung,
und da dann ne Brücke und von der PE Schiene zum Potentialausgleich)
sind irgendwelche Sonderfälle. Auch wenn sie häufig vorkommen und
stellenweise auch noch so neu gebaut werden. Ob und unter welchen
Bedinungen IT-C-S Installationen erlaubt sind, weiß ich nicht.
Wir sind stur nach Lebrbuch vorgegangen, ohne auf irgendwelche
Sonderfälle einzugehen. (Das braucht ihr nicht, ihr werdet das in der
Praxis eh nicht machen, müssen wir laut IHK Lehrplan aber durchnehmen)
In der Praxis ist das anklemmen einer Steckdose bzw eines Racks schon
das was man maximal selber macht. Für den Rest gibts Vorleistungsfirmen.
Nicht IT-C-S TN-C-S meine ich.
IT war das mit dem Trenntrafo.
Hmm der HAKhängt seit einer Woche an meiner Wand im Neubau. Ich schaue
heut nochmal nach, ob ich nicht doch eine Klemme für den Potiausgleich
finde. Wenn ja, dann werd ich mal prüfen ob der Eli den Nochmal unten
anklemmen kann.
Also die neuen HAK haben definitiv einen großen massiven Klemmblock mit
4 Anschlüssen drin.
(PEN Netz, Hauptpotentialausgleich Zugangsseite, N und PE abgangsseite).
Bei uns in der Firma steht so eine Demo Installation von Hager für ein
Einfamilienhaus im digitalen Zeitalter. Also richtig mit Smartmeter,
Bussystem, Energie-Management Webserver, TK Schaltschrank und allen
gimmicks.
Da ist an dem HAK definitv so ein dicker Klemmblock mit 4 Anschlüssen
drin.
Zu der Demoinstallation gibts natürlich auch werbewirksame Prospekte für
die Kunden.
Diese Installation von Hager kann man als Komplettpaket in verschiedenen
Ausbaustufen, schon weitgehend vormontiert, bestellen. Man braucht nur
noch einen Elektriker, der die Kabel anschließt.
In der internen technischen Dokumentation steht drin, was alles
enthalten ist. bis auf die letzte Schraube, samt UVP.
Kann ja mal schauen was da genau verbaut ist.
von Hubert M. (hm-electric)
Die Ausführungen können von EVU zu EVU abweichen.
Bei uns in Baden Württemberg ist das so: 4 adrig vom HAK zum Zähler, vom
Zähler zum Unterverteiler 5 adrig. Der PE darf am HAK ODER am
Zählerschrank (dort im Plombierbereich) angeschlossen werden(min.
16mm²). Von dort muß der PE aber direkt zur Potentialausgleichsschiene
gehen. Gasleitungen müssen auch seperat an die
Potentialausgleichsschiene angeschlossen werden.
Also ich hab mal beim neubau Nachbarn geluchst und der hat auch den
Poti-Ausgleich am HAK mit 16mm².
Mein HAK hat auch noch eine Klemme frei für den Grün Gelben zur Schiene.
Von daher wird das jetzt auch so gemacht. Eine Frage hab ich noch: Wie
heißen diese KLemmen (siehe Bild)?
Gruß und Danke
von ... (Gast)
Wenn du es genau wissen willst schaust du dir die TAB2007 an:
http://www.enbw.com/content/de/partner/_media/pdf/technische_anschlussbedingungen/TAB2007/TAB_2007_Juli2007_EnBW.pdf
dazu dann noch die Ergänzungen deines Netzbetreibers z.B.:
http://www.gipsprojekt.de/featureGips/sw_springe/EnWGTool/Stromnetz/Netzanschluss/Bedingungen_Netzanschluss/2010_Teil_3_Ergaenzungen_TAB_2007.pdf
und wenn du ganz sicher gehen willst, rufst du bei deinem Netzbetreiber
an und fragst nach wie er es denn gerne hätte. Dann gibt es hinterher
bei der Abnahme keine Probleme.
von ... (Gast)
Anschlussklemmen.... aber wer die Aderleitungen wie im Bild ohne
Aderendhülsen oder Kabelschuhe auflegt, gehört erschlagen.
von Schlaumeier (Gast)
> ...wie im Bild ohne Aderendhülsen...
Das ist deine Vermutung ... (Gast).
Hat der Errichter keine langen Aderendhülsen zur Hand, dann nimmt er
vorhandene kurze AEs und die schauen halt nicht oben raus.
Nein, da ist auch weiter unten keine Hülse. Einfach mehrdrähtig
geklemmt... ich nehme an auch das ist ein guter Grund zur Nachbesserung?
von ... (Gast)
Junge...nach 25 Jahren sehe ich auf dem ersten Blick das die fehlt. Da
brauche ich nicht vermuten.
Wer genau hinsieht, sieht, dass es sich hier um ein NYM (NYY) Kabel
handelt. Und da ist es freilich so, dass es ab 16mm² nicht mehr ein
einzelner Starrer Draht hat, sondern mehrere Drähte, Und da es sich
nicht um Feindrähtige Leitung handelt, braucht man da auch keine
Aderendhülse. Die Kannst du nämlich auch nicht richtig verpressen bei
der Drahtstärke. Kollege hat es richtig gemacht: Einfach auf die Klemme
und fertig....
von Elektroniker EFK (Gast)
Was es hier immer für ettliche Klugschei..er gibt, von Allem alles
besser wissen wollen, nur von Nichts eine wirkliche Ahnung.
Hubert Danke für die Erklärung.
Alles klar danke für die Antworten und für die Aufklärung (hatte ja
schon wieder Panik g)!
Also es wurde nun nochmal umgesattelt weil sich mein Eli dann doch
informiert hat wie es hier im Ort sein soll.
Was mich nun wundert ist, dass PE nun gar nicht extra im Verteilerfeld
eingebaut ist. Ist das Okay so? Leitung zum PA vom HAK ist 16mm² nassiv
wenn ich das richtig sehe.
Im HAK ist der N nun abgeklemmt (wie an den Sammelschienen auch) und
stattdessen hängt der PA da. Das ist soweit wohl bei den Stadtwerken
hier korrekt.
Ich frage mich nur noch ob der PA nicht auch auf die PE Schiene gehört.
Elektroniker hat zwar geschrieben, dass es nicht unbedingt sein muss,
aber sicher war er sich nicht.
> Das ist soweit wohl bei den Stadtwerken hier korrekt.
Na, dann warte mal bis ... (Gast) sich dazu äußert.
Er sieht ja Dinge, die in 25 Jahren erst passieren.
Was soll der Unsinn mit teurer 5-adriger Leitung zum Zählerplatz und
dann liegt die blaue Ader blind.
Dein Eli soll im VDE-Band 45 mal lesen, auf Seite 153 Kapitel 6.3.2
findet er alles Wichtige.
von Andrew T. (marsufant)
Nein, das ist so vollkommen korrekt ausgeführt.
Lass Dich nicht vom Gesülze der Vorposter einlullen. Einzig der  Hubert
hat es richtig erkannt.
Denn das sind Mehrdrähtige, aber keine feindrähtigen Aderleitungen.
Mit dazu passenden Klemmen.
Da müssen definitv keine Aderendhülsen drauf.
Bei feindrähtigen kommen latürnich die AEH drauf.
Du siehst den Unterschied z.b. an den 10/16mm2 Leitungen, die die Reihen
Deiner LSS verbinden.
Klar nun?
von Dennis H. (t1w2i3s4t5e6r)
Also irgendwie ist das komisch, was du da als Bilder angehängt hast.
Es ist ja schön und gut, wenn deinen Stadtwerken es reicht, wenn am
Zählerplatz der PE und N aufgetrennt werden, aber über kurz oder lang
soll es definitiv mal so werden, das ab Hak alles Fünf-adrig verlegt
werden soll. Soll also heißen, wenn du schon ab HAK N und PE getrennt
hast, werden die Stadtwerke sicher auch nix dagegen haben. Und du hast
es völlig richtig erkannt, es muss schon noch eine Verbindung zwischen
PE und der Potentialausgleichschiene geben, also am Zähler oder in der
Hauptverteilung, meist ist ja in Wohnungen das in einer Einheit. Was im
HAK geklemmt ist, geht dich so direkt nix an, der Hausanschluss ist
Versorgersache, das müssen die schon selber wissen, was sie da wollen.
Das ist genau die richtige Art in einem Forum eine Antwort zu geben.
Wirklich toll. Mit so wenig Worten so einen Riesen Informationsgehalt
rüber gebracht, es ist der Wahnsinn.
MfG Dennis
Erstmal dankr für eure Kommentare.
Nur so nebenbei: mein Helfer ist gelernter Eli. Allerdings ist er dann
gleich in die Industrie und hat nie einen neueren HAK mit Zählerfeld
gemacht. mit SLS wars auch sein "erstes mal" ;-)
Zum 5 Adrigen: Ich hätts gern 5 adrig in den Zähler geführt, aber im HAK
waren nur 5 Klemmen mitgeliefert. Somit musste der N für den PA weichen.
Da die Leitung zum Zähler ja gerade mal 40cm lang ist störe ich mich
auch recht wenig an den sinnfrei ausgegeben Cents für die 5 Adrige
Leitung.
Danke für eure Antworten! Ihr habt mich echt beruhigt :)
Auch Schlaumeiers Kommentar fand ich zumindest interessant. Dumm nur,
dass man beim VDE ja löhnen muss um die Regeln einsehen zu dürfen.
Also Danke nochmal für die Hilfe an alle.
von ulrich (Gast)
Die Farben der Phasen sollten jetzt schon so belegt werden:
L1 br
L2 sw
L3 gr
Der PEN-leiter muss auch als ein solcher gekennzeichnet werden.
Wenn 5adrig ab HAK gefahren wird, dann bräuchte man von PE Schine im
Zählerverteiler keine weitere Verbindung zur "Erde" , wenn diese im HAK
schon verbunden ist
von ulrich (Gast)
PS: Die Brücke zwischen  PE und N darf nicht gn/ge sein!
Der Leiter hat nämlich nach VDE keine Schutzfunktion.
Nur Leiter mit Schutzfunktion dürfen/müssen gr/ge sein!
Der PEN Leiter enthält eine Schutzfunktion und darf deswegen gn/ge sein.
Das hat dein Kumpel richtig gemacht.
Aber durch eine blaue Kennzeichnung am Leiterende muss er als PEN
markiert werden.
Aueßerdem hat er richtig gemacht dass er den N vom PEN abzweigt und
nicht andersherum. Erst sicherheit und dann funktion. Fürchte aber das
war eher zufall.
von niemand (Gast)
Und ich dachte immer, 5-adrig nur unterhalb 16mm² (Trennung TN-C auf
TN-C-S)?
> L1 br
> L2 sw
> L3 gr
Ich bin kein Elektroinstallateur ("nur ein E-Ing. der von den VDE für
Hausinstallation nicht allzu viel weiß), aber war die Reihenfolge nicht
irgendwann mal sw, br, gr? Gab es da mal eine Änderung?
Ich meine auch die Stadt hat die Phasen in der Reihenfolge im HAK
aufgelegt und er hatte es dann 1:1 geklemmt.
Brücke lasse ich noch durch eine blaue ersetzen (kreide ich jetzt mal
nicht an, da technisch i.O. aber halt nicht korrekt). Blaue Markierung
meinst du z.B. ein Stück blauen Schrumpfschlauch oder? Lasse ich ihn
dann auch noch machen...
Aber schön, dass es Markierungsmängel und keine brandgefährlichen sachen
sind, die dir auffallen. Nicht, dass ich das für unwichtig erachte. Aber
ich denke er wusste wenigstens technisch was er da tat.
(Dennoch werde ich ihm wohl noch ein VDE-Band 45 schenken g)
> Klar nun?
Die Frage hatte ich ganz übersehen. Dass man AEH braucht bei Feinädriger
Litze war mir klar. Ich war dann nur verunsichert, weil ich dann glaubte
es wäre nur bei massivleitung keine AEH nötig. Aber wenn Mehrdrähtig
geht ist das ja supi.
von ulrich (Gast)
Dann hat der HAK anklemmer halt auch nur auf Funktion geachtet und sonst
auf nix.
Früher gabs die belegung sw nr gr micht. weil es grau früher nicht gab.
von Michael P. (mpl)
Alsooo hier in KA macht man das so:
HAK (3L+PEN mit 2 freien klemmen 1 für Poti schiene 1 für PEN zum
Verteiler)
Poti schiene nahe beim Erder (Erdspieß, Fundamenterder)
von Poti zum Hak
         zum Verteiler
         Rohre
         SAT, BK usw
zuleitung 4Pol z.b. 4x16² NYM bis zur Sammelschiene
da 3 Hauptschalter für Phasen (die übrigens mit Linkem Drehfeld im Hak
ankommen)
PEN auf PEN sammelschiene von dort 1 PE zur PE Klemmen und 1 N zum FI
bzw auf N Klemme (10² Felxibel)
Wenn jeder die Vorschriften seines Netzbetreibers nennt, hilft es dem
Rene P. überhaupt nicht.
Hilfreich sind seine Fotos, darauf kann wenigstens verbindlicher
eingegangen werden.
So konnte eine Aussage gemacht werden, ob AEs auf die Enden kommen
können, müssen oder überflüssig sind (verhindert die Konstruktion der
Klemme ein Abspleißen, so ist eine zusätzliche Behandlung des
Leiterendes nicht erforderlich, VDE-Band 45, S.374 ). Das betrifft
Anschlüsse von mehr-, fein- und feinstdrähtigen Leitern (Kapitel
16.12.9).
FARBkennzeichnung mehradriger Kabel u. Leitungen:
(DIN) VDE  0293-308
Anzahl          mit grün-gelber Ader            ohne gn-ge Ader
Adern     PE       aktive Leiter                 aktive Leiter
  4      gn-ge    -    braun  schw. grau     blau braun schw. grau
 (4)*    gn-ge   blau  braun  schw.              -    -    -      -   -
  5      gn-ge   blau  braun  schw. grau     blau braun schw. grau schw.
(*) = spezielle Anwendung
@ulrich:
 > und sonst auf nix.
In öffentlichen Verteilungsnetzen und anderen Verteilungsnetzen kann sie
entfallen (VDE 0100-510).
von ulrich (Gast)
Aber im zählerveeteiler gilt die ausnahme von verteilernetz vermutlich
nicht. ab hak hoert verteilernetz auf.
Schaue hier, kostet nix:
http://www.stadtwerke-arnstadt.de/netz/bestimmungen/MB_zahlersch12.pdf
Auf Seite 7 unten: Verdrahtung C (für TN-S-System).
Wie aus deinen Fotos gut ersichtlich hast du eine neue Anlage, es wird
ein TN-S-System angewendet.
 > Verteilerfeld eingebaut ist. Ist das Okay so?
   Doch, so wie der Schrank geliefert wurde, ist die unterste
   der 5 Cu-Sammelschienen der PE.
 > und stattdessen hängt der PA da. Das ist soweit wohl bei den Stadt-
   Zeig mal deren Bild! Wie  heißen die Stadtwerke?.
   Der N gehört wieder da hin und wird im unteren Anschlußraum des
Zählers
   auf die oberste Cu-Sammelschiene gelegt.
gehört.
   Genau so. Von der Potentialausgleichsschiene PAS (jetzt Haupterdungs-
   schiene) eine Verbindung zur PE-Schiene (unterste Sammelschiene).
   Somit fließen alle Ströme im PE direkt zur Erde.
   Bei deinem Nachbar muß das auch so aussehen.
   Wieder anders würde es verlegetechnisch aussehen, hätte dein HAK noch
   eine zusätzliche Klemme, also insgesamt 6.
   (NB:War Thema in der "de-Elektro-Gebäudetechniker" 23-24/2011).
   google DIN 43870-1 und  -2  und -3
   VDE Anwendungsregel AR-N 4400:2011-09
                       AR-N 4101:2011-08
   Siehe auch          AR_N 100  jaja, die kosten wohl alle was...
Ebenfalls: es müssen für alle Leiter Anschlußpunkte im oberen
Anschlußraum des Zählerplatzes vorhanden sein (=mehrpolige
Hauptleitungsklemmen).
von Route_66 (Gast)
Hallo Schlaumeier!
Dafür ist der Schutzpotetialausgleich nicht da. Dafür ist ja der PE
vorgesehen. Dort sollen die Ströme fließen- zum geerdeten Sternpunkt des
Speisetrafos. Verwechsele die Erder-Funktion nicht mit dem TT-System.
Der Schutzpotetialausgleich soll gefährliche Potentiasldifferenzen
innerhalb einer elektrischen Anlage verhindern. Diese können durch
Fehler in der Anlage selbst entstehen,  aber auch von Aussen kommen.
Beispiel: Wenn die 20kV-Freileitung zu dem eben genannten Speisetrafo
einen Erdschluß hat (Sturmschaden), dein Haus sich genau zwischen diesem
Erdschluß und dem Speisetrafo befindet, hat deine Standfläche durch den
Potetialtrichter eine Spannung von 10kV zum eispeisenden PE/PEN. Das ist
gefährlich, und kann durch den Schutzpotentialausgleich behoben werden.
Man kann auch noch weitere Potentialausgleichsleiter an die
Haupterdungsschiene führen. Man spricht dann vom "Zusätzlichen
Schutzpotentialausgleich".
Es gibt dann noch den "erdfreien örtlichen Schutzpotentialausgleich".
Der ist aber was Anderes und stand hier nicht zur Debatte.
@Route_66
Oh, das Wort "Schutzpotetialausgleich"  habe ich im gesamten Thread
überhaupt nicht geschrieben!
Auch nicht: SchutzpoteNtialausgleich
Sondern: "Potentialausgleich"
Das Lexikon der Installationtechnik VDE-Band 52 entwirrt die
verschiedenen Begriffe sehr gut.
 >> "alle Ströme im PE"
sind nicht die Betriebsströme, wenn du so denkst?
Ist inzwischen aber belanglos geworden.
