Hallo sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Uwe Richter und ich suche einen Programierer der mir den Prozessor meines Datenloggers gegen Bezahlung programmiert. Der Datenlogger sieht wie folgt aus: Prozessor: Atmel Mege 8535 Speicher: Atmel AT45DB642 64 Mbit RTC (Synchronisiert vom PC) RS232 : 2 Draht Interface ohne Handshake Sensor: Hallsensor 0-2500 mV Messfrequenz: 20 Hz Startknopf und Stopknopf Die Komponenten befinden sich auf einer Standartplatine mit den entsprechenden Anschlüssen. Beim Start und Stopp des Loggers soll die Zeit aus der RTC einmal abgespeichert werden. Ansonsten reicht es wenn die Messwerte abgespeichert werden. Am Pc sollen die gespeicherten Daten ausgelesen und im ASCII-Format umgewandelt werden. Ich hoffe das reicht ihnen an Information, wenn nicht melden Sie sich und ich maile ein detailiertere Beschreibung (Schaltplan etc.). Ich wäre froh über eine schnelle Antwort. Mit freundlichen Grüßen Uwe Richter
kleine anmerkung zum thema hallsensor.. Die Sensoren sind nicht zu 100% linear!!! koennte also etwas Probleme geben in der umrechnung.. und 0V .. 2500mV wird wegen den Tolleranzen auch nie ereicht.. Frage ist nur was wilst du gemau messen?? Die Spannung am Sensor oder auch den gesamten Bereich per Initalisieren im EEPROM Speichern?? Ich hatte mal eine Produktserie Testen und Initalisieren muessen, wo auch ein Hall Sensor verbaut wurde.. daher die Tips ;) nicht, dass hinterher noch etwas fehlt.
Hi Jens123, Danke für die Tips! Also ich will die Spannung am Sensor messen bzw. den relativen Abstand zwischen Sensor und einem Magneten.
enn du ein wenig ahnung von C hast sollte es kein problem sein... den AD Wandler im MEGA ist es auch nicht schwierig daten zu entlocken nur mit dem speicher k/a wie das funktioniert sollte aber auch nicht schwierig sein keine lust es selbst zu versuchen??
Hi, schon jemanden gefunden ??? klingt nach einem interessanten Projekt ! Gruß
Habe bisher ein paar sehr interresante Angebote aber eine Entscheidung ist noch nicht gefallen! Also wenn noch wer interesse hat bitte melden!!
