Forum: PC Hard- und Software USB 3 Express Card Linux
von Peter (Gast)
kennt jemand Express Cards (34) die nicht allzuweit herausstehen und
unter Linux sicher laufen? Oder gibt es da bezüglich Linux keine
Probleme?
Peter
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Ich habe eine LogiLink PC0055 unter Linux am Laufen. Allerdings ist
"Express Cards (34)" und "sicher laufen" ein Oxymoron, den selbst wenn
das Betriebssystem die Card sicher handhabt braucht man die Karte nur
fest anzuschauen und sie springt heraus...
Viel Erfahrung liegt nocht nicht vor, aber auch noch keine direkt
negative Erfahrung...
von Rolf Magnus (Gast)
Ich habe hier eine Technaxx. Die funktioniert aber an meinem Rechner
weder mit Kernel 2.6, noch mit 3.0. Bei einem Kollegen, der einen 3.2er
Kernel hat, funktioniert sie allerdings einwandfrei.
Wenn man das USB-Kabel abzieht, muß man die Karte festhalten, sonst
zieht man eher die Karte aus dem Rechner als das Kabel aus der Karte.
Die Karte hat eine Buchse, wo man eine externe Stromversorgung
anschließen kann, da der ExpressCard-Slot nicht so viel Leistung bringt,
wie USB3 eigentlich unterstützen würde.
