Forum: PC Hard- und Software Mac: Druckdaten umleiten oder abgreifen.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Hat hier jemand eine Idee, wie es unter MacOS X möglich ist, die
Druckdaten eines Epson-Druckers (den ESC/2-Datenstrom) abzugreifen,
statt zum Drucker zu senden?
Ich habe schon im Spooler-Ordner /var/spool/ gesucht, konnte da aber
Nichts finden, was nach ESC/P aussah, nur PDF-Daten und irgendwelche
Metadaten des Systems.
Ich meine übrigens Nicht das Drucken in PDF oder Postscript sondern
ausdrücklich die binären Daten, die zum Drucker gehen. Unter Windows
geht es einfach: Datei als Schnittstelle, habe eine solche Funktion in
OSX nicht finden können ... Danke für Tips.
Das ist letztlich alles CUPS dort.
Ob und inwiefern man das wirklich abgreifen kann, hängt wohl davon
ab, wie das Ausgabefilter tatsächlich konstruiert ist.  Nur als
Beispiel, warum das so ist: es könnte sein, dass die Verbindung zum
Drucker interaktiv ist und irgendwie mit dem Drucker "reden" will;
in diesem Falle kann man die Druckerschnittstelle nicht einfach durch
eine Datei ersetzen.
Der Gerätename des Druckers ist die DeviceURI in printers.conf.
Für meine beiden Drucker zu Hause (zwar nicht an einem Mac, aber
trotzdem CUPS) sehen die so aus:
DeviceURI usb:/dev/ulpt0
DeviceURI socket://192.168.0.11
Die printers.conf befindet sich bei MacOS in /etc/cups/.  In
/etc/cups/ppd/ befinden sich die PPD-Dateien der bereits installierten
Drucker, da solltest du sehen können, wie das Ausgabefilter deines
derzeit installierten Druckers aussieht.  Außerdem kannst du dir
so eine PPD-Datei irgendwohin kopieren, sie modifizieren und dann
zum Anlegen eines neuen (logischen) Druckers benutzen.
von Tim (Gast)
Habe hier auch keinen Mac aber CUPS am laufen :-)
Der weg ist wohl folgender:
1. FileDevice Yes in der der cupsd.conf eintragen und den Cups
neustarten
2. Einen neuen Drucker mit der URI file://wo_hin_auch_immer anlegen.
