Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atollic TrueSTUDIO STM32F4 mit C++ undefined reference to `main' und co.
von Denis S. (h44656e)
Hallo Zusammen,
ich muss euch um eure Hilfe bitten.
Ich versuche mit „Atollic TrueSTUDIO for STMicroelectronics STM32 Lite
2.3.0“ ein Projekt mit C++ ans Laufen zu bringen.
Dabei bekomme ich die Fehlermeldungen:
undefined reference to `main' in
startup_stm32f4xx.s
undefined reference to `EVAL_AUDIO_TransferComplete_CallBack' in
stm32f4_discovery_audio_codec.c
undefined reference to `EVAL_AUDIO_GetSampleCallBack' in
ich habe bis jetzt keine Lösung finden. Vielleicht hat jemand von euch
eine Idee.
Denis
> startup_stm32f4xx.s
Klingt vllt. doof, aber hast du denn eine
int main(void)
in deinem Programm ? Ohne die gehts nicht.
Es sieht danach aus, als hättest du das entsprechende *.c file nicht als
linked resource drin. Schau im Projekt, ob unter 'StdPeriph_Driver' die
Datei drin ist, die diese Funktionen enthält.
Ansonsten, rechtsklick auf Std_PeriphDriver->New...->File->'Advanced'
klicken->'Link to File in System' und dann mit 'Browse' die Datei
suchen. Könnte mir vorstellen, das sie heisst wie 'stm32f40x_audio.c'
oder so.
Das ist es ja.
Das ganze habe ich bis einem gewissem grad in C geschrieben.
Die main – Funktion und LCD Ansteuerung habe ich problemlos laufen
lassen.
Jetzt versuche ich das Ganze in C++ zu überführen, da ich ein C++
Projekt teilweise übernehmen möchte (aus Keil).  Ich habe die Dateien in
*.cpp (die *.c  waren) umbenannt. Die Datei in der main liegt habe ich
versucht auch zurück zu umbenennen. Jetzt ist es fest verfummelt.
Denis
von hp-freund (Gast)
:-( das ist ja ganz doof!
trotzdem vielen dank!
es gibt ja toolchain mit Eclipse, die frage ist, ob jemand eine
anleitung für windows kennt, mit der mann auch C++ Projekte anlegen
kann.
von Alex E. (tecnologic) Benutzerseite
Moin,,
Da ich das ganze auch gerade durch exerziere hier ein paar Tips.
1. die Callback Functions zu denen du undefined Refs hattest kommen aus
den STM32F4-discovery_codec... h/c Dateien, wenn du den Codec verwenden
willst musst du die irgendwo definieren.
2. alles was nicht Cpp ist kommt in
extern "C"{
rein sonst spuckt der Linker auch undefined refs aus ( speziell bei den
CallBacks wichtig da die aus C-Code aufgerufen werden )
3. Wenn du Eclipse unter Windows einrichten willst dann schau mal auf
der Seite von ChibiOS/RT dort gibt es gute Guides dazu. Oder du schaust
bei
www.stf12.org vorbei. Dort gibts ne fertig konfigurierte Eclipse Indigo
für Mac OSX und Win.
4. Wenn du ein OS verwenden willst ChibiOS hat einen recht guten Wrapper
für Cpp, aber ich bevorzuge die FreeRTOS Extension Class von stf12.org
5. Wenn du dir mal etwas Code ansehen willst fürs STm32F4 in Cpp dann
schau mal hier
http://code.google.com/p/thundercyer-the-alarm-clock/
ist aber noch lange nicht fertig ich arbeit noch dran.
Viel Erfolg
Tec
