Forum: Haus & Smart Home KNX BUS = RS-485?
von Tom D. (Gast)
Hallo Forum,
welche BUS Hardware nutzt der KNX Hausbus?
Es gibt ja mehrere Möglichkeiten der Signalübertragung, Ethernet und
drahtlos, aber auch das klassische Twistet Pair.
Um was für eine BUS Technik handelt es sich genau? Ich vermute RS485
konnte aber nichts genaues finden.
von elö (Gast)
TP0 und TP1.
TP1 ist das grüne Kabel und hat EIB Protokoll.
von Tom D. (Gast)
Etwas genauer dürfte die Antwort dann schon sein.
Meine Frage war nicht nach dem Protokoll, sondern nach der Hardware.
von Patrick (Gast)
Hier gibt's mehr als genug Infos dazu:
http://www.freebus.org/content/grundlagen-und-infos-0
Lohnt sich IMHO nicht, das alles hier wiederzukäuen. Nur soviel: KNX ist
alles, aber mit Sicherheit nicht EIA-485 oder damit auch nur annähernd
verwandt.
von Juergen R. (stumpjumper)
von elö (Gast)
von Tom D. (Gast)
Danke für die Links. Ich habe jetzt sehr viel gelesen. Ich konnte meine
Frage noch nicht beantworten.
Wie ist die Hardware eines KNX Buses aufgebaut?
Wir da ähnlich wie bei RS485 nur die Differenz der beiden Signale auf
der jeweiligen Ader gewertet, und nicht die absolute Spannung?
Bitte keine Links, wenn jemand die Antwort weiß, bitte als Klartext.
Leute, ich habe drei Stunden gegoogelt und ich habe nichts genaues
gefunden bis jetzt, sorry.
von Robert L. (lrlr)
der Bus an sich, besteht mal hauptsächlich aus 2 Drähten..
naja, was sonst,  siehe 1. Antwort, es gibt nur 2 Drähte, also WOHER
soll das "absolut" kommen??
wir sind hier ja nicht beim Wunschkonzert, also:
http://knx-user-forum.de/lexikon/drossel-49/knx-eib-1.html
von DerDaniel (zu faul zum Anmelden) (Gast)
Alle bis jetzt gegebenen Antworten enthalten massenhaft Erklärungen für
deine Frage, also mach bitte die Augen das nächste mal auf! (Ich habe
selber anhand der Ressourcen erlernt wie die physikalische Seite
funktioniert, also bitte keine Wiederworte!!!)
Aber weil ich gut drauf bin:
Logisch 1 = Idle-Pegel = 30V
Logisch 0 = Aktiv-Pegel < 28V (frei ausm Gedächtniss kann auch bisal
mehr oder weniger sein, aber den Sinn erfassts)
Generiert wird es durch Kurzschlüsse im sendenden Teilnehmer und einer
Drossel hinter der Konstant-Spannungsquelle die auf die beiden
Busleitungen wirkt.
PS: das Kurschlüsse sollte in Anführungszeichen...
