! ~1/3 vom neupreis ! viele QMX-05 96F magnetic sounder abzugeben ist mit einer waschschutzfolie versehen Rated Voltage (V) 5 Mean Current Consumption (mA) Max. 40 (TYP33) Coil Resistance (ohm) 47 ± 5 Coil Impedance (ohm) 80 Sound Output at 10cm (dB) Min. 85 (TYP92) Rated Frequency (Hz) 2,400 Operating Voltage (V) Max. 8 preis richtet sich nach stückzahl (~0,5 euro bei 10stk.) (~0,25 euro bei 100stk.)
Der Durchmesser scheint 12mm zu sein: http://www.star-micronics.co.jp/eng/products/transduc/tr05_20.htm Sehe ich das richtig, daß die Teile nur bei Anlegen eines Rechtecks einen Ton von sich geben? Denn es gibt ja auch welche, die bei Gleichspannung funktionieren, die haben dann wohl ne entsprechene Elektronik mit drin. Gruß Thorsten
12mm durchmesser 9mm höhe rm 6,5mm haben keine integrierte elektronik lg thomas
