Was soll PWM eigentlich sein? Mit dem Kann man irgenwelche Signale erzeugen oder? Kann man das auch brauchen zur Motordrehzahl Regelung? Fritz 7
Du kannst damit sogar Audiosignale ausgeben. PWM-Pulsweitenmodulation In einer meist festen Periodendauer wird das Verhältnis von 1/0 H/L Ein/Aus ausgegeben. Reiner
...und wird z.B. im Modellbaubereich zur Drehzahlsteuerung von Gleichstrommotoren verwendet. Man kann damit aber auch z.B. Glühlampen dimmen. Das Prinzip: z.B. bei 50Hz wird der Motor 50mal in der Sekunde ein-und wieder ausgeschaltet. Die Drehzahl wird dadurch bestimmt, wie lange die Einschaltdauer gegenüber der Ausschaltdauer ist. Vorteil: Man schaltet die Motoren mit Transistoren, und die verbraten im Schaltbetrieb nur wenig Leistung, werden also nicht so warm. Viele Grüsse Harry
Kann ich damit theoretisch eine Frequenz von 2600 Hz an einen Lautsprecher ausgeben, dann höre ich einen Ton? Wie macht man das genau? Es sollte schon ein sauberes pfeiffen sein, also ohne Knacken und sonstige nebengeräusche. Fritz 7
Knacken im Lautsprecher kriegt man, wenn man den hart mit einem Rechteck ansteuert, also immer die vollen 5 Volt an und aus. Wenn man das Knacken wegkriegen will, muss man mit R, L und C ein wenig spielen. Um mit einer PWM ein für Lautsprecherqualität angenähertes Sinussignal auszugeben, braucht man schätzungsweise eine PWM mit mehr als 50 kHz, also 20 mikrosec. für einen Zyklus. Bei einer Auflösung von 16 Stufen Genauigkeit hat man eine Mikrosekunde Zeit. Das ist schon anspruchsvoll für die Programmierung. Schätze, ein schöner Sinus lässt sich mit anderen Methoden wesentlich einfacher erzeugen. Die häufigste Anwendung für eine PWM ist die D/A-Wandlung, aber mit einem AVR nur, wenn man mehr als 10 ms Zeit hat. Wenn es schnell gehen muss, gibt es andere Methoden. MfG Gerd
Hallo Fritz, man kann auch mit PWM ein Sinussignal erzeugen. Z.B. der Tiny15 kann eine Wandlung mit bis zu 150kHz durchführen. Du brauchst dann nur eine Tabelle mit den Sinus abspeichern und dann mit dem Timer der gewünschten Frequenz entsprechend auf die PWM ausgeben. Dann filterst Du mit einem RC-Tiefpaß die 150kHz weg und übrig bleibt der Sinus. Es gibt da z.B. eine Atmel Application-note für die Ausgabe der Tonfrequenzwahlimpulse beim Telefon. Peter
Es gibt viele Methoden, je nach dem, welche Ansprüche an die Kurvenform, Frequenzbereich, etc. Du zugrunde legst. Wenn es ein schöner Sinus im NF-Bereich sein soll, dann wäre das ein DA-Wandler (z.B. ein R/2R-Netzwerk), das mit einer Sinustabelle gefüttert wird. Die Fütterfrequenz bestimmt dann die Sinusfrequenz. Ein bisschen Filtern der Oberwellen sollte dabei sein, wenn es auf Oberwellenarmut ankommen sollte. Außerdem gibt es z.B. fertige Signalgeneratoren, die das alles schon enthalten. MfG Gerd
ach so .. wenn man die oberwellen ausfiltert, dann knackt es nicht mehr .. toll noch ein gruß peter
da hast aber ein ganz großen gerissen! ich würde empfehlen, alles mit einem Atmel zu machen. da schreibst du dann eine wunderschöne sinustabelle! kann auch in 360 teilschritten sein und dann wiederholst du diese! dann kannst du das signal durch einen verstärker laufen lassen und fertig! pwm braucht man dafür nich... gruß Roman
>kann auch in 360 teilschritten >sein und dann wiederholst du diese! dann kannst du das signal durch >einen verstärker laufen lassen und fertig! > >pwm braucht man dafür nich... Kein PWM? Wenn z. B. der Wert Nummer 284 in der Tabelle 89 beträgt, wie willst Du denn diesen Wert ausgeben?
die tabelle beinhaltet dann nicht direkte werte für einen pwm oder so. im internet habe ich einen ams-code gefunden der ein sinussignal ausgeben kann. http://www.fh-oow.de/~anna/mcp/SINUS.ASM wie es genau funktioniert, weiss ich nicht, aber ich kann sagen, dass es funktioniert! ich habe es mit einem oszilloskop überprüft und es liegt tatsächlich ein sinussinal an. wenn man nun noch ein verstärker dazwischenschaltet, kann man auch größere lautsprecher verwenden. gruß Roman
>im internet habe ich einen ams-code gefunden der ein sinussignal >ausgeben kann. >wie es genau funktioniert, weiss ich nicht, aber ich kann sagen, >dass es funktioniert! Na und ob das funktioniert, denn wie ein Blick in den Code verrät, wird hier einfach eine PWM softwaremäßig generiert. T1 ist für die PWM-Frequenz von 20 kHz zuständig, und T0 für die variable, vom aktuellen Sinus-Funktionswert abhängige PWM-"Einschaltdauer". That's all ;-).
Ergänzung: Der PWM solltest Du auch mit Deinem Oszilloskop auf die Schliche kommen können. Ändere alle Werte in der Sinus-Tabelle z. B. auf 32 [64, 128]. Laß das Programm laufen und oszilloskopiere direkt die Ausgangspins, d. h. ohne einen Verstärker dazwischenzuschalten, der das Signal glätten würde. Stell auf dem Oszi eine zu 20 kHz passende Zeitbasis ein. Dann siehst Du die PWM mit einem Tastgrad von 12.5 % [25%, 50 %].
leider ist es nicht Mein oszilloskop =( aber das ist ja echt gut, dass man die PWM auch softwaretechnisch erstellen kann! hätt ich nicht gedacht.. bin halt noch nicht so bewandert was asm angeht o_O aber nun ist der code auch für mich klarer =) gruß Roman
