Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 100MHz DSO, Preisklasse bis etwa 350 Euro
von name (Gast)
Welches 100MHz DSO in der Preisklasse bis 350 Euro könnt ihr empfehlen?
von Oliver S. (phetty)
Da gibts doch eigentlich nur das Rigol DS1052E. Kann offiziell nur 50MHz
aber kann wohl (immer noch?) gepatcht werden um auf 100MHz zu kommen.
von Pascal H. (pase-h)
Schau mal bei Conrad/Voelkner nach. Die haben ein DSO von Voltcraft im
Handel, welches man bis 200Mhz softwaremäßig hacken kann.
siehe:
Beitrag "VOLTCRAFT DSO-3062C 60 MHz = baugleich mit?"
Mfg
Pascal
von name (Gast)
Es gibt da mindestens das
UNI-T UTD2102CEL
OWON SDS7102
ATTEN ADS1102CAL
SIGLENT SDS1102CM
Rigol DS1102E
und sicher noch weitere, die ich jetzt vergessen habe.
von Kein Name (Gast)
Wahrscheinlich ist es besser, du passt deine Ansprüche an das Gerät an.
Einfach froh sein, dass man Heute als Hobbybastler für 350€ ein
brauchbares DSO bekommt. Die tollen Profigeräte aus anderen
Preisregionen einfach ignorieren.
von is hier egal (Gast)
Die von "name" genannten Geräte sind alle keine Profigeräte und liegen
alle im Preisbereich bis 350€! Die Frage war halt, welches davon ist am
besten. Also ich finde, so unverständlich war die Fragestellung nicht.
Die tollen Profigeräte in anderen Preisregionen waren in diesem Thread
doch gar nicht gefragt.
von Hobbybastler (Gast)
is hier egal schrieb:
> Die Frage war halt, welches davon ist am besten.
Also ich habe hier auf meinem Labortisch nur begrenzt Platz und deshalb
nur ein DSO.
Um beurteilen zu können, welches das beste ist, braucht man erstmal
einen Maßstab. Was willst du mit dem DSO machen und wie gewichtest du
einzelne Eigenschaften und Preisunterschiede? Erst wenn das klar ist,
läßt sich da sowas wie eine Reihenfolge aufstellen.
von R. W. (quakeman)
> UNI-T UTD2102CEL
> OWON SDS7102
> ATTEN ADS1102CAL
> SIGLENT SDS1102CM
> Rigol DS1102E
Zumindest das DS1102E liegt aber über dem Maximalpreis. Bei Völkner gibt
es das zwar schon für 393€, aber eben nicht mehr für 350€. Wobei es
keinen Sinn macht das 1102 zu kaufen, da man das 1052 immer noch
"upgraden" kann. Habe mir selebr erst vor einer Woche eines für 325€ bei
Völkner gekauft und auf 100MHz freigeschaltet. Bin bisher sehr zufrieden
damit. Habe mir auch schon ein paar hilfreiche Tools dafür programmiert.
Ciao,
     Rainer
Nö.
Es wäre schon hilfreich wenn man die Vor und Nachteile der verschiedenen
Geräte nennen könnte. Die geringen Preisunterschiede sind doch erst mal
nebensächlich. Aber wie üblich kommen dann hier ständig überflüssige
Kommentare.
von Ein Name (Gast)
Genau da liegt das Problem. So ein Teil funktioniert in 20 Jahren immer
noch. Nur in 20 Jahren will man ganz andere Sachen bauen. Alle Geräte
dieser Preisregion haben irgendwelche Macken, die erst beim nächsten
Projekt auffallen.
P.S. Es gibt auch gebrauchte Profigeräte in dieser Preisklasse. Haben
zwar nicht die Macken der Chinateile. Dafür aber Einschränkungen einer
20 Jahre alten Technologie.
Ganz egal, wie man sich entscheidet - beim nächsten Projekt fällt auf,
dass man sich nicht für das Beste entschieden hat.
Also ich würde an deiner Stelle das VOLTCRAFT DSO-3062C mit 60Mhz von
Conrad oder voelkner nehmen. Das kostet da nur 299€ und ist eigentlich
ein Hantek/Tekway [1] welches man hier in DE für ca.500€ bei pinnesonne
Electronic bekommt -> Sprich du sparst dir 200€!
Das Scope kann man problemlos per SW [2,1] auf 200Mhz mit ein paar
Mausklicks in einen Programm upgraden.
siehe:
[1]Beitrag "VOLTCRAFT DSO-3062C 60 MHz = baugleich mit?"
[2]Beitrag "TEKWAY DST1xx2B Oszilloskop"
Mfg
von Ein Name (Gast)
Auch eine guter Trick.
Auf die gesparten 200€ konzentrieren! Nicht fragen, ob du für deine 299€
das Beste bekommen hat.
von Dietrich L. (dietrichl)
Und wenn Du 2 kaufst, kriegst Du einen 3. noch geschenkt und hast immer
noch 100€ gespart ;-))
von nicht ganz egal (Gast)
Hast du die Liste hier im Forum schon durch?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Oszilloskop#Vergleichstabelle_digitale_Tischoszilloskope
Da steht doch schon einiges. Und sonst heißt es halt: Ergänzende Tabelle
mit für DICH wichtigen Kriterien aus den Gerätebeschreibungen
zusammentragen und ggf. hier veröffentlichen und DARAUF AUFBAUEND offene
Punkte klären.
von luxx (Gast)
Was für Projekte habt Ihr denn, dass ein 1052 an die Grenzen kommt ?
> Punkte klären.
Erfahrungen und bekannte Mängel aus der Praxis stehen in keinen
Herstellerangaben. Allein aus den Herstellerangaben kann man kein Gerät
beurteilen, besonders wenn man nicht selber ein Profi ist und schon
selber mit verschiedenen Geräten Erfahrungen gemacht hat!
von Hannes J. (pnuebergang)
>  Profi
Hör mit diesem Profi-Gewiche und der Frage nach dem "besten" Gerät auf.
Kein Profi nimmt diese Geräte ernst, die stellt man sich höchstens als
Zusatzspielzeug zur Unterhaltung, Dekoration und damit der Auszubildende
was zum Kaputtmachen hat, hin.
Das sind allesamt Teile die man sich hinstellt, nutzt bis sie
auseinander fallen und dann wegwirft. Bis zum Wegwerfen tun es alle mehr
oder weniger, aber haben für einen Profi alle gravierende Nachteile
unterschiedlichster Art. Einfach schon deshalb, weil man als Profi ganz
andere Anforderungen an solche Geräte hat.
Profi ist der falsche Maßstab. Als Hobbyist musst du selber wissen, was
deine Ansprüche sind und womit du leben kannst/willst. Wenn du nicht mal
das selber zusammenbekommst, dann brauchst du kein Oszilloskop fürs
Hobby, sondern zum Posen. Dann nimm irgendeine bunte Kiste
von Andreas K. (derandi)
Wirf einfach ne Münze, die haben alle ihre Mängel.
Man bekommt immer nur was man bezahlt.
von Ein Name (Gast)
Münze?
Wir sind hier im Mikrocontroller Forum. Wir bauen aus einer Rauschquelle
und dem AD-Wandler die absolute Entscheidungshilfe.
von Thomas (Gast)
Schau mal auf Meilhaus[.]de
Deutscher Vertrieb (Zoll ect. sollte wefallen) und die haben beide
Rigol-Geräte (DS1052E und DS1102E)unter 350€.
Zudem 3 Jahre Garantie.
@Hannes Jaeger
[weiteres Gewichse]
Hör mit deinem Getrolle auf! Niemand behauptet dass du als Vollprofi
diese Geräte nutzen sollst.
(Ich weiß aber durchaus dass in der Industrie sehr wohl auch Werkzeug
benutzt wird, das hier im Forum als Baumarktschrott verschrien ist. Das
betrifft auch so bekannte Firmen wie Siemens, Fraport, usw. Aber das
gehört jetzt nicht hier her, weil es nichts mit der Fragestellung zu tun
hat!)
Niemand wollte diese Geräte mit "Profigeräten" vergleichen!
Lass mal deine Arroganz stecken. Es hat dich hier niemand angegriffen!
Als Hobbyist verfügt man eben normalerweise nicht über die notwendigen
Kenntnisse um die Geräte alleine aufgrund des Marketinggesabbels und der
Bedienungsanleitungen beurteilen zu können!!! Man hat auch normalerweise
nicht so die Erfahrung um beurteilen zu können, welche Funktionen man
alle brauchen wird, weil man ja erst nach dem Kauf entsprechendes dazu
lernt und sich weiter bildet.
P.S.
Trollfilter neu justiert
von mikrofunker (Gast)
@is hier egal.
Ich hab das nur gedacht, was Du geschrieben hast ...
Ich arbeite beruflich auch in der Elektronikentwicklung
(Leistungselektronik, Mikrocontrollersteuerungen, FPGA, Bussysteme).
Habe im Labor auch 10000€ Scopes stehen.
Für mein Hobby hab ich mir ein Rigol 1052 gekauft. Steht immer noch auf
50MHz. Hab noch nie was größeres gebraucht. Und ich würde sagen, dass
ich auch beruflich zu 99% mit diesen Scope arbeiten könnte. Nur ganz
selten braucht man >100MHz oder ne große Speichertiefe. 4 Kanäle eher
mal.
von Vollprofi (Gast)
Betrachten wir einmal Preis / Leistung.
Bruttopreis 299 / 1,19 = Nettopreis 251,26
Volle Abschreibung da GWG im Anschaffungsjahr. Mit unterem
Grenzsteuersatz von 42% gerechnet heißt das: 251,26 * (1-0,42) = 145,73.
Das ist mein Preis.
Über die Leistung gibt es andere Beiträge, die auch zeigen, dass man
einige Abstriche machen muß/sollte.
Aber bei dem Preis kann man sehr tolerant werden :-)
Den Lüfter habe ich erst einmal abgeklemmt, bevor ich ihn gedrosselt
weiter betreiben werde.
von hobbybastler (Gast)
Es ging bei der Eingangsfrage sicher nicht um "Profianwendungen" (was
auch immer man darunter verstehen will). Es ging bestenfalls um die
Nachfrage nach Erfahrungen von erfahrenen Leuten mit Scopes der
Preisklasse um 350€. Auch ist jedem klar, dass man diese Geräte nicht
mit solchen für ein paar Kiloeuro vergleichen kann. Aber deswegen sind
diese preiswerten Teile keineswegs Schrott, wie du das darstellen willst
und werden durchaus auch in der Industrie erfolgreich eingesetzt, denn
für viele Aufgabengebiete reichen sie. Gebrauchte Markengeräte für einen
ähnlichen Preis sind meist weniger sinnvoll, da sie gewöhnlich eine
unterirdische Abtastrate, einen mikrigen Speicher oder ein
unausgegorenes Bedienungskonzept haben. Von solchen Krücken kann ich nur
abraten und kann für das Geld lieber ein gebrauchtes analoges Gerät
empfehlen, wenns unbedingt eine Markengerät sein muss.
Wenn es dein Charakter erlaubt, aber nur dann, kannst du gern noch die
von dir erwähnten "gravierenden Nachteile unterschiedlichster Art" beim
Namen nennen. Dies setzt allerdings auch eine gewisse Kompetenz und
Erfahrung mit Geräten dieser unteren Preisklasse voraus!
