Moin Moin zusammen, habe mir mal schnell eine Dimmschaltung erstellt für die Innenraumleuchte, wie es ja bei neueren Autos üblich ist. Schaltplan schenke ich mir, einfach ein Transistor und Basis R am PWM Eingang und fertsch. Abgefragt werden Türkontakte, Lichtschalter und Zündung. Als µC habe ich den ATtiny26L genommen, alles in SMD ist´s ca 35x20mm geworden. Sprache ist Bascom, traue mich noch nicht an C etc ran :) Hinweise, Verbesserungen oder Ratschläge sind immer gern willkommen. Mal sehen, wann ich´s einbauen kann. mfg Oliver
nee, zZ nur auf dem Tisch ... das ganze ins Auto einbauen dauert sicher am längsten .. mfg Oliver
Aber daran denken, daß KFZ-Netz gehört zu den verseuchtesten Netzen überhaupt. Störungen, Spannungsschwankunken, Transienten,... Thorsten
Also bei einem "richtigen" Auto nicht ... Habe ja auch ein Mobil-Funkgerät im Auto, da wird auch nix gestört. Aber wie es aussieht, werde ich in absehbarer Zeit nicht dazu kommen, die Schaltung einzubauen. mfg Oliver
> da wird auch nix gestört. Weil entsprechende Maßnahmen getroffen wurden. Lochraster mit AVR, Quarz, zwei Kondensatoren, Blocker und R an Reset tut garantiert nicht. Thorsten
ne nee, Lochrastermüll habe ich noch nie verarbeitet, dachte da eher an SMD-Platine und verzinntes Gehäuse mit Durchführungs Cs .. Und der Tiny26L braucht kein Quarz, für die Funktion reicht der interne RC. Naja.. Ich werd´s ja sehen, ob´s im Auto dann auch geht. Das Handy wurde ja auch nicht in 2 Tagen entwickelt :-) Oder hast Du schon erfahrungen mit selbstau im Auto gemacht ? mfg Oliver
> dachte da eher an SMD-Platine und verzinntes Gehäuse mit > Durchführungs Cs Besser das :) > Oder hast Du schon erfahrungen mit selbstau im Auto gemacht Ohne Auto macht das kein Sinn, hab nur einiges darüber gelesen; u. a. hier im Forum. Thorsten
Habe sowas auch gebaut. FRunktionierte bis vor kurzem wunderbar. Bin noch nicht dazu gekommen den Fehler zu suchen. Vermutlich ist nur nen Kabel ab. Bei der Art des Transistors solltest du großzügig Diemensionieren. Die doofe Lampe zieht reichlich Strom. Da wird der Transistor schon mal warm. Über Störungen konnte ich bisher nicht klagen.
Wie wäre es mit einem MOSFET? Infineon BTS irgendwas (mal googlen ...), die sind speziell für Automotive-Anwendungen gebaut und spezifiziert. Sind sogar CMOS-Level-kompatibel, man kommt also sogar mit zwei Bauteilen (µC und MOSFET) hin. :-)
Wenn ich das richitg sehe, dauert das Dimmen 2,5s. Wenn dann die Zündung ein, dann wird trotzdem erstmal 2,5s hochgedimmt und nichts ist mit "sofort aus". Darf man auch bei Zündung ein das Licht einschalten oder die Tür öffnen ? Darf man auch bei Tür offen das Licht ausschalten ? Kurz gesagt, sind alle möglichen Kombinationen berücksichtigt ? Am besten macht man sowas mit einer Zustandstabelle: Zustand - Aktion -> Reaktion Das Auge reagiert logaritmisch auf Helligkeit, deshalb sollte das Aufblenden auch mit logarithmschen Werten erfolgen. Sonst hast du zerst einen großen Helligkeitsprung und am Ende fast keine Änderung. Peter
HI Oliver, wie hast du die Lampe an den Avr angeschlossen. Über welchen Trsnsistor oder gibt es da eine andere Möglichkeit
hi, ich hab vor einem jahr auch so eine dimmerschaltung gebaut. allerdings auf lochraster und nur einem pullup widerstand am reset. bisher keinerleit probleme. als mosfet hab ich irgendeinen logic level genommen, ich glaub IRL2203. zusätzlich zu zündung, tür und manuell hab ich auch noch die zentrallverriegelung genommen. die 10watt birne zieht knapp 1A, sodass bei PWM praktisch keinerlei verluste. die funktionen: (ZV bedeutet => zentralverrieglung über funk) ZVauf => aufdimmen, fals nach 30sec keine tür geöffent wird, dann wieder abdimmen. ZVzu => abdimmen, fals tür Nicht offen. Tür auf => aufdimmen, dauerlicht solange tür offen. Tür zu => nach 30sec abdimmen. jetzt kommen die zusammenhänge ;-) fals Tür zu, die 30sec noch ablaufen und zündung angemacht wird,dann wird sofort abgedimmt. fals Tür zu und zündung ist an, und zündung wird ausgeschaltet ( zünschlüssel abziehen ), dann wird aufgedimmt. fals keine tür geöffnet wird, abdimmen nach 30sec. fals zündung an und Tür aufgemacht wird => aufdimmen und dauerlicht, solange tür offen. wenn tür geschlossen wird, dann abdimmen. dazu alles sinvoll gegeneinader verriegelt, sodass zb wenn tür auf und ZV zu gedrückt wird, das licht an bleibt. dauerlicht durch tür öffnen hat immer vorrang. grüsse
Nabend, bin ziemlich blutiger Anfänger was das mit den Micros anbelangt und die Idee von Marcel find ich einfach gut :) hab mir überlegt ob man des net auch auf nem atmega8 zum laufen bekommt. oder geht dat dingens nich dafür? ich frag deshalb weil ich diese woche das sisy board bekomm und da wär das doch bestimmt cool wenns darauf auch liefe!! grüßle Markus
Hallo MarcelKo, könntest du mir einen Schaltplan zeichen, wie du den Mosfet und die Lampe an den Avr angeschlossen hast? Danke
hi, also source kommt an masse. die lampe an drain und an dauerplus. und das gate kommt über einen zb 1K ohm widerstand direkt an den AVR. das muss, sollte dan ein Logig level fet sein, zb IRL2203. für das eine ampere braucht man keinen aufwand bei dem fet machen. grüsse
