Forum: Projekte & Code AVR-Crtl Servo Test und Demonstration Programm
von Michael Odenwald (Gast)
anbei erst man ein Bild zu einen Test und Demonstrations Programm für
eine Servo Anwendung. Die nächste Mail enthält das gesamte Projekt für
den geschrieben in C für den AVR-Crtl und mit dem AvrGCC.
Tschau
Michael
nach dem Bild nun der Code. Eine Zusammenstellung verschiedener Module
zu einer fertigen Anwendung.
Tschau
Michael
von Rajiva (Gast)
Hallo Michael,
sehr interessantes Projekt!
Gibt es da auch einen Schaltplan?
Grüße
Rajiva
Hallo Rajiva,
du meinst den Schaltplan von der Controller Platine ?
Das ist der hier auf der WebSeite angebotene AVR-Ctrl den Schaltplan
gibt es hier
http://mikrocontroller.cco-ev.de/images/avr_schaltplan.gif
Der Schaltplan um das Servo anzuschließen, ergibt sich aus dem Programm
das ist PortD Bit 5. Die Spannung +5V und Masse holt man sich vom
zugänglichen Postenfeldstecker. Bei dem von mir verwendeten Servo mit
Futaba Anschluß kann man den Signal Pin herauslösen und alles prima mit
den Kontakte von Port D verbinden ohne zu löten.
Tschau
Michael
von Rajiva (Gast)
Hallo Michael,
danke für die schnelle Antwort!
Liebe Grüße
Rajiva
anbei eine überarbeite Version des Servo Test und Demonstrations
Programms für das AVR-Ctrl Board.
Die Änderungen im einzelnen:
- Source umgestellt auf den neuen WinAVR Syntax (WinAVR20060421)
- Bessere Dokumentation der ISR  Zähler  Compare Sourcen
- eigene Delay Routinen entfert und auf avrlib delay umgestellt
- LCD Library radikal vereinfacht und ebenfalls auf den neuen WinAVR
umgestellt
- Makefile entspricht nun dem WinAVR Standard (mfile)
Tschau
Michael Odenwald
