Forum: Projekte & Code ATmega8 Watchdog (Assembler) richtig aktivieren
von Bernhard (Gast)
....Whatchdog lässt sich nicht nicht konfigurieren
(z.B.) auf maximale Zeit?....
Hier gibt es eine kleine Besonderheit (s. Datenblatt),
wird aber gerne mal überlesen.
Mit meinem Beispielprogramm kann die Funktion getestet werden.
Viel Spaß
Bernhard
PS: Thorsten, danke für Deinen Tipp
von Simon Küppers (Gast)
Wo isn da der Sinn:
      ;Watchdog aktivieren (max. Zeit)
         ldi r16,0b00011000  ; 1.mal (wichtig)
         out wdtcr,r16
         ldi r16,0b00001111  ; 2.mal (wichtig)
         out wdtcr,r16
am ende steht in wdtcr 0b00001111....
Ich geh kaputt...
von Bernhard (Gast)
...wie darf ich das verstehen? Stimmt damit etwas nicht?
Erklär's mir bitte?
von Hagen (Gast)
Simon, wie wäre es denn deiner Meinung nach richtig ? Kritisieren ist ja
schön und gut aber die Kritik einfach unverbessert im Raum stehen lassen
Gruß Hagen
von mkmk (Gast)
@Bernhard
Danke für den Tip. Seit Jahren (!!) glaubte ich den Watchdog Timer
gesetzt zu haben. Nur weil bis anhin meine Programme nie hingen, habe
ich nicht gemerkt, dass ich mit den default-Wertden den Watchdog
enabled habe.
Nochmals herzlichen Dank.
von dave (Gast)
@Simon
 Der Sinn bei genau den 2 Zeilen ist, dass es einen Schutzmechanismus
gibt, und zwar: Bit4+3 (5+4) setzen und in den nächsten 4 Takten Bit3
wieder setzen.
4 = TurnOff Enable
3 ? Enable
Aber warum das beim einschalten wichtig ist, möchte ich auch wissen,
ich dachte nämlich, dass das nur die "Turn-Off-Procedure" war.
dave
von Stift (Gast)
Nur beim abschalten des wd ist es nötig, beim einschalten nicht!
