Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik POWEREX MH-C 9000 NiCd / NiMH Ladegerät
von Bernd S. (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) (bernd_stein)
da hat jemand echt super Fotos vom Innenleben gemacht.
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php...
Kennt sich jemand mit dem unten genannten verwendeten Controller aus und
kann mir sagen, ob es bei dieser Version möglich ist den Programmcode
auszulesen und zu Disassemblieren ?
Es handelt sich bei dem Controller um einen     SONIX SN8P1808
( On Chip 12-Bit ADC with LCD Driver )
Im Anhang ist die Beschreibung des Geräts sowie die Pinbelegung des µCs.
Da das mit der Pinbelegung nicht klappte, hier der Link auf das
komplette Dokument. Siehe Seite 35.
http://www.sonix.com.tw/sonix/develop_tool/tools_AND_user_manual/MP_WT_V11_E.pdf
Bernd_Stein
Leider ist der Link ja gesperrt worden. Alles was ich finde ist immer in
englisch. Ich bin an solchen Details interessiert, weil mich die
Voreinstellung auf 1A ein wenig stört. Möchte diesen voreingestellten
Wert nach belieben vorgeben können bzw. durch Flashen des µCs auf einen
anderen Wert stellen. Im unteren Link ist eine Ladekurve zu sehen.
Kennt jemand einen deutschsprachigen Link indem dieses Akkuladegerät
näher untersucht bzw. getestet wird ?
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?320025-Maha-MH-C9000-unimpressive-charger&s=c812be4ce2f0fb3256062b77750118b9&p=3717265&viewfull=1#post3717265
Bernd_Stein
Habe da etwas gefunden, was für mich auch intersant wäre.
Allerdings mehr im Bereich der Elektronik und nicht Physik, Mathematik
usw.
Am besten einer der das Ladergerät mal ordentlich unter die Lupe
genommen hat und seine Ergebnisse im www zur Verfügung stellt.
Beitrag "Gibt es eigentlich keine deutschsprachigen " Freaks " wie diesen ?"
Bernd_Stein
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Der Link ist defekt, kannst du den richtigen posten?
Ich weiß auch nicht, wie dieses USA-Forum ( candlepowerforums.com )
es verhindert, das die Links nicht direkt aus diesem Forum
funktionieren. Könnte wetten das dieser Link auch wieder nicht
funktioniert.
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?320025-Maha-MH-C9000-unimpressive-charger&p=3717265&viewfull=1#post3717265
Vielleicht hilft es ja wenn Du unten die Sache kopierst und in deinem
Browseradressenfenster einfügst und danach wieder das " www. " davor
setzt.
Bernd_Stein
Zu deiner Frage:
> kann mir [jemand] sagen, ob es bei dieser Version möglich ist den
> Programmcode auszulesen und zu Disassemblieren ?
Laut dem Datenblatt habt der µC SN8P1800 das Programm in einem "OTP
ROM", es lässt sich also nichts verändern.
Darüber hinaus ist das disassemblieren sehr aufwendig und nur von
jemandem mit viel Erfahrung möglich.
Dann hat sich das ja leider erledigt.
Aber dissamblieren macht doch die Software.
Du meinst wahrscheinlich, das nach dem dissamblieren der Code nur sehr
schwer zu enträtseln ist nicht wahr ?
Hoffe dann wenigstens auf den unteren Abschnitt.
>>usw.
Bernd_Stein
So ist es.
Besonders bei C ist es schwierig. Bei Java einfacher.
Nicht hoffen, sondern selber machen.
> Hallo zusammen,
Die Bilder sind immer noch im www zu finden.
Die Quellen gebe ich jetzt mal nicht an, da diese sich irgendwie ständig
ändern. Wie z.B. bei diesem hier :
http://www.flickr.com/photos/arakus/8114426173/sizes/h/in/photostream/
Es sieht so aus als ob der µC leicht auszulöten wäre und man somit
seinen selbst programmierten Controller zum steuern des Laders nutzen
kann. Dieser sollte natürlich Pinkompatibel sein. Wenn dieser Lader mal
richtig " out " ist und man massig an gebrauchte dran kommt, könnte man
den Lader ja mal genauer unter die Lupe nehmen. Mein neues will ich dazu
nicht benutzen.
Bernd_Stein
