Kann es sein, daß dieser account öfters mal down ist? Ich konnte in den vergangenen Tagen öfters mal nicht zugreifen. Zuletzt vergangene Nacht: Mehrfaches Anwählen brachte nur "404".
Ich habe in letzter Zeit die Beobachtung gemacht, daß die Seiten zwar meist korrekt und flott, aber auch öfter mal gar nicht, nur halb oder quälend langsam ankommen. Meistens funktioniert es, wenn man die Seite erneut lädt, aber irgendwie nervt das ja schon. Und dann eben gerade beim Editieren eines Wiki-Artikels... grrrr
Bei mir tritt dies vorwiegend nachts auf. Das Verhalten habe ich aber nur auf dieser Seite. Kann es sein, daß der Server schon im Anschlag ist? Diese shared Server lassen ja nur eine begrenzte Zahl an Zugriffen zu und machen schon mal unaufgefordert dicht, wenn die Last zu hoch wird /war.
Hatte gestern abend ca. 19:12 auch das Problem, Beim reingehen in ein Forum kamm zwar eine Seite an aber mit nem ganzen haufen PHP-Fehlern, danach keine Verbindung mehr möglich. Fehler deutet darauf hin das der Server keine eingehenden Verbindungsaufbau-Anforderungen (SYN) nicht mehr beantwortet bzw gleich mit einem RST antwortet (access refused) Ich hab's dann nochmal ein paarmal probiert NIX zu machen. Ich nehme an das es am Abend deshalb passiert, weil da dann viele rein wollen. Tagsüber ists kein problem. Hoffe das hilft ein bischen Gruss
viel schlimmer ist, dass in diesem thread ein beitrag nach dem ausfall komplett weg war - so etwas sollte nicht sein http://www.mikrocontroller.net/forum/read-8-155472.html#new
Stimmt, ist mir auch aufgefallen. Es waren sogar mehrere Threads betroffen.
Die Datenbank war beschädigt, ich musste den Webserver abschalten damit die Reperatur unbehelligt durchlaufen konnte. Es ist möglich dass ein paar neue Beiträge verloren gingen während der Server mit der kaputten Datei lief, das dürfte sich aber sehr in Grenzen gehalten haben. Jetzt sollte wieder alles in Ordnung sein.
Wenn ich JavaScript aktiviert habe läd die box zum antworten posten derzeit nicht mehr, weil die Werbung irgendwie nicht geladen werden kann (request an pagead2.googlesyndication.com). ist doch etwas nervig...
Firefox und Adblock lösen das Problem. Allerdings bekommt so Andreas reduzierte Werbeeinnahmen.
Das Problem sollte nun gelöst sein; falls nicht, bitte nochmal melden.
Das Problem ist jetzt nur teilweise gelöst/verschoben. Die antwortbox wird geladen aber trotzdem läd die seite immer noch nicht vollständig (zumindest bleibt die meldung in der statuszeile, dass noch nicht alles fertig ist). Optisch ist schon alles aufgebaut. Tritt wieder nur mit aktiviertem JavaScript auf. System ist Opera 7.54 unter WinXP @rufus normalerweise reicht opera mit einer gut gepflegten hosts datei aus
nachtrag: hab gerad mal nachgeschaut, du hast ja das laden der werbung ans ende der seite verschoben. Jetzt bleibt es genau vor dem kleinen text am ende der seite mit deiner anschrift hängen. demm quelltext nach hast du ja 2 werbeblöcke, die du lädst, das problem scheint seltsamerweise nur beim 2. aufzutreten
Wenn du mittels falschem hosts-Eintrag Timeouts produzierst ist das eigentlich nicht mein Problem ;)
aber eigentlich sollte dadurch nichts hängen bleiben... und warum nur bei der 2. werbung.. hosts einträge sind aber sehr praktisch ;)
problem besteht leider immer noch. quälend langsame bis gar keine reaktion, meist nachts. schade.
