Hallo ! Ich möchte eine störsichere, längere Übertragungsstrecke aufbauen und denke an RS422, RS485. Auf der einen Seite soll ein z.B. ATMEGA8 (da etliche vorhanden) als Zentrale sein. Von dort soll es zu maximal zwei Unterstationen mit ebenfalls ATMEGA8 gehen (sternförmig). Als Anfangssystem stelle ich mir vor, dass von der Zentrale Schalterstellungen an die Unterstationen übermittelt werden, um dort z.B. ein Relais oder LED zu schalten. Es soll dann eine Quittung wieder an die Zentrale geschickt werden und dort z.B. eine LED aufleuchten. Das Ganze soll auch umgekehrt von den Unterstationen zur Zentrale erfolgen. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen oder gibt es schon so etwas ? Es sollte in BASCOM sein, was ich einigermassen nachvollziehen kann. Vielen Dank im voraus. Freue mich auf Antworten. Geju
Ich glaube nicht, dass du hier jemand findest, der dir deine Arbeit macht. Wie wäre es, du stellst deine Versuche da (Schaltplan, Code) und fragst gezielt, was nicht funktioniert. Außerdem ist eine RS232 und RS485 für einen sternförmigen Bus absolut nicht geeignet. Da gibt es keine Mechanismen um eine Buskollision zu erkennen. Dafür nimmt man CAN. Außerdem kann man Hausbus-Systeme billiger kaufen!
Er redet von einer "Zentrale" und zwei "Unterstationen". Für mich ist das eine Linienstruktur. Und da würde ich ebenfalls RS485 nehmen >Da gibt es keine Mechanismen um eine Buskollision zu >erkennen. Dafür nimmt man CAN. Eine Frage des Protokolls. Sollte klar sein dass nicht jeder senden darf wie er will... Es muss nicht immer sofort CAN sein wenn mehr als 2 Teilnehmer da sind.
Hi >Außerdem ist eine RS232 und RS485 für einen sternförmigen Bus absolut >nicht geeignet. Für RS485 sieht das TI aber anders: http://www.ti.com/lit/an/snla049a/snla049a.pdf MfG Spess
Da wäre zu überlegen, einen ATMega mit 4 RS232 für die "Zentrale" zu benutzen. 2 x RS232 zu den Unterstationen und eine (evtl. mit RS232-USBWandler) zum PC oder was auch immer. Blackbird
ich schrieb: > Es muss nicht immer sofort CAN sein wenn mehr als 2 > Teilnehmer da sind. Es macht die Programmierung allerdings erheblich einfacher. Gerade Anfänger haben es schwer, einen RS485 Protokollstack zu verstehen und zu implementieren. Aber auch ich will damit meine Zeit nicht mehr verschwenden. Und störsicher und Protokoll selber entwickeln funktioniert für einen Anfänger auf keinen Fall. Peter
Hallo die Runde, vielen Dank fuer die schnelle Resonanz. Ich habe extra vermieden, rs232 zu nennen, da ich davon ausgehe, daß HF-Einstrahlung vorliegt und die Entfernungen im Bereich von 20-25m oder länger sind. Vielleicht hilft dies. Wenn es wesentlicvh einfacher wird, könnte man die Zentrale ja doppelt aufbauen, d.h. Teilzentrale 1 mit Unterstation 1 verbinden und Teilzentrale 2 mit Unterstation 2. zwischen Unterstation 1 und 2 wird keine Kommunikation benötigt. Außerdem liegen die Unterstation weit auseinander, so dass eine Linienstruktur wohl wegfällt. Ich habe zwar schon mit ATMEGAs gespielt, aber die Kommunikation zu einem anderen ATMEGA über RS485 (oder was auch immer) ist mir immer noch ein Rätsel. Es gibt zwar die Bausteine von Maxim485 oder 487 aber dann fehlt es an der Software, Beispiele im Netz habe ich bisher nicht gefunden. Gruß Geju
Gerd Ju schrieb: > Wenn es wesentlicvh einfacher wird, könnte man die Zentrale ja doppelt > aufbauen, Vorsicht. Das ist ein gern gemachter Trugschluss: Och, da machen wir einfach noch einen µC rein und dann noch einen und noch einen. Die Dinge werden meistens nicht einfacher, wenn man mehrere Computer auf ein Problem ansetzt. Denn mit jedem weiteren Teilnehmer entsteht mehr Kommunikationsbedarf bei dem dann wieder neue Störungen einfliessen können. Protokolole werden komplizierter, Daten müssen durchgereicht werden etc. > Ich habe zwar schon mit ATMEGAs gespielt, aber die Kommunikation zu > einem anderen ATMEGA über RS485 (oder was auch immer) ist mir immer noch > ein Rätsel. Du definierst dir einen Satz von Kommandos, die von einem µC zum anderen laufen. Dein Handwerk (die Programmierung) und dein Handwerkszeug (die Programmiersprache) solltest du aber beherrschen, sonst sind derartige Dinge für immer ein Buch mit 7 Siegeln. Wenn du mit BASCOM noch nie mit der seriellen Übertragung Erfahrung gesammelt hast, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt das nachzuholen. Völlig unabhängig von deinem eigentlichen Problem. Du musst wissen welche Möglichkeiten du prinzipiell hast und wie sie mit BASCOM realisiert werden. RS485 definiert ja nur andere Leitungseigenschaften. Was und wie du da darüber eine Übertragung aufbaust, ist dein Bier. Und so groß ist der Unterschied zu einer klassischen Datenübertragung über RS232 dann auch wieder nicht. D.h. wenn du deine Techniken mit einer seriellen Schnittstelle zb zu einem PC gelernt hast, kannst du das meiste davon auch bei einer RS485 wieder anwenden.
Daher CAN! Das wird ein wildes Gebastel nur weil man sich auch RS485 versteift. Alle Probleme die da auftreten sind beim CAN schon gelöst. Und die Kosten halten sich auch in Grenzen! Wenn ich dann lese, dass eventuell mehrere Controller zum Zuge kommen sollen, sind die CAN Transceiver billiger!
