Nachdem ich mein Netzwerk Zuhause umgebaut habe, sind zwei Switche vom Typ all0480is übrig. Das Handbuch ist unter ftp://212.18.29.48/ftp/pub/allnet/switches/all0480is/all0480.pdf zu finden. Beide Switche haben 20 LAN Ports 10/100 MBit. Beide sind mit einem 1-port FX (SC) Modul bestückt. Bei einem Switch ist außerdem hinten ein SIO Modul eingebaut. Die Switche sind beide managebar. Die Administration kann entweder über eine Weboberfläche oder über Telnet im Netzwerk erfolgen. Zusätzlich haben sie eine RS232 Schnittstelle zur Administration. VLANs nach IEEE 802.1Q werden auch untzerstützt. Die letzte Firmware ist installiert. Die Passworte sind auf Herstellerstandard (stehen im Handbuch) zurückgesetzt und die Konfig ist auch im Herstellerstandard. Preislich stelle ich mir so 20 Euro (je Switch) + Porto vor. Bilder folgen heute abend. Gruß Jörg
Angehängte Dateien:Hier noch die Bilder
Hallo Joerg, ich würde ens nehmen. Was würde Porto Kosten? Raum Stuttgart abholung vielleicht möglich?
Beide Switche sind erst einmal bis Zahlungseingang reserviert. Gruß Jörg
ach und an wen? nicht an mich, nehme ich an?
Ein anderer war per Mail schneller und will beide nehmen. Ich hätte allerdings noch einen Allnet all0472 liegen. ftp://212.18.29.48/ftp/pub/allnet/switches/all0472/ALL0472_manual.pdf 19" Gehäuse (Winkel sind auch dabei) 24 ports of 10/100Mbps 2 ports 10/100/1000Mbps Provide 8K MAC address entries and 26 groups VLAN table Supports 3 types of QoS priority for port base, 802.1p & TCP/IP TOS/DiffServ(DS) priority field Support full duplex flow control and half duplex back pressure Support local Console port or Web-based UI for configuration Internal switching power supply (100-240Vac/50-60Hz) Administration über RS232 Preisvorstellung 20 Euro + Porto (Versand aus Deutschland) Gruß Jörg
Angehängte Dateien:Anbei noch ein paar Bilder des ALL0472
Der All0472 ist vergeben. Gruß Jörg
Joerg F. schrieb: >Netzwerk Zuhause ^^^^^^^ Was hast du zu Hause denn an Computern rumstehen dass du solche riesigen Switches brauchst???
ich liebäugel grade für mich privat auch mit 24 port ;) Irgendwo muss doch mein raspberry clusert dran laufen... nicht?
@frage Die beiden all0480is haben (vernetzt über ein LWL) zusammengearbeitet. Wenn du eine ungünstige Form des Hauses hast, dann würdest du auch über die Teilung des Netzwerkes nachdenken, damit du keine armdicken Kabelstränge legen mußt. Die Swiche waren beide nur so ca 40-50% beschaltet. Durch mehrere PC's IP-TV-Boxen, Telefonanlage, Netzwerkfestplatte, Server usw werden halt etliche Ports benötigt. Ich hätte zwar viele kleine Teile kaskadieren können, aberr das wäre dem Fernsehen nicht ganz zuträglich gewesen. Der all0472 war damals als Reserve gedacht, ist aber nie eingesetzt worden. Gruß Jörg
