Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATtiny48 LEDs direkt an PORT anschließen
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: EGS_TI (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Hallo!
Sehe ich das richtig, dass jeder I/O-Port-Pin 40 mA verträgt?
Das würde bedeuten, ich könnte also direkt LEDs anbringen bis zu einem
maximalen Strom von 40 mA.
Im AVR-Tutorial werden die LEDs auch direkt angeschlossen, nur wird dort
auch ein anderer Controller verwendet und die LEDs im Tutorial sind
quasi lowactive.
Bei dieser Schaltungsart müsste ich auch nicht auf den maximalen Strom
von 40 mA achten, oder?
Danke und viele Grüße!
Autor: Karl Heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
lesenswert
EGS_TI schrieb:
> Hallo!
Wenns so im Datenblatt steht.
Vorsicht.  "mehrere LEDs"
Es existieren noch 2 weitere Einschränkungen:
* wieviel Strom darfst du einem Port als ganzes zumuten?
* wieviel Strom darfst du dem µC insgesamt zumuten?
> quasi lowactive.
Und die Leds sind nicht so angeschlossen, dass sie 40mA bekommen.
Autor: Thomas Eckmann (Firma: Thomas Eckmann Informationst.) (thomase)
lesenswert
22. Electrical Characteristics
22.1 Absolute Maximum Ratings*
DC Current per I/O Pin ...............................40.0 mA
DC Current VCC and GND Pins .........................200.0 mA
Das darfst du nicht überschreiten.
Selbstversändlich muss das beachtet werden!
mfg.
lesenswert
Genau, diese 40 mA meine ich.
Für mich liest sich das so, als könne jeder einzelne Pin 40 mA ab.
Ok, nächste Einschränkung sind dann die 200 mA.
Der Tiny benötigt bei 12 MHz selber ca. 6mA, wenn ich das richtig
abgelesen habe. Also 200 mA-6mA = 194 mA würden mir dann quasi als
restlicher Strom für die LEDs übrig bleiben.
Insofern ich die LEDs direkt über die Pins mit Spannung versorge.
Was für einen Vorteil bietet denn die Schaltungsart der LEDs aus dem
Tutorial?
Man könnte die LEDs doch auch direkt über die Port-Pins mit Spannung
versorgen und hätte dann keine invertierte Logik. Die 200 mA für den
GND- bzw. VCC-PIN des Tiny würden ja in beiden Fällen trotzdem gelten.
Oder hab ich irgendwo einen Denkfehler?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite Flattr this
lesenswert
Ja: man rechnet nicht mit den Werten im Abschnitt "Absolute Maximum
Ratings", sondern man belibt möglichst weit davon weg.
Sonst passt es. Und moderne LEDs kommen auch mit deutlich weniger als
40mA aus...
Autor: spess53 (Gast)
lesenswert
Hi
Du hast auch den Text neben den 'Absolute Maximum Ratings' gelesen'?
Stresses beyond those listed under “Absolute
Maximum Ratings” may cause permanent damage
to the device. This is a stress rating only and
functional operation of the device at these or
other conditions beyond those indicated in the
operational sections of this specification is not
implied. Exposure to absolute maximum rating
conditions for extended periods may affect device
reliability.
MfG Spess
Autor: alexxk (Gast)
lesenswert
Hi!
Leds sollte man nur auf 2 Arten betreiben: An einer Konstantstromquelle,
oder an einer Spannungsquelle mit Vorwiderstand!
Die Pins des Tinys sind Spannungsquellen mit Vcc, das heißt du brauchst
einen Vorwiderstand. Berechnung: (Vcc - Flusspannungled(bei gewünschtem
Strom, findest du im Datenblatt)) / Gewünschter Stom
Einzige Alternative: Bei Reichelt gibts 5V Leds, die haben den
Vorwiderstand eingebaut.
LG Alex
lesenswert
Vorwiderstand is klar, aber trotzdem danke.
Ich will garkeine LEDs mit 40 mA betreiben.
Mir gings nur ums grundsätzliche Verständnis.
Werde irgendwelche lowcurrent LEDs verwenden, also nicht mal in die Nähe
der absolute maximum ratings kommen, geschweige denn:
spess53 schrieb:
> beyond
Autor: Falk Brunner (falk)
lesenswert
@  EGS_TI (Gast)
Im Prinzip ja, praktisch sind eher so 20mA empfehlenswert.
>Tutorial?
Welches Tutorial?
Kann man machen, die low aktive Ansteuerung ist historisch bedingt.
MFG
Falk
lesenswert
lesenswert
> MFG
> Falk
Wegen Open-Collector Ausgängen vermute ich?!
http://www.mikrocontroller.net/articles/Ausgangsst...
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
