Ich habe eine PCMCIA - GPIB + (IEEE488) Karte von NI und möchte damit ein Keithley 197 ansteuern. Der Treiber NI488 ist installiert. Wenn ich Measurement & Automation aufrufe wird dieses Interface jedoch nicht angezeigt. Das Visa Interactive control geht wenn ich einen HP4334B counter anschließe. Auf Adresse 10 kommen dann 31 Unteradressen. Physikalisch geht es also. Jede dieser Adressen kann ich nun anklicken und dann versuchen z.B. *RST zu senden. Das misslingt. *IDN? mag auch nicht. Was mache ich falsch? Was muss ich tun um das Keithley 197 anzusprechen?
Hallo, Matthias W. schrieb: > Was muss ich tun um das Keithley 197 anzusprechen? Das Messgerät in den Remote-Modus versetzen. Dies wird meines Wissens im Display des Messgerätes mit RMT angezeigt. Ist bei Dir dieses http://www.utwente.nl/tnw/onderwijs/Practica_TNW/d... Modul eingebaut? In diesem Fall müsste ein "Remote 720" hilfreich sein (siehe S. 4-1). Mit freundlichen Grüßen Guido
Guido C. schrieb: > Das Messgerät in den Remote-Modus versetzen. Dies wird meines Wissens im > Display des Messgerätes mit RMT angezeigt. Vielen Dank Guido. Wenn es mir gelingen würde dies einzuschalten. Mit dem Visa Interactive Control müsste das doch zu machen sein. Die Schalter 4 und 16 hoch müsste Adresse 20 sein. In den GPIB-Settings des Visa Interactive Control das eingestellt. Dann auf Input/Output und REMOTE abgeschickt geht nicht. Das Visa Interactive Control meldet GPIB0::INTFC. Einmal kam noch eine weitere Meldung. Mit dieser gelang es einmal in Remote zu kommen durch Drücken auf Clear. Dies klappt momentan nicht mehr. Es scheint einfacher ein HP4334B anzusprechen. > Ist bei Dir dieses > http://www.utwente.nl/tnw/onderwijs/Practica_TNW/d... > Modul eingebaut? ja. Genau das ist es. > In diesem Fall müsste ein "Remote 720" hilfreich sein > (siehe S. 4-1). Alle möglichen Kombinationen habe ich schon probiert. Bisher klappte nichts. Es ist eben kein HP85. Damit ging das damals supereinfach. Heute ist alles super duper. 490 MB Treiber. Nur klappt es eben leider nicht.
Hallo, Matthias W. schrieb: > Die > Schalter 4 und 16 hoch müsste Adresse 20 sein. Du meinst sicher Schalter 4 und 6? So wie hier http://www.utwente.nl/tnw/onderwijs/Practica_TNW/d... auf Seite 3-4 gezeigt. Ah, ich sehe gerade auf Seite 3-3 sieht die Beschriftung anders aus. In sofern hast Du mit Schalter 4 und 16 wohl recht. Leider kenne ich mich mit LabView nicht aus. Sendet die "Visa Interactive Control" am Ende ein <CarrigeReturn> <LineFeed>? Vielleicht solltest Du den NI-Spy mitlaufen lassen. Ist eigentlich die Baud-Rate von beiden Geräten gleich? Mit freundlichen Grüßen Guido
Guido C. schrieb: > Leider kenne ich mich mit LabView nicht aus. Sendet die "Visa > Interactive Control" am Ende ein <CarrigeReturn> <LineFeed>? keine Ahnung. Den ganzen Tag wollte es nicht so recht. Nur ganz sporadisch wurde das Interface im Keithley erkannt. Am Abend dann ging plötzlich das Ansprechen auf Adresse 20 und zwar jedesmal reproduzierbar. Es gelang Daten auszulesen. Immerhin. Vielleicht mussten sich im PCMCIA-GPIB-Interface Kondensatoren formieren? Oder wie soll ich das interpretieren wenn es nach 10 Jahren Ruhe und Erstinbetriebnahme derart klemmt? Unklar ist mir noch immer wie ich was Brauchbares senden kann. Bisher klappt das nicht. Klicken auf "Read" geht jedenfalls nun. Er liest dann das Display aus und zeigt auch den Mess-Bereich an. > Vielleicht solltest Du den NI-Spy mitlaufen lassen. gute Idee. Da habe ich noch keine Ahnung wie das geht. > Ist eigentlich die Baud-Rate > von beiden Geräten gleich? GPIB hat keine Baudrate wie bei seriell. Das ist ein paralleler Bus.
Hallo, Matthias W. schrieb: >> Ist eigentlich die Baud-Rate >> von beiden Geräten gleich? > > GPIB hat keine Baudrate wie bei seriell. Das ist ein paralleler Bus. Baudrate gibt es auch bei einer parallelen Übertragung. Aber Du hast schon recht es war etwas unglücklich ausgedrückt. Ich dachte eher in die Richtung IEEE 488.1 (1.8 MB/s.) vs. HS488 (7.2 MB/s). Der NI-Spy muss eigentlich ganz einfach zu bedienen sein. Ich habe ihn vor einigen Jahren auch einmal eingesetzt. Ich weiß zwar nicht mehr genau wie es ging, ich meine mich jedoch daran erinnern, dass es kein Hexenwerk war. cu Guido
Wenn ich die richtige Beschreibung gefunden habe, ist das Gerät schon etwas älter und kann keine 488.2 Befehle wie *IDN?. Womit probierst du das denn aus?
DirkB schrieb: > Wenn ich die richtige Beschreibung gefunden habe, ist das Gerät schon > etwas älter und kann keine 488.2 Befehle wie *IDN?. Ja, Dirk. Leider ist das wohl so. > Womit probierst du das denn aus? Ich nutze von NI das Programm NIvisaic.exe. Im Handbuch des 197 stehen Befehle wie DO, D1 zum Setzen dB on/off. Den Messbereich kann man umschalten R0,R1,R2. Wenn das mal ginge, wäre das ja schon mal was. Anfangs ging ja gar nichts ! Das Interface wurde nur sporadisch erkannt (von 100 Versuchen vielleicht einmal). Bei den letzten Tests scheint es nun besser zu klappen. Jedenfalls wird nun jedesmal die eingestellte Adresse 20 gemeldet und brauchbare Werte auslesen durch Druck auf Read kann ich nun auch. Ich las mal daß PCMCIA-Adapter nach langer Lagerung spinnen können. Da sind wohl Kondensatoren verbaut, die Ärger machen können. Jemand schrieb, daß der Ärger verschwand durch Tausch dieser Kondensatoren. Keine Ahnung, ob dies hier so ein Fall ist. Das Aufmachen des Adapters scheint mir schwer möglich. Jedenfalls bin ich froh, daß ich nun endlich auf Adresse 20 zugreifen kann.
