Nabend, kennt sich einer mit der Mindestbestellmenge bei Chipherstellern wie NXP, STM, Atmel und co aus? Wie viel müsste man da abnehmen 10.000, 100.000 oder gar 1.000.000? Viele Grüße
Die Chiphersteller überlassen das Verkaufen vorzugsweise den Distributoren. Falls du in deinem Bedarf noch einen Faktor 100 als Unsicherheit hast, solltest du das erstmal klären.
Für einen Distri ist Mindestbestellung ein Karton, wenn nicht mehrere davon. Ein Karton besteht normalerweise aus mehreren Innenkartonagen. Z.B. bei einem Taiwanesischen Chiphersteller sind 4 Reels ein Innenkarton (mindestbestellmenge für Flash Programmierung ab Werk), und 14 Innenkartonagen bilden einen Karton. Bei 14pin SMD sind das dann 140.000 Stück. Ein anderes Beispiel, Ledhersteller, 10 Reels sind ein Innenkarton und 60 Innenkartone sind ein Karton (Box). 1.2Mio Stück. , bei 0603 Leds sind es dann aber gleich schon 1.8Mio Stück.
Hi! Bei Cirrus Logic waren mal die Mindestbestellmengen auf der Webseite angegeben, ab 10k direkt bei ihnen, sonst nur über Distri.
