Hi! Für ein neues Projekt (so eine Art SPS) brauche ich eine halbwegs präzise Zeitbasis. Also eine Real Time Clock wäre nötig. Kann mir jemand einen Standardtypen empfehlen, der billig, leicht zu beziehen und easy anzusprechen ist? Wenn mir noch jemand nen Beispielcode zum ansprechen schicken würde, wäre ich super dankbar. (Wenn möglich in Assembler) Danke, Mark
Bei Elektor war mal eine Schaltuhr mit dem AT90S8535 und einen PCF8583 am IC² Bus. Vieleicht ist das was du suchst? Gruß Michael T
Im 90S8535 wäre eine RTC schon intern. Nur noch Quarz dran und sollte funktionieren.
MAXIM ist doch immer gut oder ? www.maxim-ic.com/timers Der letzte MIXED-SIGNAL Design Guide war komplett über RTCs. Hab mal ein Sample gebraucht seid dem kommen die Flugblätter regelmässig und in Deutsch. Das nenn ich Service. Gruss Cabal
Hallo Mark. Ich habe mir auch eine RTC von Maxim/Dallas als Sample schicken lassen. Laut Homepage hat Dallas recht nette RTCs. Auch eine superpräzise Zeitbasis: ein Temperaturkompensierter 32Khz Quarzoszillator mit einer durchschnittlichen Abweichung von 1min/Jahr! Schau dir Maxim an und guck dir das Angebot an RTCs an da gibts alles was du brauchst, mit allen möglichen Schnittstellen. Auch gibts da Module mit integrierter Batterie für Laufzeit 10Jahre+. Meine Favoriten sind DS1501-1511 wegen der einfachen 8bit-Bus Schnittstelle, und DS1693 wegen umfangreicher Funktionalität. Moritz
Vielen Dank für Eure Hilfe. Werde mal ausprobieren, ob maxim mir was zukommen lässt. Bin da skeptisch, dass eine Firma ohne irgendwelche Kosten für den User Samples verschickt. Wenn das ohne Probleme klappt bin ich von Maxim echt begeistert. :o))) Cheers, Mark
Ich benutze von Maxim den DS1994. Der große Vorteil, er braucht nur einen Pin von Deinem Mikrokontroller. Er zählt Zeit und Datum als 32-Bit-Wert. Es gibt da sehr komplizierte Algorithmen, um daraus die Zeit zu machen. Deshalb nehme ich eine normales Digitaluhrprogramm und lasse beim Einschalten die Sekunden seit dem letzten Ausschalten ganz schnell hochzählen, bis es wieder synchron mit dem DS1994 ist. Die interne Batterie soll mindestens 10 Jahre halten, wird aber automatisch abgeschaltet, wenn Spannung von außen anliegt. Zusätzlich sind 512 Byte SRAM drin, die man quasi als unbegrenzt beschreibbaren EEPROM nutzen kann. Peter
Ich weiss nicht ob das noch aktuell ist, aber hab grad wieder nen RTC65271 verbaut. Dass sind die RTC-Bausteine mit Bakteriensockel aufm Buckel... Sehr einfach anzusteuern.
Hallo, stimmt der AT90S8535 hat eine RTC. Allerdings finde ich im Datenblatt hierzu keine Info's. Weiss jemand, wo es diese gibt? Ade, Thomas H.
Hallo Thomas, doch, steht im Datenblatt: S. 47, "Asynchronous Operation of Timer/Counter 2" HTH, Christian
