Forum: Platinen Eagle - Integration einer gesamten Schaltung in eine LIB
von Alpha Omega (Gast)
Hi!
Ist es möglich unter Eagle 4.11 eine komplette Schaltung mit allen
Bauteilen (Widerstände, ICs, Kondensatoren etc.) als Symbol und das
dazugehörige Board als Package in eine Bibliothek zu integrieren? In
meinem Fall soll eine kleinere Schaltung mehrfach in eine größere
Schematic kopiert werden. Dazu sollen dann die passenden, bereits
erstellten, kleineren Platinen/Packages auf eine größere gebracht
werden. Das Problem ist, wenn jetzt die kleinere Schaltung verändert
wird, müssen auch die anderen kopierten per Hand verändert werden.
Wäre die komplette Schaltung bzw. das Board in einer Bibliothek
vorhanden, würde nur minimaler Aufwand nötig sein, da die Update -
Funktion für Libraries die Kopien ebenfalls bearbeitet.
Oder gibt es zumindest ein Script oder eine ULP, die mir die lästige,
sich widerholdende Arbeit abnimmt?
Vielen Dank im Voraus.
von Peter Hofmann (Gast)
Hallo Alpha Omega,
eine komplette Schaltung, also mit verlegten Netzen im Schematic und im
Layout-Editor mit gerouteten Leitungen in eine Library zu integrieren
ist wohl nicht möglich (soweit ich weiß).
Aber die Möglichkeit, eine Schaltung mittels GROUP -> CUT -> PASTE zu
duplizieren, finde ich nicht sehr aufwendig, da die Prefix-Nummerierung
dann auch weiter aufwärts zählt.
Möglicherweise könnte dies auch über ein Script oder ein ULP
geschehen.
Hier würde ich Dir aber empfehlen Deine Frage direkt im Cadsoft-Forum
zu stellen.
Gruß Peter
von Manfred Glahe (Gast)
@ Alpha Omega
Das ging jedenfalls mit der 3 er Version. Ich habe das hier schon mal
beschrieben im Forum "Alte Eagle Dateien öffnen" vom 21.1.2004. Falls
Du Fragen dazu hast melde Dich.
MfG  Manfred Glahe
